Navštíveno 3512x
23.04.2008, 19:52 |
Gzero tak som sa trosku pohral z dverami na sezonu...
23.04.2008, 19:56 |
Gzero este jedna
23.04.2008, 20:02 |
sk8ty pěkný,laminát??Blbá otázka,jasně že jo,co jiného:-)))))
23.04.2008, 20:16 |
Gzero jasne lamino....
huste, mas kazdy reprak natoceny inak?
ako to mas zapojene? zosik? vyhybka?
23.04.2008, 20:45 |
Gzero hej su natocene v ramci moznosti....
23.04.2008, 21:09 |
Zip možná blbá otázka, ale to nad reprákama je pozůstatek po manuální stahování oken? Jak stahuješ okna?
Pěkný, jen na těch prvních dvou fotkách mi tam nesedí ten rámeček okolo toho jednoho repráku
23.04.2008, 21:12 |
Gzero stahovanie okien je v stadiu riesenia.... ta ochrana tam uz neni...
tak to je hustý:-)) každé repro má svoji ozvučnici nebo je to společná,asi společná pro všechny tři,ne?
A máš ozvučnici tvořenou celými dveřmi nebo je to oddělené od dveří?
By mě zajímalo jak to kope,asi krutě:-)
a tahováni oken zkus vyřešit,ale obávám se,že jinak než elektricky to nevyřešíš...
zkus tlačítko od el.stahování oken zabudovat,zalaminovat do madla,já to tak mám a je to super.
Jeffry.j: sorry ale pri tom co je v kufri, tak by si az potom videl co kope, gzero: daj aj fotky kufra:) aby vedeli o com je rec
hej kope to v kufri asi ako stado konov :D
Gzero:tak do toho,nahod foto
koukám čim víc repro tim víc adidas :))) já zastávám názor že neni nad jeden pár kvalitních kompo a jeden kvalitní SW vzadu a nic víc :)
no ja myslim ze urania od gz celkem kvalitny jsou, vysky jsou nuclearovy....a hlavne ide o to aby stihali tomuto :))
tomu už nestihne nic když ti bude tohle hučet do palice :))
aaa koukám že je to auto na rodinné nákupy :-)
Když to pustíš, tak to musí vystřelit zadní okno...
ty musíš být jak ty cadillac(y/i :D) v USA filmech jak skáčou :D a já pořád, čím to je, čím to je :D
24.04.2008, 18:01 |
Gzero no vidim ze som tu ani nemusel byt feldik ma zastupil... no jj kope to troska ))) ale troska tie dvere stihaju DDD
24.04.2008, 18:04 |
Gzero samozrejme zadok je este nedorobeny.... zatial
24.04.2008, 18:08 |
Gzero MIDI ...da sa mozno aj povedat .. i ked z tym zosikom vela moznosti nie je ako ho dat.... takto to je asi najrozumnejsie.. a skryvat ho .. tak to nie!!!
tak toto sa urcite nemoze schovavat:))
jo zes je pěknej ,byla by škoda ho skrýt
01.05.2008, 17:05 |
Gzero
01.05.2008, 17:16 |
Gzero a samozrejme doslo aj na vymenu 70A altika za 140A... je to citit teda
hele ty baterky nic moc na ten zesak
04.05.2008, 14:16 |
Gzero hele zatial pod 12.5V to neslo .. takze...
04.05.2008, 14:38 |
Gzero i ked cim viac bateriek tym lepsie.. asi mozno este jedna pribudne)))
04.05.2008, 21:03 |
mendo | Upraveno: 2008-05-04 21:07:33
Mat takyto pristup k altiku....
Ten zosik mas dost odvazdne umiestneny,jedno nedobrzdenie toho za tebou a mas po nom
04.05.2008, 21:35 |
Gzero mendo... jasne nic ine ani nerobim ked idem na aute a stale pozeram do spetakov...ci sa na mna niekto neruti ... ale kam ho mam dat ... je tam nejaky priestor asi cca 10cm... dufajme ze ma taketo nieco nepostihne
JE topotažené něčím nebo jen stříknuté sprejem? Případně čím je to potažené, že se to tak vytvarovalo:)
05.05.2008, 20:57 |
Gzero vasek... je to navalcovane mikroplisovym valcom... )))
