Forum > Autohifi > Kolisani napeti
 o Navštíveno 1739x o
o 01.05.2008, 09:06 | jenicek007
Potrebuju poradit,blikaj mi svetla v aute,kdyz mam naplno muziku.Mam 4-kanal Mac Audio,monoblok Mac audio a woofer magnat charger(400RMS).35mm kabel od baterky prez kondik do bloku,z bloku 16mm do zesiku.Zesiky kostreny 16mm kabelem a kondik 35mm.Kondik spina normalne,ale porad to blika a blika.:-((
o 01.05.2008, 11:20 | J0hny | Upraveno: 2008-05-01 11:20:48
Zkus prikostrit poradne treba na jiny misto a klidne i vetsim kablem, pripadne prikostrit jeste baterku navic, btw co mas za baterku ?
o 01.05.2008, 15:32 | jenicek007
Mam klasickou 62Ah
o 01.05.2008, 16:07 | mamut
myslim ze to bude baterkou asi to bude chtit kvalitnejsi tady se to probiralo mockrat [ Link ] [ Link ]
o 01.05.2008, 17:48 | Frenkie
ono nejde o to kolik ma baterka Ah ale kolik ma vybijeci proud
o 01.05.2008, 19:06 | koupi
Já mám 4-kanál Mac Audio 4*150W RMS a monoblok 600W RMS na 35qmm + 1F kapacitor ukostřený na kastly a v pohodě ani blik,Baterka 55Ah Banner.Kapacitor udělá hodně.
o 01.05.2008, 20:39 | jenicek007
koupi-Tak to mi je zahada.A co tam mas za woofer?
o 01.05.2008, 21:10 | koupi
SW 25cm vBR 250/750W ptal jsi se na to blikání a už jsem to řešil v peugeotu a bylo vyřešeno.A co je to ten kondík?
o 01.05.2008, 21:34 | mamut
kondik tim asi mysli kapacitor
o 01.05.2008, 21:48 | koupi
tak to jedině slabá kostra jak to máš kostřený na kastly nebo k baterce
o 01.05.2008, 21:55 | jenicek007
Mam to na kastli 35mm kabelem
o 01.05.2008, 21:57 | jenicek007
jj kondik ja kapacitor
o 01.05.2008, 22:25 | koupi
a ve předu u motoru to je orginál nebo jsi to předělal je tam kostra z kastle k baterce já tam měl asi 16qmm musel jsem měnit na 35qmm
o 02.05.2008, 09:47 | jenicek007
Je tam jeste origo,taky me to napadlo.Dneska to predelam a dam silnejsi kabely z bloku do zesiků,tak uvidim
o 06.05.2008, 21:01 | koupi
tak jak pomohlo to?
Stránka vygenerována za 0.3377 sekund.
