Navštíveno 2112x
13.04.2008, 13:30 |
J0hny Tak jsem to jakztakz dodelal toho Helixe :-) jeste cekam az prijdou bassreflexy a Carpower z reklamace... zatim hraje na takovej slabsi zesik (asi 120w rms - Stealth bl500 :D) ale docela me prekvapilo ze jak jsem tam vyrizl ti diry na BR natrubky tak hraje o hodne hur nez uzavrenka, myslite ze to spravi ty natrubky a silnejsi zesik ?
Tak je jasny ze bez natrubku to bude hrat nahovno!A nevim teda kolik ma ten helix ale tak nebo tak 120 rms je asi na nej malo! :o)
13.04.2008, 13:35 |
J0hny jj vim .-) helix ma 400 rms .) prave cekam az mi pride carpower hpb 1502 z reklamacky a dam to pak na nej aspon nez sezenu nakej monoblok...
ten hpb bude taky málo myslim ze ten woofer snese o dost víc ja pohanim HPBčkem Audio System 12 plus BR kterej ma 350rms to HPB ma merenejch 333 takze ja to mam jentaktak takze tomu tvimu krasavci bych dal klidne 600rms ja kdyz to pohanel em phaserem kterej na 4ohmy daval 500rms hned to bylo o necem jinem :)
13.04.2008, 14:27 |
J0hny jj urcite chci casem neco silnejsiho ale az budou penizky :-) zatim sem daval vetsinu penez do rozvodu a takovy bezny veci kdyz se koupi auto .) ale casem urco asi i subac jinej pac TUS je svina :D
to J0hny: určo pošetři na lepší zesík, prodávam za 3500Kč Dragster DA2402 má 700Wrms :-DD nebo se domluv s nějakýma prodejcema :-) ten elix si zaslouží něco lepšího
hraje to hůř bo je tam akustický zkrat:-)
13.04.2008, 18:43 |
Stany Hele chci si dneska toho helixe obednat ale zajimalo by me kolik ma mit natrubku a rozmery. Diky
13.04.2008, 18:47 |
clown hmm, dodelat a snad budes spokojenej,
zvuk ti kazi urcite ta ozvucnice bez natrubku, neco s sebou nese i samo slabej zesik, na ten pozor, jestli je slabej, aby si s ni zbytecne nezabil ten subik
kazdopadne jedna z mala DB 15" 400W RMS, ale necha si libit urco vic :o))
Clown
Team Helix Czech Republic
:o)
jako clown.....THCR...nebo že by jen THC :-D :-D
13.04.2008, 19:13 |
clown mishan :o)) v THC nejedu, uz ani v LSD :o))
13.04.2008, 19:24 |
Stany a vite kolik a jaky natrubky na toho helixe ?
no to bude asi záležet podle bedny, ale myslí mže ideal budou 2x80mm 100mm bude asi už velká bedna a slabý zesík
ale díry už máš asi na pr. 100 že?
clown.... nekecej zhulenče :-)))
13.04.2008, 19:32 |
Stany no bedna se bude delat. a a si vezmu litraz od vyrobce. a telku tech natrubku?
13.04.2008, 19:37 |
clown Stany,
k tomuhle nemam u sebe PDF, tato rada jde mimo mne,
takze dotaz na dovozce SEKIN.CZ
nebo ho bude znat i J0hny, aspon doufam.
:o)
13.04.2008, 19:39 |
Stany no neva no. tak holt ty natrubky obednam potom zvlast.
13.04.2008, 21:15 |
J0hny jj ja mam natrubky 10x 20 cm... jsou spocitany na objem bedny 120,31 litru a na frekvenci 36hz ... a fucej pekne :D
13.04.2008, 21:26 |
J0hny btw vyrobce doporucuje vented bednu 102 litru a jeden natrubek 10 x 30cm pripadne 70 litru uzavrenku
ruffrider:kde je tam akustický zkrat?
Hlavně bych to bez těch BR ani nepouštěl..Rezonanční frekvenci mají právě ty nátrubky a když jsem se teď díval,tak ty dvě díry máš naladěný na 55Hz a to je opravdu na odpálení..tedy jestli nemáš subsonic na 55Hz.:-)
A další věc je limitace toho slabého zesu..:(
Na to HPB pojede dobře a budeš spokojenej..pořeš kloudně napájení a dej mu dost voltů z rádia..:-)
Z jak silnejch desek to mas udelany?Me se zdaj slabi?.ale treba to klame???!
14.04.2008, 16:22 |
J0hny jsou to 21 a 22 laminovy drevotrisky, mel sem je zadarmiko, mozna by to chtelo tlustsi ale nerezonuje nic a nemam tam ani vyztuhy, wattmane mockrat diky za pomoc pri vypoctech :-) napeti privadi 25qmm kablik coz si myslim ze je plne dostacujici :-) diky za upozorneni s tema durama tenhle tyden uz snad budu mit i bassreflexy a carpowera uz se tesim :-) mam i tenhle slabsi zesik stahlej jenom na malinko, repracek si jen tak klidne vrni :-)
