Navštíveno 2600x
kdo zde prosím umí ,přepočítat bednu na sw?????????jedná se o 13w7 ,potreboval bych bednu se sterbinou snizit cca o 4 cm .Dík
..snížit znamená zmenšit objem a posléze ho dohnat jinde(novou bednou),nebo jen udělat novou simulaci na menší objem?
Jinak není problém ani jedno..:-)
08.06.2008, 16:14 |
macek Ten prepocet je pro me a jedna se mi o to jestlize snizim celou bednu o cca 4cm coz je cca 7litru tak tech 7 litru zase pridam do strany ale jde o to jestli to bude mi vliv na vlastnost samotny sterbiny delka sterbiny zustane zachovana ale zmeni se prave na vysku. tak poradte dik docela to hori vid Pepo
hm jsem se rozhodl dám 2 kusy
Existuje takovej jeden super program, kterej to dovede a pak muzete vytisknout i navrh bedny pro truhlare atp. Dokonce se tam dava typ auta aby to tu bednu spocitalo do toho kufru.
Máš to v mailu..-když dáš dva kusy a chceš si být jistý laděním od výrobce,udělej dva oddělené objemy se dvěma štěrbinama..:-)Ale jinak není problém nasimulovat objem společný.
10.06.2008, 11:52 |
wattman | Upraveno: 2008-06-10 09:59:02
Rádo se stalo..:-)
