Navštíveno 1677x
Prosím o radu nebo má někdo zkušenosti ohledně hodně kvalitní baterie do Octavie I,TDI, odběr hifi asi 1 kw. Myslel jsem, tu EXIDE 900DC, ale má jen 50Ah a já musím mít 70Ah, možná by to nevadilo, poradí někdo? Díky
tak u tebe Maxxima 900DC jedine jako druha do kufru , ale pokud chces jen jednu tak spis Stinger a nebo koukni na Odyssey
nechapu proc bys musel mit jen 70 Ah. Na 1kW rms by ta exide bohate stacila, ma sice nizsi kapacitu ktera ale neznamena ze by byla spatna nebo malo vydrzela, hlavne je schopna dodat mnohem vetsi proud nez klasicka baterie 70 Ah a ustoji hlubove vybijeni coz klasickou baterii v nepsilis dlouhe dobe odrovna. Hlavni vyhoda u tehle baterie je ze ma jen 50 Ah a tak ji neni problem plne nabit za velmi kratkou dobu.
Otazka je zda investovat cca 5 tisic do tehle baterie kdyz se da kolem 7 mi tisic koupit mnohem lepsi baterie nez exide
díky za rady, jaká by se dala za 7 koupit lepší než exide? mám na to tak 10 000,- Kč
31.03.2008, 13:19 |
Lefi Kup si exidu,bude ti uplně bohatě stačit,je zbytečné vrážet do něčeho víc když to nevyužiješ...
výkon nemáš žadnej závratnej takže exida je dobrá volba.
31.03.2008, 13:39 |
mendo ricci mal cca 2 roky maxximu v predu a menil za viac Ah bateriu sa mi zda ze exide extreme
znovu díky za rady, ale ta exide maxxima má jen 50 Ah tak abych s tím nastartoval a aby to byla baterka i pro běžný provoz a vydržela. A co Ground zero nebo stinger?, ale stinger stojí 13500,- a to je docela dost, je i tak kvalitní a trvanlivá?
2 majoni: pokud by pro tebe kolem 7 tisic byl jeste tento kousek:
[ Link ] pak budes hodne spokojenej. Nejlepsi baterky jake znam. Mam v aute silnejsi model od tohoto vyrobce a je tezke cvaknout klickem tak, aby auto hned nenaskocilo. Octavka startuje nejak extremne rychle :-)
Precti si dole pod tim co ta baterka umi. Tohle hned tak nejaka baterka neumi. Respektive nevim o druhe takove. Pro potreby autohifi super baterky!
01.04.2008, 13:22 |
Beda Maxxima DC ti bohate staci, mam ji take v aute s tim motorem co mas ty
01.04.2008, 19:05 |
mendo mat tolko priestoru na baterku tak s mensou kapacitou ani nekupujem ked sa mi tam vleze velka.Pri tvojom rozpocte by som nevahal nad Odyssey
Kluci DÍKY DÍKY MOC VŠEM za cenné rady ,asi koupím Odyssey
mam oddysey od Milana a super!! nemam na ni jedinou vytku!!
