Navštíveno 2057x
03.05.2008, 16:02 |
Libor Zdarec, mám zesík mac audio cyclone 6000 a včera z ničeho nic přestal hrát. Zkontroloval jsem kabeláž, všechny pojistky a nic jsem nenašel.Žádnej smrad nebo čoud z něho nešel. Nemáte nějakej tip co by to mohlo být?Díky
03.05.2008, 16:06 |
DaveX svítí na něm kontrolka PROTECT??
03.05.2008, 16:09 |
Libor je tam jen kontrolka power a ta nesvítí:(
03.05.2008, 16:19 |
DaveX pohledej ve vyhledavači.. já tady tento problém několikkrát řešil.. u mně se to vyřešilo tak, že jakmile jsem napojil SW na zesilovač (2k) tak mi to chvíli hrálo a pak mi to vyplo.. přes noc jsem dobil baterku a zase to chvíli hrálo a pak vyplo.. tak jsem koupil nový zes a vše v pohodě..ten 2k co si nerozuměl s tím mým SW teď poháněl zadní repra a vše OK..Ale může to být fakt hodně věcmi :) pak napiš jak jsi dopadl..
03.05.2008, 16:27 |
Libor no je to 4 kanál a mám tam zatím )už asi rok) napojený jen přední kompa rainbow slx 265
03.05.2008, 17:15 |
DaveX hmm, tak když to hrálo rok v pohodě tak nevím. Zkus napsat Pavlovi 528.. Spravuje zesilovače ;).. popřípadě zkus dobít tu baterku přes noc, u mně to bylo tak jak jsem to napsal výš..
zkontrolovat zda ti jde napeti az na svorky zesilovace
a zda ti spina remote od radia,pokud je to OK vsechno,je neco KO v zesiku
mohu opravit....
kontakt pod nickem
mno osobne bych rozhodne zkontroloval baterku!poklesy napeti ti normalne vypne a uz nenaskoci zesik.
04.05.2008, 00:19 |
subik ja som riesil tiez tento problem ze z nicoho nic prestal fungovat...a vyriesilo to prehodenie kostriaceho kabla na ine miesto, alebo si natiahni minus kabel od baterky, a ak ani to nepomoze tak to bude v tom zose chyba.
13.05.2008, 16:35 |
suhaj nebudem zakladat novy prispevok tak to napisem tu znicoho nic mi prestal hrat zosilovac kable su ok poistka taktiez dokonca svieti aj power ... skuste poradit co stym moze byt jedna sa o zosil gzpa 1.3000D
13.05.2008, 16:47 |
DaveX neodpálil jsi repro?? popřípadě SW?? :)
13.05.2008, 18:41 |
suhaj no woofer je vtahu teraz akurat som sa vratil z garazi skuste mi poradit co na ten zosil by bolo adekvatne k jeho vykonu okrem dld dl12 :D aj ked som videl pustat do nej 4000 WRMS ale ... v mojom pripade zhorela a to som vela tomu nenakladal :D dik
