Forum > Autohifi > MOJE DOORBOARDY
 o Navštíveno 3384x o
o 23.04.2008, 19:52 | Gzero
tak som sa trosku pohral z dverami na sezonu...
foto k příspěvku  od Gzero
o 23.04.2008, 19:56 | Gzero
este jedna
o 23.04.2008, 20:02 | sk8ty
pěkný,laminát??Blbá otázka,jasně že jo,co jiného:-)))))
o 23.04.2008, 20:16 | Gzero
jasne lamino....
o 23.04.2008, 20:27 | noclue
huste, mas kazdy reprak natoceny inak?
ako to mas zapojene? zosik? vyhybka?
o 23.04.2008, 20:45 | Gzero
hej su natocene v ramci moznosti....
o 23.04.2008, 21:09 | Zip
možná blbá otázka, ale to nad reprákama je pozůstatek po manuální stahování oken? Jak stahuješ okna?
Pěkný, jen na těch prvních dvou fotkách mi tam nesedí ten rámeček okolo toho jednoho repráku
o 23.04.2008, 21:12 | Gzero
stahovanie okien je v stadiu riesenia.... ta ochrana tam uz neni...
o 23.04.2008, 21:32 | Jeffry.j
tak to je hustý:-)) každé repro má svoji ozvučnici nebo je to společná,asi společná pro všechny tři,ne?
A máš ozvučnici tvořenou celými dveřmi nebo je to oddělené od dveří?
By mě zajímalo jak to kope,asi krutě:-)
o 23.04.2008, 21:34 | Jeffry.j
a tahováni oken zkus vyřešit,ale obávám se,že jinak než elektricky to nevyřešíš...
zkus tlačítko od el.stahování oken zabudovat,zalaminovat do madla,já to tak mám a je to super.
o 23.04.2008, 22:06 | db-marek
Jeffry.j: sorry ale pri tom co je v kufri, tak by si az potom videl co kope, gzero: daj aj fotky kufra:) aby vedeli o com je rec
o 23.04.2008, 22:27 | felda16
hej kope to v kufri asi ako stado konov :D
o 23.04.2008, 22:51 | Jeffry.j
Gzero:tak do toho,nahod foto
o 24.04.2008, 00:11 | Nismo.Power
koukám čim víc repro tim víc adidas :))) já zastávám názor že neni nad jeden pár kvalitních kompo a jeden kvalitní SW vzadu a nic víc :)
o 24.04.2008, 00:16 | felda16
no ja myslim ze urania od gz celkem kvalitny jsou, vysky jsou nuclearovy....a hlavne ide o to aby stihali tomuto :))
foto k příspěvku  od felda16
o 24.04.2008, 07:31 | DJ_Boris
Ty kokot, dobré :-)
o 24.04.2008, 08:31 | Nismo.Power
tomu už nestihne nic když ti bude tohle hučet do palice :))
o 24.04.2008, 12:12 | Midi34
inspirováno TAZZZZ em ?
o 24.04.2008, 12:32 | Lukhasek
aaa koukám že je to auto na rodinné nákupy :-)
Když to pustíš, tak to musí vystřelit zadní okno...
o 24.04.2008, 16:07 | ruffrider
nice work:-)
o 24.04.2008, 17:47 | Midnite
ty musíš být jak ty cadillac(y/i :D) v USA filmech jak skáčou :D a já pořád, čím to je, čím to je :D
o 24.04.2008, 18:01 | Gzero
no vidim ze som tu ani nemusel byt feldik ma zastupil... no jj kope to troska ))) ale troska tie dvere stihaju DDD
o 24.04.2008, 18:04 | Gzero
samozrejme zadok je este nedorobeny.... zatial
o 24.04.2008, 18:08 | Gzero
MIDI ...da sa mozno aj povedat .. i ked z tym zosikom vela moznosti nie je ako ho dat.... takto to je asi najrozumnejsie.. a skryvat ho .. tak to nie!!!
o 24.04.2008, 22:44 | db-marek
tak toto sa urcite nemoze schovavat:))
o 27.04.2008, 21:07 | Midi34
jo zes je pěknej ,byla by škoda ho skrýt
o 01.05.2008, 17:05 | Gzero
o 01.05.2008, 17:16 | Gzero
a samozrejme doslo aj na vymenu 70A altika za 140A... je to citit teda
o 03.05.2008, 23:24 | vinzek fa
hele ty baterky nic moc na ten zesak
o 04.05.2008, 14:16 | Gzero
hele zatial pod 12.5V to neslo .. takze...
o 04.05.2008, 14:38 | Gzero
i ked cim viac bateriek tym lepsie.. asi mozno este jedna pribudne)))
o 04.05.2008, 21:03 | mendo | Upraveno: 2008-05-04 21:07:33
Mat takyto pristup k altiku....
Ten zosik mas dost odvazdne umiestneny,jedno nedobrzdenie toho za tebou a mas po nom
o 04.05.2008, 21:35 | Gzero
mendo... jasne nic ine ani nerobim ked idem na aute a stale pozeram do spetakov...ci sa na mna niekto neruti ... ale kam ho mam dat ... je tam nejaky priestor asi cca 10cm... dufajme ze ma taketo nieco nepostihne
o 05.05.2008, 09:37 | Vasekkch
JE topotažené něčím nebo jen stříknuté sprejem? Případně čím je to potažené, že se to tak vytvarovalo:)
o 05.05.2008, 20:57 | Gzero
vasek... je to navalcovane mikroplisovym valcom... )))
Stránka vygenerována za 0.3205 sekund.
