Forum > Autohifi > jaky zesik pllls
 o Navštíveno 1819x o
o 24.03.2008, 17:34 | speaker
prosim vas jaky zesik 2kanal nebo monoblok a o jakem vykonu prosim poraďte na tento woofer audiobahn aw1200q
* Sensitivity: 92.7 dB
* RMS Power Range : 50-700 Watts
* Peak Power Handling: 1400 Watts
* Impedance: 4 Ohm
* Low Frequency response: 20 Hz
* High Frequency Response: 500 Hz
* Diameter: 12 Inch
diky moc za radu
foto k příspěvku  od speaker
o 24.03.2008, 19:09 | Goldies
kalek cenovej limit? Tady by byl idelani nejakej monoblok cca 1kW RMS...
o 24.03.2008, 19:11 | Hifil
Určitě bych dal monoblok! S výkonem někde v rozmezí 400 - 600W rms. Podle toho, že v popisu je impendance 4 Ohm, ale podle fotky to vypadá na dvoucívku předpokládám, že je to 2 + 2 Ohm, takže si můžeš vybrat, jestli bude zapojenej na 1 nebo 4 Ohm..
Pro kvalitní podání bych ale volil radši 4 Ohm..
Konkrétně bych doporučil tento:
Je to hybridní monoblok třídy GH.
Vysoký výkon při nízkém odběru proudu a skvělé kontrole wooferu.. Pro kvalitní poslech by šel zapojit na 4 Ohm, pro SPL by šel i na 1 Ohm..
o 24.03.2008, 19:17 | speaker
cena tak kolem no max. 10t no pravě jsem na to taky koukal je to dvou civka a je tam napsano 4ohm proto jsem potřeboval radu
o 24.03.2008, 19:25 | Frenkie
pokud bys chtel do 4 ohm tak monoblok novej do 10t bude docela problem, mozna bych zkusil nejakej 2k trebas [ Link ] , [ Link ] , [ Link ] , [ Link ] nebo [ Link ] jinak mi muzes pisnout na mejl :) a trebas neco vybereme
o 24.03.2008, 19:27 | Hifil
Chvilku jsem to hledal po netu.. Je to 2 x 2 Ohm.. Našel jsem komplet TS parametry, kdybys chtěl..
Jinak levnější kvalitní monoblok asi jedině pro zapojení do 1 Ohm.
o 24.03.2008, 19:28 | speaker
jejda jo nemusi byt novy to mi je fakt jedno jen ať ho spravně krmim a dostanu s něho co nejvic
o 24.03.2008, 19:30 | Hifil
Radši bych zůstal u monobloků, ale nějakej méně výkonnej s možností provozu na 1 Ohm, než dvoukanál.
Dvoukanál ale každopádně vyjde levněji...
o 24.03.2008, 19:31 | Hifil
Chceš z něj dostat co nejvíc tlaku, nebo zvuku? To je taky důležitý..
o 24.03.2008, 19:36 | Frenkie
no to je fakt, zalezi jestli to nebo to, zatim jsem spis vybiral na zvuk .... na tlak asi bude lepsi mono do 1 ohmu, to by se u me take nejake vhodne pod 10t nasly
o 24.03.2008, 19:56 | speaker
aha tak to nevim co je lepši ja se zas tak v tom nevyznam kamarad mi ho prodal levně protože si koupil novy
o 24.03.2008, 20:01 | Frenkie
ja bych spis del do kvality - teda jeste zalezi jakou budes stavet bednu tj. uzavrenka(zde bych volil 4ohmy) vs. BR (tady je to jedno, to uz je vylozene na tobe)
o 24.03.2008, 20:21 | Hifil
Tak jsem si ten woofer zkusil prohnat softwarem a nasimulovat v ozvučnicích..
V bassreflexu by zahrál hodně hodně hluboko. Na 20 Hz by jel na -2 dB, což je hodně dobrý! Nevýhoda by ale byla v tom, že to je při objemu něco málo přes 100 litrů, což je hodně.
Uzavřenka by mohla být někde mezi 40 - 60 litry a hrála by naplno někde od 50 Hz - s dobrým zesíkem s dobrým bassboostem i o něco níž.
Nebo už ho máš i s nějakou bednou?
o 24.03.2008, 20:41 | speaker
jo je s uzavřenou bednou na meil mi nabizel někdo carpower hpb-1502 asi by to nebyla dobra volba co?
o 24.03.2008, 20:49 | Hifil
To ne.. Jako dvoukanál je dobrý, ale slyšel jsem ho v můstku na wooferu a žádný zázrak to nebyl... Pro tenhle zesík by kvality tvého wooferu byla škoda!
o 24.03.2008, 21:46 | speaker
a co tenhle ma na mustek 1x600 BOA MVU-9090
o 25.03.2008, 13:19 | Hifil
Ještě mě napadla tahle možnost:
Vím, že USB neni zrovna hi-end značka, ale zesíky řady Duranium se povedly! Už jsem měl s několika (mono i stereo) tu čest v praxi a za tu cenu hodně dobrý! Myslim, že by to bylo určitě lepší řešení, než můstkovat dvoukanál... Dobrá vychytávka u těchhle monobloků je třeba nastavitelná frekvence bassboostu..
Případně levnější verze:
a zapojit na 1 Ohm..
Ten první na 4 Ohm by byl ale určitě lepší na zvuk..
o 25.03.2008, 18:10 | speaker
ahoj tak ten prvni usb by šel asi do něj pujdu tak jo diky ti moc za rady
o 25.03.2008, 18:23 | Frenkie
speaker USB mam tez v nabidce cenu ti pisnu na mejl, zatim nemam v e-shopu
o 25.03.2008, 18:54 | Hifil
Věřím, že budeš spokojen!
Stránka vygenerována za 0.3354 sekund.
