Navštíveno 2284x
08.06.2008, 10:06 |
viper Popřípadě jáký a proč to má výhody dík moc.
staci dobre ukostrit (sroub uchyceni zadnich pasu), prumer kabelu musi byt stejny jak u plusoveho , a projistotu prekostri i baterii at mas klid
jinak máš různé lidi.. někteří preferují od baterky a někteří zas jen kastli.. Já mám ukostřené v kufru a bez problému..
Také mám ukostření jen na kastli, dal bych to na baterku ale nechce se mě stím dělat a další investice. :-D
JJ pokud to nedela neplechu tak bych to dal jen na kastli,ale zalezi na tobe muzes porikostrit baterku,nic se nestane.
08.06.2008, 14:50 |
viper fajn dík za rady
pri beznom vykone a pri (skoro) novom aute to tahat asi nemusis, staci poriadne ukostrit v kufri.... pri starom hrdzavom crepe alebo pri vacsom vykone radsej potiahnut aj -
