Forum > Autohifi > čo je lepšie pre 2.1 zostavu 1 alebo 2RCA...
 o Navštíveno 1908x o
o 01.06.2008, 21:45 | cinto
planujem si spraviť 2.1 v auto t.j. predné repraky a subwoofer a neviem čo je lepšie využiť radio ktoré ma 2 RCA a priamo vnom si nastaviť LPF a HPF, alebo to stači na zosilovači a z radia stačí 1RCA...
o 01.06.2008, 21:49 | mourl
Takovej základ je zesík na SW a repra nechat třeba z rádia.Pak ti stačí 1xRCA výstup z rádia.Pokud chceš repro i SW dát na zesík potřebuješ 2xRCA výstup z rádia a minimálně 3kanálový zesilovač.Jinak propusti na SW si nastavíš na zesilovači.
o 01.06.2008, 21:55 | cinto
sorry som to trošku zle špecifikoval všetko by to malo isť na 4kanal ktorý bude premostený do 3kanala...
mourl:takže pola teba je lepšie mať 2RCA, ale pola mna sa to dá aj z 1RCA ked použijem Y-RCA...
o 01.06.2008, 21:56 | mourl
jj ale pokud máš rádio,který má přední repro RCA výstup a SW výstup, tak je lepší 4xRCA kabel
o 01.06.2008, 22:28 | kucik
Já měl taky 4-kanál zmůstkovaný na 3-kanál a podle návodu k tomu stačil 1xRCA v rádiu,taky sem kupoval Y adaptéry a nakonec nebyly vůbec potřeba
o 01.06.2008, 22:41 | cinto
mne ide o kvalitu posluchu, lebo asi tažko na autoriadii nastavim subsonický filter...alebo aspon neviem o žiadnom radii ktoré by to dokázalo
preto potebujem poradiť ktoré ma lepšie filtre radio či zosilnovač...osobne si myslim že zosilnovač ale necham si poradiť ;-))
o 02.06.2008, 19:55 | Escudo
je to individuální a nedá se to říct obecně jestli je lepší na rádiu nebo zesu, kvalitnější rádia maji podstatně širší možnost nastavení výhybek, já osobně bych tahal více RCA, protože je stejně jendou budeš tahat :o) ušetříš si tim práci do budoucna
o 02.06.2008, 22:52 | noclue
cinto subsonic na niektorych lepsich radiach uplne vpohode.... vsetky pasma sa daju orezat zhora aj zdola...
lepsie 2 a viac RCA
o 03.06.2008, 08:47 | cinto
nuclue: a mohol by si byť konkretnejší pri tých rádiach...
- dám teda na vaše rady a kupim si radio z 2RCA konektormi, sice ete neviem aké konkretne ale počkam si na nejaké zaujímavé akcie albo kto čo bude predávať, diky za odpovede...
o 04.06.2008, 00:00 | noclue
juuj, z v cenovej hladine 1/2 cinche jenajst subsonic tazko, preto pisem ze lepsich....
subsonik na zosiku je povacsine uplne v pohode a ked mas uzavretu ozvucnicu tak ho az tak velmi nepotrebujes...
dokoncaniektore zosiky ala steg maju karty, kde je ta frekvencia napevno nastavena, tzn vies ju presne...
Stránka vygenerována za 0.4334 sekund.
