Forum > Autohifi > Pomoc s vypoctem bedny ??
 o Navštíveno 1819x o
o 20.04.2008, 22:13 | Divally | Upraveno: 2008-04-20 22:21:24
Zdravim,
neznate nekdo nejakej jednoduchej program pro vypocet ozvucnice?Zkousel sem WinISD ale asi to nebylo ono protoze mi tam chybeli nektery hodnoty.
Mam Mac Audio Maximus 3000 ( [ Link ] ) a i v papirech byli TS parametry jen:
F_0 = 19Hz
Q_es = 0,43
Q_ms = 12,7
Q_ts = 0,41
V_as = 142l
X_max(absolute) = 16 mm
R_dc = 2x3,8 Ohm
A WinISD chce i:
Re (ohm)
Le (mH)
Pe (W)
BL ()
Z (ohm)
Nektery z nich (napr.Z,Pe)jen nevim jak presne vyplnit..ale ty zbyly nevim vubec...a bez nich mi to misto hodnot vypise nuly a spocita tak nejak zvlastne!
Rad bych tu BR bednu spocital presne abych z nej vymackal co nejvic!
Diky za rady.
BTW,kdyz bych mel woofery dva tak je lepsi postavit pro kazdyho bednu zvlast nebo je dat oba do jedny velky?
o 21.04.2008, 20:25 | Divally
o 21.04.2008, 22:10 | koupi
na BR 60L nátrubek průměr 10cm a délka 38cm
Sám jsem ho sháněl ale už nesehnal Bedna z 22mm MDF
o 21.04.2008, 22:37 | Divally
Supr moc dik...
Aspon tohle staci kdyz nikdo ani neporadil...
Tak presne tuhle bednu am jen ten natrubek se mi moc nepoved:D
o 21.04.2008, 23:59 | wattman
..100x380 určitě nedávej,bude to dělat bordel a budou slyšet turbulence vzduchu..zítra až budu mít čas-hodím ti sem optimální simulaci..
o 22.04.2008, 01:27 | Divally
Supr mockrat dik...zkousel sem hledat ale stejne sem nenasel delsi nez 320 od Helixu.
Budu cekat!
o 22.04.2008, 09:58 | wattman
Dejmu čistých 60Litrů s rezonanční frekvencí 35Hz...čím níže půjdeš s frekvencí,tím potřebuješ delší nátrubek.bude to jakoby lepší třeba pro Db drag,ale nebude to poslouchatelné..má to potom tendenci hrozně hučet.Toto bych viděl jako optimální a pod frekvneci 35Hz se stejně nikdy nedostaneš..:-)
Takže nátrubek 100x250mm a bude to good.Jinak takové pravidlo na ty"turbulence"je,že nátrun¨bek by neměl být delší než trojnásobek jeho délky.
foto k příspěvku  od wattman
o 23.04.2008, 17:37 | koupi
A jak basuje to by mě zajmalo.Díky
Stránka vygenerována za 0.3379 sekund.
