Navštíveno 2148x
11.05.2008, 19:20 |
dolph čus. nenapadá někoho jak lépe vymyslet umístění zesáků ??
těch drátů apod. si nevsimejte :))
Mužeš je dát za woofer nebo je přichytit na bok na stojato.
11.05.2008, 19:41 |
dolph Collin: no to mě napadlo ale... dozadu to nejde protože tam mam "uložný" prostor (lekarnicka, zvedak, trojúhelník) a zboku se to nevejde..
vypada to tak ze to bude muset asi takhle zustat :/
Udělěj nové plato vyhoď ovály a přidělej zesíky na něj.
11.05.2008, 20:07 |
DaveX na zadní sedačky to taky nejde?? Jinak kde máš rezervu??
11.05.2008, 20:10 |
dolph ne.. na sedačky to nejde :) rezerva je pod tou kisňou :))
Asi je dost těžká co? kolik to má?
11.05.2008, 20:30 |
DaveX No tak to uprav na te bedně, udělej jakoby dvojbok :) a schovej ty káble.. vypadalo by to dobře
11.05.2008, 20:30 |
kucik když máš bednu přes celý kufr,tak je asi nikam jinam hodit nemůžeš než na sedačky nabo na plato,takže není co řešit=> nechat to tak
zvednout box latěma a zesy zespod ,kable odzadu
11.05.2008, 20:39 |
dolph HA .. vidis to Midi34 na to kápnul.. asi to udelám takhle..
11.05.2008, 20:40 |
dolph .. beru zpět .. asi to nebude to pravé ořechové kvůli rezervě :)
pokud pod box, tak aby se ti neupekly, nevim jak moc hřejou, kdyžtak bude třeba větrání. Jinak ty repra v platě dostávaj pořádnou masáž jak z BR, tak od membrány samotný, mimoto jim to dělá akusticej zkrat
11.05.2008, 21:21 |
dolph Escudo: no zesy moc nehřejou takže by to bylo OKa .. jinak o tom že se repraky spolu perou vim.. je to ve fázi řešení :)
Udělej dvojitou podlahu a pod ní můžeš mít zesiky a pak ještě tu rezervu. Já to řešil takto. Je to super, nikde nic neni vidět a je to prakticky.
Takhle to vypadá po otevření kufru.
také mám udělanou dvojitou podlahu.. Jinak pořiď si vozík a voz to za autem :D
Udelal bych na SW jest ejednu stenu - proste jakoby falesnou stenu SW a do ni zariznout ty zesiky, takze se zesiky jakoby stanou soucasti SW, pokud je nechces ukazovat, tak do te steny diry nedelej a nech ji v kuse a zesi schovej pod ni (takovou falesnou kapsu) a z boku muzes udelat vetrani, to videt nebude
