Forum > Autohifi > minus kabel,do baterky nebo jen dobře ukostřit?
 o Navštíveno 2174x o
o 08.06.2008, 10:06 | viper
Popřípadě jáký a proč to má výhody dík moc.
o 08.06.2008, 10:24 | Frenkie
staci dobre ukostrit (sroub uchyceni zadnich pasu), prumer kabelu musi byt stejny jak u plusoveho , a projistotu prekostri i baterii at mas klid
o 08.06.2008, 10:39 | Midnite
jinak máš různé lidi.. někteří preferují od baterky a někteří zas jen kastli.. Já mám ukostřené v kufru a bez problému..
o 08.06.2008, 10:58 | Collin
Také mám ukostření jen na kastli, dal bych to na baterku ale nechce se mě stím dělat a další investice. :-D
o 08.06.2008, 11:08 | Kicker18
JJ pokud to nedela neplechu tak bych to dal jen na kastli,ale zalezi na tobe muzes porikostrit baterku,nic se nestane.
o 08.06.2008, 14:50 | viper
fajn dík za rady
o 08.06.2008, 15:25 | noclue
pri beznom vykone a pri (skoro) novom aute to tahat asi nemusis, staci poriadne ukostrit v kufri.... pri starom hrdzavom crepe alebo pri vacsom vykone radsej potiahnut aj -
Stránka vygenerována za 0.3928 sekund.
