Navštíveno 1809x
Parametry SW jsou:
ROZMĚR (?):250 mm
• RMS VÝKON (?):200 w
• MAX VÝKON (?):1300 w
• IMPEDANCE (?):4 ohmy
• CITLIVOST (?):89 db
• FREKVENČNÍ ROZSAH (?):22-3000 hz
• MONTÁŽNÍ HLOUBKA:160 mm
• HMOTNOST:2,3 kg
Jaká bedna by na to byla idealní???
26.05.2008, 11:10 |
Jujk0 K výpočtu bedne je treba trochu iné parametre... Napr: Vas, Qts, Fs (tie základné) prípadne ešte Qms,Qes,BL,Cms atď atď. Napíš typ, alebo sem daj odkaz, možno by sa dalo niečo nájsť...
26.05.2008, 11:28 |
J0hny z audiolandu je to vpoho, prijde ti papir kde mas vsechny hodnoty napsany a jsou tam i optimalni bedny napsany vcetne pripadnejch natrubku...
J0hny - Jo tak je to good, tak je to sice nic moc repro ale určite to bude lepší nez co tam mám, jsem tet do auta dal 5.1 od počítače, mno vypada to fakt hrozně.
26.05.2008, 11:49 |
J0hny | Upraveno: 2008-05-26 11:54:50
tak ale aspon ti to trocha pekne hraje :-) ja sem ted bez wooferu a pomalu se to ani neda poslouchat jak sem byl zvyklej :D
J0hny - tak docela to hraje ale taky to pěkně cucá baterku jelikoš to mapájim měničem napětí 12/230 voltu. TJN, woofer děla dost, jak to nebasuje tak je pomalu lepší to ani nepouštět.
