Forum > Autohifi > ,,drzaky na laminovani,,
 o Navštíveno 2073x o
o 17.04.2008, 11:02 | xxfavo
Chci se zeptat,kde bych sehnal takovy ty lišty,co pouzivate na prichyceni krouzku z mdf pri laminovani.Maji v sobe takovy drazky na vruty.Nebo po cem se mam ptat a mohli by jste mi sem nekdo hodit aspon foto jak to vypada? Dekuju:)
o 17.04.2008, 12:15 | Pavel02 | Upraveno: 2008-04-17 12:15:45
Pokud myslíš ty kovové pásky s dírama tak např v OBI. Prodávají to v rolích po 5m v různých šířkách.
o 17.04.2008, 20:24 | ivls
já kupoval ve feroně
foto k příspěvku  od ivls
o 17.04.2008, 20:44 | mendo
take by sa aj mne zislo,este zistit kde to na SK maju
o 17.04.2008, 20:50 | xxfavo
Jo tak neco podobnyho jsem shanel v baumaxu a nejaka nenasel.Tak diky za rady a zkusim feronu i OBI:)
o 17.04.2008, 21:01 | mendo
ak by niekto mal zvysnych cca 40cm a donesie to na macochu ma u mna jedno tocene:)))
o 17.04.2008, 21:58 | db-marek
mendo: :D
o 17.04.2008, 22:17 | mr.brain
ten krouzek na te fotce je vyfrezovana MDF?
o 17.04.2008, 22:44 | mendo
mr. jj, da sa to aj na sustruhu ak nieje poruke freza
o 18.04.2008, 11:03 | noclue
da sa to aj soplovackou.. alebo sekundakom...
o 18.04.2008, 11:07 | Pavel02
mr.brain: + mendo: je to MDF-ka, ale není ani vyfrézovaná ani udělaná na soustruhu. Dělal jsem to ivlsovi a mám na to vykružovák s nožem, který nasadím na obyč elektr. vrtačku a udělám jakýkoliv kruh až do venkovního průměru 110-120mm i s tím případným oasazením.
o 18.04.2008, 14:43 | mendo
pavel vies mi hodit fotoz ako to vypada ten vypilovak? dik
mne to robil kamos na sustruhu, aj na stredobasy
o 18.04.2008, 14:53 | Pavel02
velmi jednoduché a velmi praktické udělátko. Dokážu s tím vyřezat klidně i ocelový plech. Ten nůž je z kvalitní asi nástrojové nebo řezné oceli takže krájí vše.
foto k příspěvku  od Pavel02
o 18.04.2008, 14:58 | Pavel02
Tim horním dílen to jde upnout do vrtačky, spodní trn je 8mm ten jde do předvrtané dýry a ten nůž lze nastavit jak co do průměru tak do hloubky řezu. Lze řezat MDF do tlošťky 22 mm z jedné strany. Silněší MDF pak jednoduše z obou stran.
o 18.04.2008, 15:01 | Pavel02
Imbusem se nastavuje průměr i hloubka řezu. Jinak to chce někdy trochu opatrnosti a spíš na menší otáčky. Dvakrát se mě stalo že se to v materiálu "kouslo" a vrtačku mě to vyrazilo z ruky a honilo po garáži o)) Ale to se u MDF nestane.
o 18.04.2008, 21:12 | mr.brain
pekne udelatko :) popremyslim a mozna taky neco spacham :)
o 18.04.2008, 21:41 | mendo
dobra pomôcka!!!
o 19.04.2008, 08:39 | mendo
moja ponuka stale plati, je mi zbytoce kupovat celu dlzku
Stránka vygenerována za 0.3407 sekund.
