Forum > Autohifi > Jak na basák do favorita pick up
 o Navštíveno 1712x o
o 27.03.2008, 22:35 | Jenda1
Řešil jste někdo basák do pick upa ? podle mě jsou 2 řešení a to buďto zrušit kastlík a do palubovky udělat ozvučnici na něakýho chcípáka, nebo udělat díru do zadní stěny a ozvučníci udělat na korbu což mi nepřipadá jako dobrý nápad, protože je to valník bez budky...napadá vás nějaký alegantnější řešení ??? Díky
o 27.03.2008, 23:00 | db-marek
pod nohy spolujazdca, len ci to nebude zle riesenie v zime, voda a podobne
o 27.03.2008, 23:32 | Jenda1
To není dobrý řešení, dost často budu jezdit ve 2
o 28.03.2008, 23:21 | db-marek
alebo este dalsie riesenie je dat plitky aktivny basak pod sedacku, ale je to pomernew drahe
o 29.03.2008, 11:09 | Big_Max
ted přesně nevím, jak je to tam s místem, ale nevešel by se nějakej prcek, mezi sedadla, případně za ně někam??? myslím že na normal poslech v tak malé kabině nemusí být zrovna 12" basák
o 29.03.2008, 12:30 | Jenda1
To Big_Max : Sedačky mám z jinýho auta tak tam místo není (tedy je ale tak max na 2 flašky pití za každým sedadlem a to místo bych chtěl zachovat).samo že tam nechci rvát 30ku basák ale nějakýho chcípáka...v případě toho že bych v krajním případě dělal tu ozvučnici na korbu tak by to bylo jedno, ale chci to vyřešit bez řezání do zadní stěny
o 29.03.2008, 12:32 | Jenda1
To db-marek : Pod sedadlem místo není a dávat tam nějaký basový pumpy a jiný hovadiny fakt nebudu...
o 29.03.2008, 17:10 | Big_Max
Pak mě ještě napadá udělat ozvučnici jakoby pod rádio z laminátu! Podobně jak tady měl nědávno někdo v nějakém autě center. Ale byl by to hodně malinkatej basášek a neumím posoudit, jak by hrál.
Jen mě to tedka tak napadlo.
o 31.03.2008, 12:48 | Skury
Jenda: Taky jsem někde viděl variantu "skrz stěnu"... Krabice v korbě a reprák šel do interiéru... Vyřízly zadní stěnu a udělali kapsu pro box.
o 31.03.2008, 21:28 | Jenda1
To Skury : Asi to tak dopadne :-(
o 31.03.2008, 22:02 | kamil306
co dát pořádný kickbasy do dveří? (další pár ke kompám)než někam cpát nějakýho prcka, tak kvalitně udělaný dveře zahrají líp...sice to nebude extra hluboký, ale když vybereš nějaký s vyšší zatížitelností...
o 01.04.2008, 13:08 | Skury
Jenda1: Jsem na tom podobně, akorát nemůžu říznout... Lépe řečeno do posuvný laminátový stěny to je blbost. :-D
o 02.04.2008, 17:48 | Jenda1
To kamil36 : To vím, ale právě chci ty hluboký basy :-(
o 03.04.2008, 23:26 | kamil306
co jiný auto?:-) nebo nějak zabudovat 8ku basák do dveří...nebo na každou stranu...ale tohle už je náročnější úprava, hlavně vypočítat objem:-) V každým případě, kompa do kterejch se dá pustit aspoň 150w rms už docela pěkně duní...na 12ku basák to samo nemá, ale když není místo...
o 04.04.2008, 13:51 | Skury
Mě to řešil kámoš... 165ky kompa + 8" kickbassy do dveří. Toť vše. Prej je to lepší, než vymejšlet nějaký složitosti...
Stránka vygenerována za 0.3617 sekund.
