Forum > Autohifi > dotaz ozvučnice
 o Navštíveno 1490x o
o 18.04.2008, 19:03 | grebec
pls. rada.tak mě napadlo že bych si postavil ozvučnici pro středobasy.důvod je že bych nemusel tlumit dveře.mám compa magnat XTR216 nevíte zhruba jak velkou vím že to je potřeba otestovat ale aspon nějaký min. objem stačilo by 15l s tím že něco ještě zabere repro tak litr počítám.popřípadě jak velkou???a ještě by mně zajímalo jestly to má cenu normál dveře sem počítal mají zhruba 40-50l.díky za rady
o 19.04.2008, 13:16 | prohifi.cz
tak okolo 10l zacina stacit, 15l by melo byt uplne v pohode
vyzkousej to jak pises, ale 15l bych se vubec nebal
ale nesouhlasim, ze neni pak potreba tlumit dvere - musel bys to udelat i tak, jinak ti za ozvucnici bude zvonit plech, a ozvucnici zevnitr je samozrejme lepsi taky jeste necim polepit, takze z hlediska usetreni penez bych tohle reseni nevolil
z hlediska lepsiho zvuku s chuti do toho a urcite se to vyplati ;-)
o 21.04.2008, 07:07 | mendo
vatsina lacnych komp. je urcena do plnych dvery cize cca.20l +/-.treba prepocitat podla TS parametrov.ak chces ozvuc.len z dovodu tlmenia,tak si radsej vytlm a bude ta to stat odost menej penazi a o case ani nehovorim. ak chces silou mocou ozvucnice tak si kup normalnejsie repro lebo pre tie magnaty su to vyhodene love
Stránka vygenerována za 0.3138 sekund.
