Forum > Autohifi > 4k zesilovač a 2x repro + 2x sub
 o Navštíveno 3545x o
o 21.03.2008, 10:15 | miramir
ahoj potřeboval bych poradit jak na 4 kanálovém zesilovači zapojit 2x repro(stereo) a 2x sub(mono)
přepínání na mono nemá
je to Mac, takže má pouze přepínání na 4-3-2kanály
přemýšlel sem jesi by to bylo možné zapojit takhle:
1)
zapnout na 4-kanál,repro zapojit klasicky na 1. a 2. kanály a subáče na 3 a 4 ale od 1.sub dát (+) na (+) 3. kanálu a (-) na (-) 4.kanálu a na 2.sub zase obráceně?
2)
nebo to přepnout na 3-kanál a to samé?
3)
nebo to přepnout na 3-kanál a zapojit klasicky (+)(-)jako by to byly 4x repro a zesilovač sám přepne 3.a 4.kanál na mono?
4)
ale to mě přijde jako blbost, zapnout jako 3-kanal a oba subáče pipojit do můstku 3k(+) 4k(-) (jakoby paralelně) .....ale to by se asi zvedla impedance ne?
doufám,že mě chápete a někdo z vás poradí....moc dík
o 21.03.2008, 10:56 | Deaf.as.a.post
podle mě je lepší jeden sub a dát ho do můstku. Podle mě ti ani jeden sub nezahraje pořádně a z jednoho bys dostal rozumnější řešení, ale neuvádíš co je to za suby. Ale na to jsi se naptal.
Tvoje návrhy mně přijdou nesmyslný. čtvrtá možnost by šla ale nepíšeš jakou impedanci májí subwoofery a co je to za zesilovač.
Podle mě pokud trváš na 2 subech tak myslím, že přepnout na 4 kanál a dát co kanál to repro.
o 21.03.2008, 11:06 | whiskadelic
paralelne se ti snizi, pokud by mel ten mac stabilni mustek do 2ohmu, mohl bys to tak asi dat..
o 21.03.2008, 11:36 | miramir
jedná se o Mac MPX 4500,ten podle mě není stabilní na 2 ohmech v můstku
v manuálu píší přesně tohle:
-In normal operating mode(i.e. one loudspeaker on each individual channel), the lowest terminal resistance is 2 ohm per channel.
-In bridging mode(two amplifier outputs combined)the lowest terminal resistance doubles to 4 ohm.
-The impedance in tri-mode may not fall bellow 2 ohm per channel (tomuhle nejak nerozumím v kontextu s tím předtím)
jinak repro jsou 2ohmové a sub jsou 4 ohmové
potřebuju aby byli opravdu ty sub v mono páč jeden je free-air mezi sedačkama a druhej klasicky v bedně v kufru
o 21.03.2008, 12:08 | Deaf.as.a.post
2 ohmový repro, jeden sub free air a druhej v kufru. Myslím, že bys měl svou koncepci ozvučení navrhnout jinak.
o 21.03.2008, 12:09 | Frenkie
suby aby jsi mohl zapojit na 4 ohm bys mel mit 2ohmove a nejak se mi nezdaj ty 2ohmove repro , muzu vedet co to je zac?
o 21.03.2008, 12:25 | miramir
myslel sem že to není potřeba, ale dodám teda celej poopis:
1. 600 zesilovac 4k Mac - 2xkompa vepředu a 2x ovály na platě vše 4ohmy
2. 1200 zesilovač Mac 2ovály v bedně 2ohmy a 2 sub jak sem popisoval-tohle je v kufru jen tak pro rámus když se otevře kufr
sou to jakoby oddělené okruhy....
je mi jasné,že na tohle by byla nejlepší trochu jiná skladba a zesilovačů a to nejméně v počtu 3kusy
ale já se ptám hlavně na to jak zapojit 2sub do mono na 4k zesilovači + 2x repro
o 21.03.2008, 12:32 | miramir
Frankie...jedna se o JBL GTO927....jinak to s tema ohmama sem si to taky myslel....
opravdu jen potřebuju vědět jak zapojit ty sub na mono,do koncepce mi prosím nemluvte....ta se pořád mění a teď prostě zkouším tohle
o 21.03.2008, 12:40 | Deaf.as.a.post
a nechceš dát ještě nějaké repro do motorovýho prostoru? Když otevřeš kapotu tak budeš mít dokonce tři okruhy :-) soráč ot ale musel sem.
Podle mě úplná blbost dávat ňáký ovály do bedny v kufru, k čemu proboha, tam budeš dopřávat poslech rohlíkům, když je povezeš z nákupu?
Máš dva zesy tak jeden zes na kompa a zadní ovály a druhej zes zapoj na suby.
Pokud bys tam necpal ňáký ty ovály bych ten zes pro suby přepl na 2 kanál a zapojil každej sub na můstek a buď si rozdvojil signál z rádia pomocí Y abys měl mono a nebo máš třeba mono výstup přímo z rádia.
o 21.03.2008, 14:34 | miramir
Deafe proč to tam jen na té fotce má? sorry ale musel sem :-)
jak sem řekl potřebuju jen poradit zapojení sub(mono)
do koncepce mi prosím nemluvte...to že můžu dát předek-zadek 1 zesák a suby do můstku na druhej zesilovač vím taky...zas takovej amatér nejsem....
prosil bych odpovědi jen k tématu a to je zapojení 2xrepro(stereo) a 2x sub(mono) na 4k zesilovač!!!
nebo je to takovej problém?
foto k příspěvku  od miramir
o 21.03.2008, 15:08 | noclue
OT: kup si I-POD a budes spokojny
o 21.03.2008, 16:57 | Hifil
Signál do toho zesilovače půjde odkud? Pokud by se podařilo na 3. a 4. kanál přivést signál dual mono, bylo by to ideální. Pak bys zapojil stylem co kanál to repro a neni co řešit..
o 21.03.2008, 18:06 | miramir
půjde normálně klasika ze 4cinchů na autorádiu..výstup na sub tam není
o 21.03.2008, 19:27 | Zip
No jak tak to čtu, tak to moc nechápu. Teda pochopil jsem to tak, že chceš na 4k a 2k dát kompa, ovály a ještě 2xSW.
Já bych teda zmůstkoval 2k nebo 4k podle toho co bude dávat víc a na to dal SW a záleží co teda zvládne za ohmy, pak to zapojíš vedle sebe a nebo zasebou.
A ještě bych říct, že sem toho názoru, že né čím víc repro tím víc muziky. Někdy je méně více. Tak na to mysli a ještě to promysli.
o 21.03.2008, 19:34 | miramir
tak ještě jednou: :-)
mám dva 4kanálové zesilovače jeden je na pohon komp a oválů a druhej potřebuju zapojit tak aby poháněl 2ovály (stereo) a 2sub(mono),potřebuju zjistit jak to zapojit aby byli ty sub mono
-pro nenechavce ty sub mám v plánu časem pohánět odděleně, ale teď je to prostě tak a potřebuju to nějak zapojit
o 21.03.2008, 20:09 | Hifil
Z manuálu jsem to teda nevyčetl, ale myslim, že kdybys přepnul 3. a 4. kanál na mono a zapojil co kanál to woofer klasicky, bude to v mono. Pak už jedině nějakou aktivní výhybku na signálovej kabel...
o 21.03.2008, 20:17 | Frenkie
hele muzu vedet jak mas zapojeny ty dva ctyrkanaly od radia?
o 22.03.2008, 09:16 | DemonBob
takže tam máš na radiu 2pary RCA zapojit chceš 2x 4kanál?
kažopádně bych propojil ty dva 4kanály RCA mezi sebou použil bych 4 rozbočky Y zapojení přední RCA na obou 4k 1CH a 2CH a zadni RCA na 3CH a 4CH takže budeš mít stereo v obou 4k
na první 4k zapojíš kompa a ovaly
na druhý 4k přepneš na 3k a zapojíš ovály a sub bych dal do můstku a zapojil bych je paralelně potřeboval bych vědět co je to za typ těch woofru chápu to správně zě?
o 22.03.2008, 13:17 | miramir
jj Bobe...přesně tak....jen přemýšlím jesi to dát přes ty Y rozbočky anebo ten druhej zesák připojím na výstup z prvního páč to stejně bude jen jakoby zadek...
takže seš pro to paralelní připojení? woofery jsou normálně 4ohmy jednocívky, bohužel hodnoty ted nevím přesně ale něco kolem 200-300rms a 500max jeden pioneer a druhej climax
o 22.03.2008, 14:31 | DemonBob
jesly se nepletu tak výstup je jen jeden pár jesly to budeš mít jenom na chvíly a pouze zadek tak použiješ jenom 2 Y a šlo by to taky když to budeš mít přez ty 4 Y tak bys mohl lépe štelovat basy každá písnička chce jinak přidávat basy takže kyž dáš víc na Front tak basy se zeslabý i stěma oválama to bys přežil protože ti budou hrát kompa a ty druhé ovály a naopak ty ovály s tím sub bych zeslabyl aby dominoval Sub
Jinak to můžeš zapojit na 2Ohm od zes. + na jeden sub pokračovat na druhej sub též na + a - to samé sub na sub
nebo na 8Ohm to je ze zesíku + na sub + z toho sub spojit - a + na druhým sub a z toho druhýho - na - zes.
ale jesly je ten zesík stabylní do dvou Ohm tak bych to zapojil na 2Ohm tak at ti to hraje samozřejmě to nebude ono jak tady už psaly nechat jeden sub v mustku ten zesík je slabej na ty dva sub ale to určitě víš čus bus.
o 22.03.2008, 20:37 | miramir
Bobe mockrát děkuju za radu...asi půjdu na těch 8 ohmů anebo to holt budu muset dát stereo...páč se bojím,že ten zesík není v můstku na 2ohmech stabilní a nerad bych ho odpálil.....ještě uvidím jak to bude znít...nebo seženu ještě dvoukanál a bude klid ;-)
o 23.03.2008, 08:16 | DemonBob
hele koukal jsem na oficiální stránky a je stabilní ve 2Ohm tak bych se toho nebál a ten dvoukanál bych použil na ovály a 4k na dva sub každej na jeden kanál do můstku oba jako mono do sterea bych to nedál neudál by ti důraznej bas.
o 23.03.2008, 12:26 | DemonBob
hele ještě mně napadlo ty ovály dej na radio a nemusíš kupovat ten 2k a ty sub na 4k
o 23.03.2008, 17:56 | Deaf.as.a.post
21.03.2008, 14:34 | miramir:
tak to se ti omlouvám, moh jsi napsat hned, že to nechceš na poslech, ale na lakýrky před buchtama, a jestli máš podobnou instalaci tak sem hoď foto, rád se podívám
Stránka vygenerována za 0.3082 sekund.
