Navštíveno 1692x
mam takovej problem, když nastartuju auto a zapnu rádio tak to dělá jakej si zvuk, když přidám trochu plynu tak se ten zvuk zvýší, nevim co s tím je. když mám vyplej motor tak to nedělá. prosim o radu co s tim je
26.04.2008, 18:23 |
Mááša | Upraveno: 2008-04-26 18:24:50
nejspíš se ti kříží signálové kabely s napájecími ..už se to tu řešilo asi miliónkrát :o)
v některých případech to může být i špatná kostra..
špatná kostra, pokud možno zkus jiné rádio, potom špatné signálové kabely, nebo dát odrušovač
27.04.2008, 02:21 |
J0hny zkus samotny teleso radia (vzadu uprostred byva sroubek) prikostrit pripadne pokud se to ozyva jen v urcitych repro tak opravit kostru u zesiku na kterej sou napojeny
27.04.2008, 09:24 |
koupi ahoj mě tehle dělalo když jsem měl blízko signálové kabeli u napájecích a vtom byl celí zakopaný pes.Jak byly blíš 30cm tak to pískalo
Tak když jsem zkoušel dát jiný rádio (Blaupunkt) tak byl signál taky něčim rušenej. Zkusil jsem odrušovač k zesilovači a bylo to ještě horší. Odrušovač mi úplně ořezal středobasy v předních dveřích a nedalo se to poslouchat. Zkoušel jsem všechno možný. Ukostřit rádio i rádio zapojit přímo na baterku a efekt pořád stejnej.
Teď tam mám zpátky starý rádio Sony (opravdu hodně starý-na typ si nevzpomenu) a nic mi signál neruší Vůbec netuším, čím to mohlo být když mám napájecí kabely na druhý straně auta než signálový.
Teď mám v plánu si koupit Alpinu, ale mám strach, že zvuk bude opět něčím rušenej a bohužel nevím čím. Nakonec mi nezbyde nic jinýho, než laborovat.
Jediný co jsem nezkoušel byla výměna signálovejch kabelů za jiný (žádný rezervní nemám).
To je taková moje zkušenost :-)
