Forum > Autohifi > R: Proč se vypíná?
 o Navštíveno 1561x o
o 29.03.2008, 17:15 | MiBa
Zdravím, prosím pěkně potřebuju radu. Když dám volume na 22 ze 40 tak se komplet muzika vypne a zase zapne a rádio je na 0ze40. Myslel jsem silnější kable na audio tak jsem dal 35ky a posilnil 10kou vedle a stejně to dělá. Jo a je to při vypnutym motoru když mám nastártováno tak je to v pohodě a jde to víc. Baterku mám Perion 71Ah a asi 680A zkraťák. Že by to bylo v batery?? Díky
o 29.03.2008, 18:37 | MaxxT
zkus prekontrolovat ukostreni.
o 29.03.2008, 19:05 | petis
baterka je po smrti. Napětí spadne níž než vydrží rádio, proto se to vypne.
o 29.03.2008, 21:01 | Big_Max
jj baterka podle mě
o 29.03.2008, 21:13 | MiBa
Proč mě řikáte takovýhle zlý věci :). Baterka má napětí 12.8 a po zapnutí 12.5 ale neměřil jsem jí když to vypne. Zkusím. Díky moc.
A myslíte, že baterka stačí klasická nebo gelovka?
Tahle stála asi 1700Kč.
o 29.03.2008, 21:25 | Frenkie
Miba co zkusit Exide E-TRA+ 65Ah vybijeci 680A rozmer
278x175x175 a hmotnost 16.6 kg , mam ji v nabidce za 2739 kč. sam ji davam do auta(Skoda Octavia)do sve sestavy. nejake info [ Link ] kdyztak mi pisni na mejl, v nabidce na e-shopu jeste nemam vlozenou
o 29.03.2008, 21:28 | Rocco.
Bacha na to, moc by jsem to nepokoušel.. jinak ti to schoří jako papír..
o 29.03.2008, 23:25 | MiBa
Rocco: počkej to jako fakt? A sakra. No zkusím jí dát na zátěžák a uvidíme.
Frenkie: uvidím jak s tou co mám, jestli vrátí peníze šel bych do nějaké té exidky. Díky
o 30.03.2008, 09:14 | xxfavo
A jeste me napada,ze by jsi mohl zkontrolovat napajeni radia.Zkus natahnout primo 2*2,5 od baterky na napajeni radia.Jestli se ti treba nevypne radio a tim cela aparatura...jen takovej napad.
o 30.03.2008, 16:16 | Midnite
baterkou to není... taky mi to dělalo a baterka byla ok.. překontroluj si napájecí kabely na rádiu...
o 30.03.2008, 19:03 | MiBa
Noo to jsem si taky myslel, natáhnu pro jistotu nový, mám tam jen od výroby. Díky
Stránka vygenerována za 0.3343 sekund.
