Forum > Autohifi > naladění zesíku
 o Navštíveno 2242x o
o 04.06.2008, 22:35 | DemonBob
poradte jak se ladi zesilovač podle repra kmitočet repra
35Hz-60kHz
zesík
LP 50/1k-400/8kHz
HP 50-400Hz
Nom min 0.5v max
radio má 4v tak to mám nastavit na 0.5v?
o 04.06.2008, 23:13 | Divally
Mas SW ? a repro je co?predni kompa? a zesik je 4k ? a je na nem zapojenej i SW? Trochu to rozepis...
o 04.06.2008, 23:39 | DemonBob
mám 4 kanál Alpine MRV-f405 repro kompa Alpine SPX-177R ted tam momentálně SW je SWR-1242D na 4kanálu jsou kompa a v mustu SW prozatím,budu kupovat monoblok a pak tam bude 4kanál nejspíš ALPINE MRP-F550 na 2x SPX-177R předek i zadek a SWR-1242D na ALPINE MRP-M850
o 04.06.2008, 23:57 | Divally
Takze u SW bych dal LPF tak na 80Hz mozna i min...treba tech 65Hz a od ty hranice bych nechal hrat kompa.Takze pokud zvolis 80 Hz tak na zesiku u SW nwch LPF na 80Hz a na zesiku u komp si na 80Hz dej HPF.
Jinak vybuzeni s tim si budes muset pohrat tak aby to ladilo tvemu uchu...nekdo radsi vice hloubek...nekdo mene...kazdopadne 4V je celkem silnej vystup takze gain nebude ani treba prilis vybuzovat.
o 05.06.2008, 00:15 | DemonBob
takže jestly to dobře chápu na kompa vybuzení komp podle sluchu což je LP spodní pásmo-basy HP horní pásmo-výšky které nastavím na frekvenci cca 80hp která navazuje na frekvenci SW cca 80LP a na Gain tak čtvr otáčky mezi min a nom ju?
o 05.06.2008, 00:32 | DemonBob
je tam ještě nastavení multiplication X1 50-400Hz nebo X20 1-8kHz takže na X1
o 05.06.2008, 06:55 | Divally
jasne...SW omezis LPckem aby hral do 80Hz a kompa zase HPckem aby hrali od 80Hz...aby to pekne navazovalo a neunikala ti zadna cast freq. pasma.
S tim multiplication si fakt nejsem jistej...to vidim poprvy:( ale jestli je to na zesu u SW tak by to dle rozuimu melo byt X1.
A jinak gain...s tim si pohraj podle sluchu ...
o 05.06.2008, 09:45 | DemonBob
ten multiplication je na 4k na 1.kanálu 1/2 je 50/1k,70/1.4k až 400/8k je to na LP a na druhým kanálu 3/4 je to samé akorát na HP ale díky za info
o 05.06.2008, 10:37 | DemonBob
o 05.06.2008, 12:16 | DemonBob
o 05.06.2008, 13:41 | Ricci
Tvoje repra maju rozsah 35 Hz - 60 kHz? Wou :-)
Stránka vygenerována za 0.3335 sekund.
