Navštíveno 1742x
Potrebuju poradit,blikaj mi svetla v aute,kdyz mam naplno muziku.Mam 4-kanal Mac Audio,monoblok Mac audio a woofer magnat charger(400RMS).35mm kabel od baterky prez kondik do bloku,z bloku 16mm do zesiku.Zesiky kostreny 16mm kabelem a kondik 35mm.Kondik spina normalne,ale porad to blika a blika.:-((
01.05.2008, 11:20 |
J0hny | Upraveno: 2008-05-01 11:20:48
Zkus prikostrit poradne treba na jiny misto a klidne i vetsim kablem, pripadne prikostrit jeste baterku navic, btw co mas za baterku ?
01.05.2008, 16:07 |
mamut myslim ze to bude baterkou asi to bude chtit kvalitnejsi tady se to probiralo mockrat
[ Link ] [ Link ]
ono nejde o to kolik ma baterka Ah ale kolik ma vybijeci proud
01.05.2008, 19:06 |
koupi Já mám 4-kanál Mac Audio 4*150W RMS a monoblok 600W RMS na 35qmm + 1F kapacitor ukostřený na kastly a v pohodě ani blik,Baterka 55Ah Banner.Kapacitor udělá hodně.
koupi-Tak to mi je zahada.A co tam mas za woofer?
01.05.2008, 21:10 |
koupi SW 25cm vBR 250/750W ptal jsi se na to blikání a už jsem to řešil v peugeotu a bylo vyřešeno.A co je to ten kondík?
01.05.2008, 21:34 |
mamut kondik tim asi mysli kapacitor
01.05.2008, 21:48 |
koupi tak to jedině slabá kostra jak to máš kostřený na kastly nebo k baterce
Mam to na kastli 35mm kabelem
01.05.2008, 22:25 |
koupi a ve předu u motoru to je orginál nebo jsi to předělal je tam kostra z kastle k baterce já tam měl asi 16qmm musel jsem měnit na 35qmm
Je tam jeste origo,taky me to napadlo.Dneska to predelam a dam silnejsi kabely z bloku do zesiků,tak uvidim
06.05.2008, 21:01 |
koupi tak jak pomohlo to?
