Navštíveno 1507x
Mám problém s moji /////A 9855, když jí pustím tak se rozsvítí display, naběhne nápis Alpine a pak se jakoby od spodu rozteče a zhasne, zbytek rádia svítí dál, ale vůbec nereaguje. Zkoušel jsem reset, barvy se změnily, ale pořád stejný, zapnu, rozsvítí se to, nápis, pak to zhasne od spodu a zase nereaguje...
Myslel jsem si, že by mohla bejt v prde*li tatranka, není tady někdo z okolí HK, RK, že bych to zkusil? Nebo nějaký další nápady?
podle mě špatnej displej, pokud je v záruce tak reklamovat
no nejravděpodovnější to bude ten displej,tak to reklamuje ne???teda jestli máš záruku
... takže, když to tak čtu tak pryč s ní a pořídit 9887.... nebo se pletu? :-D
03.04.2008, 23:03 |
clown mno me zase zhasinala 9835 do nocniho rezimu, dle servisu display za 7000kc .. joo Biolite .., diplayem to nebylo, byla cgyba v radiu, takze na picu .., zle zkus to jen s jinym panelem ..
Mám taky /////A 9855 a dělalo mi to přesně to samý.. Nejdřív displey fungoval a pak po cca 3 minutách zhasnul a navíc se děsně hřál...
Bylo mi to opraveno na záruku a chyba je v kondíku na tatrance.
Dělaly mi to tady :
Rocco diky moc, volal jsem tam a domluvil jsem se s chlapíkem.
jinak souhlas, pryč s ní a koupit 9887 :)
