 Navštíveno 4096x
 29.05.2008, 07:46 |
michall | Upraveno: 2008-05-29 05:47:04
 Nevíte někdo zapojení konektoru HI INPUT u tohohle zesu? Kámoš to někde koupil a po mě chce, abych mu to zapojil (na radiu nemá výstupy). Koupi nekomentovat-bylo to jeho rozhodnutí, na mé rady nedal.
Díky
jestli ti jde o konektor, zkusím mrknout doma kdysi sem ten sez taky měl tak jestli mi nezůstal třba i návod zapojení
Tweety_xx: jj, potřebuju zapojení, samotnej konektor zkusím udělat z ATX zdroje
 29.05.2008, 14:39 |
Prady Ať si radši koupí pořádný radio s výstupama, radio bez výstupů bude asi docela old school.
Prady: rádio má jakési origo v P406, měnit ho nechce, mých rad nedbá.
 29.05.2008, 23:01 |
Prady Nic proti tvýmu kámošovi, ale pořádný radio je základ!!!!! Jako mít nějaký rádio z roku nebreč bez výstupů a koupit si zesík je v dnešní době docela na halvu postavený, nejdřív pořádná základna!!! MOZEK celý sestavy a až pak přikoupit komponenty jako sou zesíky a repráky.
zeptej se na Ahifi, myslím že by se dal použít HI input ze starých magnátů(clasic320,360...). Jinak doma bych měl mít jeden,ale fakt nevím kde.. pokud nebude do čeho píchnout tak kouknu..
Prady: má svojí hlavu, už nemám sílu mu něco vymlouvat.
JouiCZ: Stačí mi jen zapojení-kdeje jakej kanál, + a -
Taky mám úplně stejný problém a nevím co s tím.Prosím vás o rady děkuju.
mam tady aukrovou redukci high/low taze z vystupu na repro udela vstup pro cinche. necham za 50kc a postu kdybys chtel:)
Dobrý den to co mi nabízíte vyřeší můj problém?.V tutom odvětví jsem amatér a nevím o co jde a jestli by to ten problém vyřešil,tak bych měl zájem o tu aukrovou redukci high/low.
 09.02.2010, 12:47 |
Fašek Mrknu jestli mam jeste krabici od toho zesu, myslim ze tam byl i ten konektor i navod. Zitra dam vedet.
