Navštíveno 1919x
28.03.2008, 14:35 |
hrabě Ahojte co je lepší použít na větší tlak 2x 12" nebo 1x15" a ještě do čeho konkrétně jít??? bude to na Hifo BXi 2607D do 1 ohmu. jo a max objem bedny 100L. předem díky za odpovědi
urcite dve 12".............len potom treba aj adekvatny zosik, cize musis vybrat take basaky aby ich dobre rozhybal
2x12... větší plocha větší tlak
28.03.2008, 17:02 |
mishan | Upraveno: 2008-03-28 17:04:20
TomasW: nemusí to být vždy pravda, pozor!!!!!
když 15" nakrmíš stejným výkonem jak ty 2 12ky, lehce je přetlačí
mishan: díky... jak píše marek, je třeba vybrat zesák :)
28.03.2008, 17:26 |
mishan | Upraveno: 2008-03-28 17:27:05
TomasW jo přesně
hrabě: na ten zesík by byl na 1 ohm idealní 15" 2+2 ohmy, třeba ten muj DLD DL15 tomu dávám papírově 3 kW při jeho RMS 1000W a pohodkaaa
pokud bys chtěl 12" tak vyber něco so má 800W rms, víc ne
Třeba ..taky sem měl Audiosystem X-ion 12-800 na ten samáý zesík taky na 1 ohm a super ;-)
28.03.2008, 17:31 |
Mááša jako mishan... DLD DL15 :o))) mám ho v 90L a pohoda ..
na ten zesilovač bych zvolil 2x12" například zmíněný audiosystem by byl super :)
[ Link ] koukni na ty úspěchy :) Taky jsem ho měl a naprostá spokojenost. A když by byly 2, tak budeš nadmíru spokojen.
tady ti dávám live foto těch AS
krmeno Helixem Dark Blue 1,6kWdalo se to ale bylo to málo
pak sem dal 3 kW a bomba
28.03.2008, 19:18 |
petis Jako Mishan. teoreticky 2x12 přetlačí 1x15, ale v praxi je to jinak. Takže bych bez obav volil 1x15´´
28.03.2008, 19:37 |
hrabě
este napis do kolko by mali vyst basaky:)
29.03.2008, 00:12 |
hrabě do ceny 10-12 tisíc. a rozměry bedny kteá by se mi vešla do auta: š 92cm v 40cm h1 35cm h2 25cm
Hradě pokud to chceš na db drag tak se spoj s Pressem ten má 15" dělany přímo na tlak
..A Goliath je kde??To ti dlouho navydržel..:-)
29.03.2008, 17:07 |
hrabě goliath ještě žije neboj, ten nechám bratrovy do pažouta. :-)
Aligátor: Můžeš prosím poslad nějaký odkaz na Presse, díky.
30.03.2008, 12:10 |
peetm Měl bych SPL Dynamic PRO15D2
osobne doporucuji kicker,nebo ja mam v aute 2*audiobahny maji 1800w vrms jsou to jen25,a mam je zapojeny na hifonicse brutus 2000wrmsd a hrajou mocne ten tlak na lil johna neskutecni az mi to nici auto kdyz tomu pridam mozna se nekdy sejdem na carhifi srazu a predvedu, ja bych osobne bud audiobahna nebo kikra a nebo audio system sound stream.
