Forum > Autohifi > mdf ? proč ?
 o Navštíveno 1957x o
o 13.04.2008, 22:08 | DcSport
nazdárek
měl bych otázku proč se pro výrobu repro beden používá MDF
ono co jsem se dočet tak dřevotříska je pevnější ataky levnější jedine co je u MDF výhoda je odolnost proti vlhkosti
opravdu se v tom nevýznam tak se ptám jak to je
předem díky za odpovědi
o 13.04.2008, 22:13 | BMW_318iS
drevotriska neni urcite tak pevna jako mdf
o 13.04.2008, 22:16 | clown
tuhost / opracovatelnost
o 13.04.2008, 22:28 | db-marek
urcite MDFko je lepsie v tom ze ho pekne vybrusis a ked dotahujes tak tak lahko nepretocis samorezky..........len si racej predvrtavaj
o 13.04.2008, 22:49 | DcSport
díky, už je mi to jasný
napadla mě ještě jedna otázka zase jiného soudku
při výběru zesilovače pro sw bych se měl dívat aby byl stejný Výkon MAX nebo radějí výkon RMS ?
o 13.04.2008, 23:05 | clown
RMS zesiku cca o 20 procent vetsi nez ma RMS basak :o)
o 14.04.2008, 12:08 | wattman
jako ostatní..akorád teda osobní zkušenost je,že tahá vodu ještě více jak dřevotříska..tak všechny redukce do dveří vždy nastříkat,nebo natřít.:-)
A když daváš vruty do hrany,tak vždy předvrtat v celé délce vrutu..ty vrstvy snadno povolí a vrut ti nedrží.
o 14.04.2008, 13:16 | Smrada (M)
To, ze je DTD pevnejsi nez MDF je hloupost, DTD se strasne nekontrolovatelne droli. Vodu bude sat oboji podobne
o 14.04.2008, 21:49 | noclue
DTD zdaleka tak "netlmi" zvuk ako MDF... vyskusane na ozvuciciach..
o 14.04.2008, 21:55 | DaveX
já pracuju s překližkou, dělal jsem z ní dvojitou podlahu a je to pohoda.. jinak DTD se drolí jako prase.. Sice je levná ale je lepší si připlatit na MDF, nebo pak na tu překližku..
o 14.04.2008, 23:23 | noclue
ozvucnica z preklizky?
o 15.04.2008, 09:41 | DaveX
noclue: jo budu ji dělat příští týden.. mám takovou speciální tak jsem sám zvědav..vím, že na zvuk je nejlepší MDF, ale nikdo tady nikdy nepsal že má ozvučnici z překližky..
o 15.04.2008, 11:03 | D@ve
asi tak ... drevotriska ma znaceni dtd
MDF deska, to je deska ktera neni lepena lepidlem ale ligninem
coz je slozka ve dreve je podstatne tezsi nez dtd a tvrdsi dtd muze byt 3 vrstva 1 vrstva kolik vrstev tolik vetsi lisovaci tlak dtd se da koupit v tlousce 16 - 18 - 25 vsude pisou mdf protoze pro vsechny je to jen deska tot vse rovněž také dřevotříska se pozna podle toho,že je jakoby se slepily třísky, kdežto mdf vypadá jakoby semišově. A není to jen deska, z MDF se vyrábějí hi-fi a high- end reprosoustavy za statisíce. Je to zdaleka asi nejlepší materiál na stavbu ozvučnic. Jak z hlediska zvuku tak i finální úpravy.
o 15.04.2008, 11:05 | D@ve
jinak se da jeste pouzivat:
Překližované desky MULTIPLEX jsou celobukové prekližky složené z mnoha vrstev dýh, které jsou spojeny fenol - formaldehydovým lepidlem nebo močovino - formaldehydovým lepidlem. Pro své vynikající pevnostní vlastnosti jsou používány především na slévárenské modely, pracovní desky stolů, schodiště a pevnostně namáhané díly v nábytkářském průmyslu.
Jsou zdravotně nezávadné, vyhovují třídě úniku formaldehydu A (E 1) dle ČSN EN 1084 Překližované desky. Třídy úniku formaldehydu podle metody plynové analýzy.
Tloušťka: 15, 18, 20, 25, 30, 35, 40 mm
Stránka vygenerována za 0.3241 sekund.
