Forum > Autohifi > hruuuza.
 o Navštíveno 2919x o
o 10.06.2008, 00:00 | pitona_bg
dneska mam teda shtesti.jak mi vshehno v aute poradne frchelo najednou muzika zastavila kapik zhasnul vshehno zhasnulo žadnei zvuk jenom radio ukazuje ze hraje a to je cshehno čim to muje bejt žadnei zvuk tam neni slishet a radio ujazuje že tapisnichka jede?
o 10.06.2008, 00:02 | Augi
pojistka u baterky? ;-)
o 10.06.2008, 00:04 | pitona_bg
v poradku.vsheno je v poho zebi radi ko?
o 10.06.2008, 00:08 | mishan
no ty kokos, to bylo napětí než sem to dočet do konce.. uuuuuufff, ale je vše OK..... ještě že tak, málem mě odvezli :-)))) to byly nervy teda vám povím :-)
o 10.06.2008, 00:11 | pitona_bg
no ptam se kurva!!!!!!!!
co si delash ze mne srandu nebo co buzerante?
o 10.06.2008, 00:15 | Augi
pitona_bg: hned se nerozčiluj. Z toho, co jsi napsal v 00:04 nejde pochopit, jestli to je v pohode nebo ne - na to asi reaguje mishan.
Co třeba remote?
o 10.06.2008, 00:15 | pitona_bg
me tadi naserete ja se tadi snažim napsat to tak aby ste mi aspon troskui rozumeli a obevi se takovi buzerant jako mishan a dela fraiera zkurvenei kokot pederas shiban na maikati putkata!!!!!
o 10.06.2008, 00:16 | pitona_bg
no zitra budu rozebirat ale dneska jel sem domu a hciplo to.vshehno hciplo jen radio jelo ale zadnei zvuk.zesiki nesviti nic jenom radio jede.
to se mi stava poprve v zivote rikal sem ze bi nebilo radio ko?
o 10.06.2008, 00:17 | Augi | Upraveno: 2008-06-09 22:18:09
pitona: Hele, tohle už je vážně moc. Trocha slušnosti by neuškodila.
Jak píšu výš - co remote?
KO radio? Jak by bylo radio KO? Jako RCA vystupy? To jsem jeste nevidel.
o 10.06.2008, 00:18 | DaveX
Máš všechno zapojené přes zesilovač?
o 10.06.2008, 00:21 | pitona_bg
ano.prez zesilovache
o 10.06.2008, 00:22 | pitona_bg
no jako ze volal sem kamaradovi a rikal ze se mu to stalo a bilo radio ko.ze jenom obraz a zvuk zadnei.
o 10.06.2008, 00:24 | Tarrance | Upraveno: 2008-06-09 22:24:40
jako DaveX ... vyzkoušel bych jestli to hraje bez zesilovačů
o 10.06.2008, 00:25 | pitona_bg
jaki bi bil duvod najednou to vshehno shasnout to nechapu???a radi bezi.
o 10.06.2008, 00:27 | DaveX
se kukni na zesilovače jestli ti tam svítí červená kontrolka protect..já to taky kdysi řešil nemusí být hned rádio KO.. nebo jestli to chceš zjistit tak zapoj repro přímo na rádio.
o 10.06.2008, 00:29 | pitona_bg
SEM RIKAL NIC NESVITI VUBEC.JENOM RADIO.TO JE DIVNA VEC.
o 10.06.2008, 00:29 | Tarrance
No právě pokud zhasnul kapik a neukazuje, tak bych hledal chybu někde v elektroinstalaci. Teda aspoň tak mě to přijde logický, třeba mě nekdo vyvede z omylu.
o 10.06.2008, 00:32 | DaveX
sry jsem to přehlédl..Projdi kabely a zkus zapnout repro přímo na rádio.
o 10.06.2008, 00:50 | Zephyr
pitona_bg> kua tys mě položil na zem
"pederas shiban na maikati putkata!!!!!"
připomnělo mi to jednoho kamaráda a bývalého kolegu.Naučil mě "ochluf"-slimák a ještě votri ma putki vánok. ;-)
ale k tvému problému : taky bych se podíval asi nejdřív na REM a potom zkusit změřit napětí na kabelu.Třeba zkus přiložit 12V žárovku mezi +a- na Capu...
Aspoň bys vyloučil jednu možnost .......
o 10.06.2008, 05:28 | Majk-fox
mishan:-))))) teď si ho nasral hulváta:-)))
o 10.06.2008, 06:46 | pitona_bg
no to me nasere.dneska vizkoušim ale tu zarovku sem nekde ztratil uvidime podivam se i na remote.
o 10.06.2008, 07:56 | cendler
pokud ti nic nesvítí na zesíkách, tak to remote nebude, hledal bych jenom na napájecí cestě, takže jestli se ti někde plus od baterky nespojilo s kostrou, takže prohlídnou pojistku u baterky(doufám, že ji tam máš)
o 10.06.2008, 08:07 | Divally
cendler >> No jestli nesepne REM,tak na zesikach preci nema co svitit.
Mrkni treba jestli se nekde neprodrela izolace napajeciho kabelu a nebo spatny dotyk u kostry a nebo ten REM.
o 10.06.2008, 09:10 | michal_smsmsm (A)
jak pisou kluci, bud mas zkrat nekde v napajeni, plus od baterky se ti nekde kostri a proto jde jen radio zesiky ani kap uz nejdou, nebo mas prerusene to remote od radia...
o 10.06.2008, 10:23 | cendler
moje chyba, jasně, REM to může být taky, nevím na co jsem myslel :-)
A rem zjistíš jednoduše, proklemuj 12V od baterky s REM na zesíku a když to pojede, tak máš jasno, pokud ne, tak si změř jestli ti vůbec jde nějaká šťáva do zesíků atd. prostě hledej nějakou závadu
o 10.06.2008, 15:15 | pitona_bg
no bilo to remote.normalne tam sedelo ale nedavalo kontakt tak sem to pimachkl a hotobvo.tu pojistku urchite mam :)))).
mam 15mm napajeci kabel.:)))
diki za radi a mishan promin bil sem včera nasraney na všehni i na život.
o 10.06.2008, 17:17 | mishan | Upraveno: 2008-06-10 15:18:06
pitona: v pohodě, já dělal srandu :-)
Majk-fox: no kurnik, aby na mě nespáchal atentát :-)))))
Stránka vygenerována za 0.4114 sekund.
