Forum > Autohifi > Zapojeni monoblocku ?
 o Navštíveno 2036x o
o 07.04.2008, 00:42 | Divally
Zdravim,
muze mi nekdo pls vysvetlit jak funguje zapojeni monoblocku?Podstatu chapu,ale kdyz je to monoblock cekal bych jeden vystup s urcitym vykonem...ale jak sem koukal u vetsiny mono zesiku jsou vystupy dva jako kdyby to byly dvoukanaly...pochopiil sem ze je to nejspis pro dvoucivkovy woofery.
Ale nechapu potom zapojeni nebo vykon...
Zesik ma psany parametry napr.:
600 W RMS @ 4 Ohm
900 W RMS @ 2 Ohm
Takze kkdyz pripojim dvoucivkovej woofer s impedanci 2x4 Ohmy tak na kazdym kanalu bude 300 W RMS? Nebo snad 600 W RMS ?
A co kdyz ten woofer chci zapojit do 2 Ohm (civky paralelne)..tak budu mit vlastne jen "jednocivkovej woofer" a ten zapojim jak? Jako jen na jeden kanal? nebo jakoby do mustku?
Muzete mi to nekdo nejak vysvetlit? Nemam zadne zkusenosti s monoblocky!
Dik moc
foto k příspěvku  od Divally
o 07.04.2008, 08:23 | Siggi_z_BA
vacsina zosilovacov ma vystupne zdierky zapojene paralelne t.j. je prepojene +s+ a -s-. Robia to hlavne pre to aby si bez problemov mohol pripojit dva pary hrubsich kablov ak by si pouzil napriklad dva woofre.
o 07.04.2008, 23:58 | cubajs
monoblok má jen jeden kanál, to že má napsaný různý vykony do 4ohm a 2ohm je logický. pokud jsi někdy viděl ohmův zákon tak ono to s tim souvisí. když si místo impedance, která je kmitočtově závislá, vemeš obyč odpor o hodnotě 4 ohm a připojíš na zdroj napětí(dost tvrdej) trěba 4V tak ti tim odporem poteče proud 1A, a co se stane když na ten samej zdroj připojíš odpor 2ohm? proud je 2A... a výkon je UxI - tohle je jen příklad, ve skutečnosti nikdy nemáš čistě odporovou zátež a ideálně tvrdej zdroj napětí.
kdyz připojíš dvoucívku woofer 2x4ohmy, cívky spojíš paralelně dostaneš výslednou impedanci 2 ohm, to připojíš na ten zesik jak jsi psal že má 900Wrms @ 2 ohm, tak zesik do toho woofru nacpe 900Wrms ;-), to jak se rozdělí výkon na každou cívku neřešíš.
A vždy když máš dvoucívku woofer je dobrý ty cívky nějak spojit, buď sériově nebo paralelně a zapojit na jeden kanál zesilovače.
o 08.04.2008, 00:17 | Divally
Ohmuv zakon a tyhle veci chapu bez problemu....ale kdyz se podivas na obrazky co sem k postu pripojil tak na kazdym z tech tri monobloku jsou dva vystupy na repro (jakoby 2 kanaly) takze na kazdou civku jeden...ale kdyz zapojim civky paralelne tak vysledna impedance je 2 ohmy a subac je tim padem jakoby jen jeden kanal(plus a minus)...a ten zapojim kam? Kdyz na tom zesiku je 2x plus a 2x minus ??
Dobre je to videt hned na tom prvnim...mam tucha ze je to helix.
o 08.04.2008, 08:04 | cubajs
zapojíš to na jeden z plusů a jeden z mínusů, je jedno na který. uvnitř zesilovače jsou ty výstupy spojený, vždy (+)s(+) a (-)s(-). jak psal Siggi, ty svorky jsou dvojitý hlavně kvůli připojení tlustších kabelů. V případě že máš dvoucivku a monoblok třeba z prvního obrázku, tak se nabízí připojit každou cívku k (+) a (-)na zesíku. tim ty sw spojíš paralelně
o 08.04.2008, 08:17 | cubajs
ta poslední věta je blbě, mělo tam být : tim ty cívky spojíš paralelně.
nejde mi edit...
o 08.04.2008, 14:29 | Divally
Jasny takze je vlastne jedno jestli ten dvoucivkac zapojim kazdou civku zvlast na + a -...a nebo kdyz je na basaku zapojim paralelne a pak jen ten jeden par kabelu zapojim do jednoho + a jednoho -...vysledek je vlastne stejnej:)
U subace 2x4 ohm je vysledek 1x2 ohm a zesik podava vykon jako do 2 ohm takze v hornim pripade zminenejch 900W RMS :)
Supr diky moc!
Stránka vygenerována za 0.3032 sekund.
