Navštíveno 2126x
Chci se zeptat,kde bych sehnal takovy ty lišty,co pouzivate na prichyceni krouzku z mdf pri laminovani.Maji v sobe takovy drazky na vruty.Nebo po cem se mam ptat a mohli by jste mi sem nekdo hodit aspon foto jak to vypada? Dekuju:)
17.04.2008, 12:15 |
Pavel02 | Upraveno: 2008-04-17 12:15:45
Pokud myslíš ty kovové pásky s dírama tak např v OBI. Prodávají to v rolích po 5m v různých šířkách.
17.04.2008, 20:24 |
ivls já kupoval ve feroně
17.04.2008, 20:44 |
mendo take by sa aj mne zislo,este zistit kde to na SK maju
Jo tak neco podobnyho jsem shanel v baumaxu a nejaka nenasel.Tak diky za rady a zkusim feronu i OBI:)
17.04.2008, 21:01 |
mendo ak by niekto mal zvysnych cca 40cm a donesie to na macochu ma u mna jedno tocene:)))
ten krouzek na te fotce je vyfrezovana MDF?
17.04.2008, 22:44 |
mendo mr. jj, da sa to aj na sustruhu ak nieje poruke freza
da sa to aj soplovackou.. alebo sekundakom...
mr.brain: + mendo: je to MDF-ka, ale není ani vyfrézovaná ani udělaná na soustruhu. Dělal jsem to ivlsovi a mám na to vykružovák s nožem, který nasadím na obyč elektr. vrtačku a udělám jakýkoliv kruh až do venkovního průměru 110-120mm i s tím případným oasazením.
18.04.2008, 14:43 |
mendo pavel vies mi hodit fotoz ako to vypada ten vypilovak? dik
mne to robil kamos na sustruhu, aj na stredobasy
velmi jednoduché a velmi praktické udělátko. Dokážu s tím vyřezat klidně i ocelový plech. Ten nůž je z kvalitní asi nástrojové nebo řezné oceli takže krájí vše.
Tim horním dílen to jde upnout do vrtačky, spodní trn je 8mm ten jde do předvrtané dýry a ten nůž lze nastavit jak co do průměru tak do hloubky řezu. Lze řezat MDF do tlošťky 22 mm z jedné strany. Silněší MDF pak jednoduše z obou stran.
Imbusem se nastavuje průměr i hloubka řezu. Jinak to chce někdy trochu opatrnosti a spíš na menší otáčky. Dvakrát se mě stalo že se to v materiálu "kouslo" a vrtačku mě to vyrazilo z ruky a honilo po garáži o)) Ale to se u MDF nestane.
pekne udelatko :) popremyslim a mozna taky neco spacham :)
18.04.2008, 21:41 |
mendo dobra pomôcka!!!
19.04.2008, 08:39 |
mendo moja ponuka stale plati, je mi zbytoce kupovat celu dlzku
