Navštíveno 2206x
Zdrawím pánové.
Mám problém s kapacitorem, zničeho nic přestal spínat, tak jsem s tím cca tyden jezdil a dneska jsem se rozhodl jej vymontovat. Zkusil jsem proměřit napětí a bylo v něm cca 14V. odmontoval jsem tu plexi krytku a zkusil propojit + se spínaním a rozsvítil se - v autě se nerozsvítil - ale spínaní k němu jde. Tedy vyzkoušel jsem, namontoval zpět plexi a už se to zase nerozsvicuje, tak jsem zkusil znova demontovat ale nic...
Myslíte že umřel, nebo nevíte co s tím?
Předem díky za rady...
18.05.2008, 22:19 |
J0hny | Upraveno: 2008-05-18 22:21:01
mozna ze je tam nakej studenak, popr neco uvolnenyho, myslim ze oprava bude za par korun esi to nekdo udela, dyztak sundej krytku a poradne to prohlidni a jestli neco najdes tak to zapajej ;)
Právě že jsem to zkontroloval a nic.. fakt odpor po odporu, kondík po kondíku a vůůbec nic..
Už jsi přišel na to, čím to je? Mam úplně stejný problém...
No kompletne jsem ho rozmontoval, zksuil ten voltmetr na jinou baterku - plus jsem dal normalne na spinani a na +, minus na -. a normalne ukazoval, tak jsem to znova smontoval a běží jak ďábel.
Takže chyba byla kde? Záhada nebo něco konkrétního...?:-)
