Forum > Autohifi > Dorbordy alá BR ozvucnice Civic by Mendez
 o Navštíveno 9397x o
o 14.04.2008, 19:23 | mendo
Kedze Morel Elate si priam ziadaju ozvucnice a chcel som skusit nieco nove tak som sa pustil do dorbordov. Podla TS parametrov najlepsie vychadzalo BR 8L a BR-2x30x110mm. Pocital to Siggi a napocuvane to mal uz Noclue tak som vsadil na overene,este raz dakujem za rady...Kedze vela inspiracie a navodov som nasiel v starsich prispevkoch tak davam tu aj ja neake fotky ,snad niekomu to niekedy pomoze. Aj ked samotna ralizacia uz bola namne, trvalo to kopu hodin kym som povymyslal co a ako aj tak sa pocas montaze vyskytlo vela necakanych problemov. Po domcekoch je toto moja druha praca s laminom a nie posledna....
o 14.04.2008, 19:24 | mendo
odstrojenie od kozenky-slo to lahko
foto k příspěvku  od mendo
o 14.04.2008, 19:25 | mendo
nastartoval som priamociaru a vyrezal pozadovany otvor
o 14.04.2008, 19:27 | mendo
navrtal som preistotu diery aby lepsie chytil laminat a povrch som zdrsnil listom pilky na zelezo
paskou na malovanie sa spravila forma na kopyto
o 14.04.2008, 19:29 | mendo
dosila na rad rohoz a zivica, nic som nelepil len prikladal a presicoval-tu to drzalo
o 14.04.2008, 19:30 | mendo
po zaschnuti to slo von
o 14.04.2008, 19:31 | mendo | Upraveno: 2008-04-14 19:34:57
tu nastal prvy problem, musel som startnut flexu a poobrezavat boky,lebo akosi tapacir odstaval
o 14.04.2008, 19:32 | mendo | Upraveno: 2008-04-14 19:35:57
takto to vizera z opacnej strany
o 14.04.2008, 19:37 | mendo
Nastalo smerovanie, najprv bolo vetsie ale po vyskusani v aute sa musel sklon zmensit-noha by clonila vyzarovaniu
o 14.04.2008, 19:38 | mendo
o 14.04.2008, 19:40 | mendo
do plastu nechcela ist ani spinkovacka tak sa to lepilo tavnou pistolou
o 14.04.2008, 19:41 | mendo
o 14.04.2008, 19:42 | mendo
laminovat sa muselo na dverach lebo tapacir ostal oslabeny a trocha ho pozvrtalo:)
o 14.04.2008, 19:43 | mendo
o 14.04.2008, 19:45 | mendo
takto vizeralo po nasiteni latky zivicou a orezani. laminovalo sa z vnutra
o 14.04.2008, 19:47 | mendo
po zisteni ze objem moze byt sa zadny dekel prilaminoval k celku
o 14.04.2008, 19:48 | mendo
o 14.04.2008, 19:50 | mendo
este som potreboval doladit tvary co nespravila tkanina tak som to natrel Body fiberom
o 14.04.2008, 19:52 | kelso3611
No pekne doriadujes tu hondu:)))Vyzera to fakt super..Kiez by som si to mohol potom vypocut na nejakom zraze..
o 14.04.2008, 19:52 | mendo
odporucam tmel miesat podla navodu.Odstranovat nezaschnutý tmel bola dost drina cca. 2 hod.
o 14.04.2008, 19:54 | mendo
narad prisel jemny tmen, nemusel so to cele natierat pri dalsom som sa uz poucil:)
o 14.04.2008, 19:56 | mendo
o 14.04.2008, 19:58 | mendo
pripravene na kozenku ale najprv potrebujem otestovat ako to bude hrat a ked si budem isty ze sa nebude uz nato sahat tak sa to ocaluni
o 14.04.2008, 20:13 | buddha
krásná práce :)
o 14.04.2008, 20:31 | doronel
gratuluju!
o 14.04.2008, 20:32 | Midi34
supr práce
btw. předpokládám že je to v celkově upraveném autě ,nemáš foto auta ?? dík
o 14.04.2008, 20:38 | mendo | Upraveno: 2008-04-14 20:43:02
diky. auto vyzeralo takto. Aj na auto sa chysta uprava, ale len decentna
o 14.04.2008, 20:52 | jdoizo
Mendo: fíha :-) práce ti šla pěkně od ruky a tak to má být, pokud je nědo zručný. Pokud se to osvědčí,tak máš na "polo" vyhráto? :-)
o 14.04.2008, 20:58 | mendo
najviac sa bojim pazvukou akolo BR ale mam uz vymyslenu variantu 2 pre pripad ze sa mi to nebude pacit:)
o 14.04.2008, 21:01 | Midi34
hondice taky pěkná ,jako boardy
o 14.04.2008, 21:01 | Jeffry.j
mendo:příště se na tavnou pistoli vykašli a raději použij
chemopren,za 5-10 minut zaschne a můžeš napínat dál.Ta tavná pistole je naprd na tohle...Spíš je dobrá na uchycení třeba toho dřevěného kroužu,pže ke dřevu se přilepí nádherně... Zajímalo by mě jak to hraje když je to BR... mám uzavřenku kolem 10-12L ted nevím a kope to fakt krásně.
o 14.04.2008, 21:05 | mr.brain
Ten BR je docela originalni :) Urcite napis jak to hraje
o 14.04.2008, 21:12 | DaveX
Super práce!! Fakt!!, zas někdo neví co s volným časem :-P ..jsem velice zvědav jak to bude hrát :)
o 14.04.2008, 21:12 | mendo
jeffry: tavnou to slo super rychlo nestazujem sa. za par minut to bolo natiahnute, cakalo sa len kym sa nazhavy inak to bolo hned.
Ake mas repro v tych 12L elate?
ako to bude hrat to zistim az ked pozapajam, este cakam na maly kablik ktory mi trocha predlzil montaz
o 14.04.2008, 21:13 | Jeffry.j
jinak ti to samo musím pochválit,good work:-) a jen tak dál
o 14.04.2008, 21:20 | ruffrider
fakt pěkná práce, nebyla tahle Honda náhodou v Autotuning Autohifi? :-)
o 14.04.2008, 21:22 | Jeffry.j
tato honda tu byla docela nedávno na prodej,ale už nevím kdo ji prodával,fakt pěkná a decentní hondice
o 14.04.2008, 21:23 | mendo
ruff...jj 04/07, co bolo to bolo:)
o 14.04.2008, 21:23 | TomasW
naprostý luxus!!! paráda, já se do toho lamina taky musím zkusit pustit :-)
o 14.04.2008, 21:38 | noclue
caves, kolko litrov a aky BR?
o 14.04.2008, 21:40 | ivls
šikovnej - moc pěkná práce
a originalita se taky cení - moc rád někde poslechnu, co jsem ještě nikdy neslyšel a to: středobas v BR
opravdu by mě zajímalo, jak bude hrát
o 14.04.2008, 21:41 | mendo
8L a BR-2x30x110mm, je to aj hore napisane:)
o 14.04.2008, 21:42 | Jeffry.j
mendo: elate nee.Mám tam Ms6tky
o 14.04.2008, 21:44 | mendo
nieje problem to prerobit behom par sekund na uzavretu, vzdy to bude lepsie ako do plnych dvery
o 14.04.2008, 21:50 | Jeffry.j
určitě to jo,záleží jak bude BR hrát,pak se uvidí
o 14.04.2008, 23:15 | 137
...fuuu...pjekneee..
o 14.04.2008, 23:22 | noclue
kto Ti mohol take nieco poradit? :-)
o 14.04.2008, 23:33 | kucik
No pěkný,kurnik nedávno sem dával taky příspěvěk,jak sem dělal doorboardy,ale udělal sem je tak,aby to hrálo do celých dveří,mám coupe,což znamená dost veliké dveře,tak teď přemýšlím,že to zase celé předělám na ozvučnici kolem 12-ti l.Kurnik to je dilema
o 15.04.2008, 08:03 | mendo
kucik: nie kazde repra su vhodne do mensich litrazi. skus si prepocitat podla TS parametrov. Keby boli Elate do full dvery tak ozvucnice nerobim len ich natocim aj ked mam 3pasmo
o 15.04.2008, 08:13 | raksop
nocle a ty máš od koho tu radu ??
o 15.04.2008, 08:14 | raksop
inač super BR možeš ich použiť ako držiaky na napoje :-)
o 15.04.2008, 09:26 | Siggi_z_BA
pekne si si popracoval, Gratulacie, ale aspon si sa nenudil ked uz bola ta zima.)))))))))))))
len neviem ci vsetci co ich budes vozit vedia co je BR aby si z toho nespravili popolnik)))))))))))))
o 15.04.2008, 09:39 | Smrada (M)
Mazec. Libi se. Moc. Jestli to bude hrat, tak to bude jednicka s hvezdickou
o 15.04.2008, 09:57 | Kotass
Siggi : popelník :-PPP
Pěkný .. šílená hromada práce .. *thumbs up*
o 15.04.2008, 10:35 | Tuner#2
Spadla mě čelist - moc pěkná práce.
o 15.04.2008, 15:57 | ruffrider
Mendo - Čo bolo to bolo, terazky hej:-)
o 15.04.2008, 19:23 | noclue | Upraveno: 2008-04-15 19:28:16
oskar: bola to najrovnejsia krivka vo WinISD.... a ide podstatne nizsie ako 4l closed....
o 17.04.2008, 12:26 | mendo
este som zabudol. bordy drzia na origo stuplikoch a zo strany otvoru je jeden tenky srobik na dotlacenie
o 18.04.2008, 14:53 | noclue
stredobasy (boardy) prisrobovat napevno o dvere!!!!
o 18.04.2008, 15:28 | mendo
drzi to dost pevne,idu tam este povodne srobi co drzia tapacir+ jedna kde nieje ziadny stuplik.v priebehu tyzdna by som uz mal mat kabel na radio tak to testnem
o 24.04.2008, 22:14 | mendo
dnes som to skusobne rozbehol popolniky, sice len 2w na podpriemernej kabelazi co garaz dala a musim skonstatovat ze to hra nad moje ocakavania. Ozvucnica zatial nieje tlmena ani z von ani zdnu.neprejavili sa ziadne rezonancie a pod. pazvuky. basak sa pomaly ani nehybe a basuje, celkom haluz:) som zvedavy ako sa to zlepsi na poriadnej kabelazi tlmeni a celkovom naladeni systemu teraz je to len tak aby nieco hralo
o 02.11.2008, 16:22 | mendo
konecne som sa dokopal pofotit, tu je konecna podoba. Specialna vdaka za calunenie Oskarovi a Misovi
o 02.11.2008, 16:24 | mendo
o 02.11.2008, 16:26 | mendo
o 02.11.2008, 16:30 | mendo
o 02.11.2008, 17:04 | Tweety_xx
vypadá to fakt dobře. Chci se jen zeptat, co je to za látku co jsi tam napnul pomocí té tavné pistole taková ta modrá, nebo jaká to je.
o 02.11.2008, 21:17 | DaveX
Mně by zase zajímalo jak to hraje :)
o 02.11.2008, 22:20 | mendo
tweety: je to deka z ikei
Davex: hrat to hra, pre mna akurat ,poslednu dobu nepotrebujem ani wofer
o 03.11.2008, 06:58 | cendler
tak tohle vipadá hodně dobře, skvělá práce
o 03.11.2008, 09:36 | Alííí
Nestačim se divit, já bych to tak v polovině práce hodil do rohu dílny, a zapálil... :o))))
LUXUS.
o 03.11.2008, 10:50 | durus
pocul som to u menda a nechal som sa inspirovat a teraz som asi v polke prace, lezi to v rohu garaze a obzeram sa po nejaom zapalovaci :)
o 03.11.2008, 11:11 | mendo
Bol to boj ale najviac nervou som prezival pri cakani na kozenku, to bolo nieco neskutocne....Celkova namaha zato stoji!!!
po vymene repro kablov zacinam rozmyslat o neakom malom wofri do palubky kedze mi akosi prestava sub.chybat
o 03.11.2008, 11:27 | durus
mendo, ked ti prestane chybat uplne a budes pustat svoj do sveta, daj vediet.
o 03.11.2008, 12:49 | 1morok
pekné dverce,kedy ideš cez žiar?by som si to vypočul
o 03.11.2008, 14:54 | mendo
neboj myslim na teba:)
o 04.11.2008, 21:31 | basstard
jo supr práce. kolik hodin jsi tím strávil?
o 04.11.2008, 22:21 | mendo
neratal som to ale dost. Robil som to cez zimu tak sa to dost predlzilo kvoli schnutiu
Stránka vygenerována za 0.3739 sekund.
