Navštíveno 5413x
S novym autem, nove dvere a 25h prace, ale podle me to za to stalo...
Nejhorsi cast strihani a vyklepovaní plechu aby nikde nic nedrelo.
Vsude nanytovane 4mm matice.
31.03.2008, 16:33 |
Lucass | Upraveno: 2008-03-31 16:34:14
Pripraveny krouzek z 18mm MDF - zapustene vruty pro repro, atd.
Zespodu Braxem zpevnena cast kolem krouzku.
Pripraveno na tlumeni...
Lehce polepeny i vnejsi plech aby Brax nedrzel jenom na rovne plose.
Finish =)
31.03.2008, 16:48 |
Lucass | Upraveno: 2008-03-31 16:54:50
Vse utesnene jak jen to slo a plne rozebiratelne, az na krouzek od dveri.
velmi dobrá práce, chválím ;-)
31.03.2008, 17:40 |
MiBa Dobrýý. A helixy taky hezkýý.
31.03.2008, 18:01 |
mendo podobne riesene dvere ako v civicu. 25h je pohoda. keby som ja mal ratat kolko som stravil nat tym hodin prerabalo sa to asi 5x a teraz sje to vsetko nanic ked su ozvucnice...
neako takto si predstavujem uzavrete dvere je to good, urcite to pocut aj na zvuku. u mna to dost spravilo a to som len namiesto tappajomatu dal MDF a prelepil sikou
31.03.2008, 18:45 |
Lucass | Upraveno: 2008-03-31 18:55:42
Diky... jj taky japonec, na hodiny si nestezuju zatim me to bavi =) na zvuk uz se tesim, ve starym jsem to mel na ne uplne idealnich krouzkach, diry byli pouze prelepovany TBP a na venkovnim taky Brax a dvere byli snad o 25cm delsi, tak uvidim jaky to bude rozdil, ale to si pockam, jeste me toho dost ceka
Máš to pěkně udělané. auto je jaké?
31.03.2008, 19:05 |
Lucass | Upraveno: 2008-03-31 19:06:40
Tady jsou obe =)
Fakt parada, nazivo jeste lepsi:) jen jsi zapomel napsat ze 25h jsi delal jedny dvere paciente:o)) jsem zvedavy jak to bude hrat, lepsi to asi fakt moc byt nemuze..:o)
01.04.2008, 10:17 |
tom96 pěkné :-)
btw doufám že přijedeš na sraz na mělník ;-)
01.04.2008, 14:58 |
Lucass | Upraveno: 2008-04-01 15:01:13
Jj, jedny =) ale druhy uz jdou o neco rychleji uz vim co a jak. Od soboty na nich hakuju asi 12hod a uz mi chybi akorat polepit Dynamatem a natahnout Brax, nebejt v neděli hezky a Matějsky, tak uz to mam hotovy.
tom96 co je na Mělníku? To nemam tak daleko.
moc pekna prace taky sem tlumil dvere u citroena xsary kupe,a fakt sem spokojen ten zvuk tech repro bozi
01.04.2008, 18:19 |
tom96 obrovskej mazda sraz zatím je reglejch něco kolem 150 aut co mám poslední info. koukni na www.323f.cz/forum ve srazech. proto vidět srazy je potřeba se regnout kdyby se ti nechtělo dej vědět a pošlu ti o tom info třeba sem nebo někam ;)
Dobra, kouknu na to, nebo ti dam vedet. Dik
01.04.2008, 22:06 |
joordee1 | Upraveno: 2008-04-01 22:09:03
Lucassi proč si nedal ten dynamat taky dovnitř??? Myslíš že je to zbytečné??? Ptám se jen proto že mě to čeká taky a dynamatu bude dost.
Jinak to podělané zadělávání děr plechem - (to nezvládnu :(. cotřeba dát tam fakt jen něco co to částečně vystuží ?
joordee vevnitr jsou taky platky dynamatu ale hlavne je to vytlumene braxem..
Misto plechu se nechaji diry prelepit tou pevnou paskou (kua mi vypadl nazev tedko) a prelepit dynamatem trebas ale neni to idealni reseni.. Nebo zalaminovat..
Lucass jak jsi nýtoval matky to jsou náké spešl matkly?
joordee Dynamat jsem na vnejsi plech nedaval protoze jsem ho chtel trochu vic zpevnit, ale myslim ze i Dynamat by postacil - rezonance a plechovej zvuk odstrani vic nez dobre.
Jinak diry jsem zadelaval O,6 pozinkem, protoze jsem nechtel menit material ozvucnice a s laminatem si moc nerozumim =) vubec si nedokazu predstavit jak bych to tam patlal kolem tech tahel. Jestli se na to necejtis tak bych pres vetsi diry nanytoval jenom 30mm pasky plechu, krizem krazem, pres to Dynamat a nazdar, asi nak takhle =D
jordee, jestli mas nak zbytecne moc Dynamatu, tak te ho klidne zbavim, s postou si nedelej starosti, platim ;)
DemonBob, jsou to klasicke nytovaci matice (mam nejpodobnejsi tem vpravo nahore) pouzivaji se na to bud kleste co jsou na tretim obr., jsou i mensi =), nebo sroubek s matickou a utahovat, ale v tom poctu si to nedokazu predstavit.
už jsem je sehnal ty na ty kleště ani jsem nevěděl že to existuje díky máš to supr čeká mně to taky
06.04.2008, 11:59 |
clown slusny :o))
ty matice jsou prima napad
06.04.2008, 12:02 |
clown kdyz vim, co zahrajou ty Esprity jen na radio v nevytlumeny kokte, tak jsem moc zvedavej na tebe ...., uz aby byly penize ne tlumos matros a mohla se udelat dalsi etapa .. :o)
06.04.2008, 14:55 |
Lucass | Upraveno: 2008-04-06 15:07:17
Neni zac Demone ;)
clown: Uz se na to tesim, snad tak ve stredu bude hrat predek a na sub se dostane do tydne, chybi jenom natahnout napajeci kabely a zesiky zatim hodim jen tak do kufru nez vymyslim nakou zastavbu. Se muzu nekdy stavit az pojedu na Prahu...
Nakonec je krmis jenom radiem jo, co ten DB5?
clown: kolik ze bude etap???? :-)
2 Lucass ,zbytek sestavy ??
06.04.2008, 21:29 |
clown db5 neni .. :o)
zatim mi zustava to co mam k prodeji
[ Link ] no tak uvidime, doufam, ze nic nezabiju
DJ Felda ..
stage 2 mame skoro za sebou, jen dotahnou tak jeste hodku prace do konce, zvladnu snad do konce tydne
stage 3 tlumeni
stage 4 jinej zes .. aneb 5k na je moc .. 4k je moc .. 3k tedy 2x110 + 1x400W bude akorad :o)
btw .. zacni shanet ten polysterenouvej hajzl za rezervu .. :o))
clown: muzem udelat treba o vikendu zase neco. Jinak se podivam a poptam po tom vehementu polysterenovym hajzlu za rezervu.Behem tohoto tydne to snad stihnu.
Midi34: Zbytek sestavy zadnej nater //A 9855, W12 BR - budu zkouset uzavrenku, ale na "Negry" nevim, nevim asi budou muset bejt dva =) Axton C602 - aktiv predek a C402 - mustek sub. Jinak resim Helix HXA400MKII a 1000QX a nekdy bych asi chtel vymenit predek bud P236 nebo MS6A... Co ty na to?
07.04.2008, 20:51 |
clown na negry to chce fakt dve w12 v BRku :o)
MS6a chapu, muzu taky .. P236 v novym provedeni zase sbiraj body .. , takze to bude o poslechu
jestli to bylo na mě co já na to - tak podle toho co jsem načet+ slyšel tak bych šel do RS 6 COMPETITION ,když DLS tak ms6 ale ne A.
jinak já mám -W 12 -testovací uzavřenka cca 32 l, byl na digitálu SONY ,bude na rodeku 2180, předek bude asi phase linear audiophile six , aktiv - rodek byl zatím pro středy a denon dca 3400 na vejšky ,rádio clarion 838 , zatím je to častěj mimo auto než v něm a probíhají pokusy
07.04.2008, 21:18 |
clown tak RS6 a S6 mohu dat poslechnout, mam je oboje :o)
největší problém je nedostatek času a to že clarion 838 neumí řídit aktiv -tj použít výhybku ale zase to někde bere ruchy , takže se asi pokusím o bi amp -audiophile six to umožnuje
a sory že jsem se tak rozepsal kdyžtak to nech smazat
Dve BRka by davali asi slusne, ale zase me laka SQcko ktery s negrama neni moc kopatibilni =D RS6 u tebe musim nekdy poslechnout zatim jsem je slysel akorat u konnyho.
Nic se mazat nebude, dit je to jedno, rad si poctu co kdo pacha =)
Jinak, ted jsem se vratil z garaze z prvniho poslechu a jsem vic nez spokojenej, zitra si s tim zkusim poradne pohrat a myslim ze to bude OK, dneska to bylo vcelku narychlo.
Jy bych se nebal 2x12" closed ani na negry - slysel jsi u me alpinky v closed ne, taky to umi potlacit celkem:) jeste je poradne nakrmit tak by to bylo prima.. Spis imho closed jeste lepsi - jak mas obcas ty dlouhe tahle bassssy tak v br jsem to mel vzdycky "uduneny, rozplizly", tady nee:)
08.04.2008, 11:32 |
clown jj, Konny je ma tez v aktivu .., jen ja mam na nich asi trosku min basu, ale mam vysky stahle o cca 14 dB proti stredobasum .. :o)) ale furt jsou dobry .. :o)
bohuzel auto jiz zase 10 dni stoji a nikdo s nim nejezdi :o(
Alpinky jsou good, ale ja budu mit na zesu cca. 600W pro dva a v BR by se vyuzil asi lip, nejspis vyzkousim oboje, postavit uzavrenku neni tak hrozny...
clown: Nepsal si nekde ze ho mas nabourany?
08.04.2008, 15:11 |
clown Lucass ..
druhy Galaxy ma roztrhly dvere a je jak konzerva ..., to moje ne, neblazni .. to bych plakal :o) U toho s TDI mne to nejak nebere, to uz v zivote neuvidi poradnej servis .. , nikdy. Majitel je vis, co :o))
clown 08.04.2008, 11:32: si mel rict.Bych to auto provetral at nezahalelo :-))))
08.04.2008, 19:10 |
clown woe .. by si plakal ..., pac to basti 10 litru a to socky navykly na sluzebni TDI nedejchaj :o))
ja plakat umim kdyz zjistuju udalosti nasledujicich dnu :-))
Jo tak, o druhym nic nevim, to se v kuloarech neprobira =D
Lucass: Asi toho vis malo o ,,clownovuv vozovy park"
