Navštíveno 1518x
20.03.2008, 16:10 |
Susi Je nutné pro 4kanálový zesilovač přivést z rádia 4x cinch? Nebo stačí dva? ...má tohle vliv na výsledný zvuk? Díky za odpověď na laik-skou otázku.
kdyz privedes 4 bude ti fungovat nastaveni predek/zadek - leva/prava. pokud prides dva a das Y bude ti fungovat jen predek/zadek nebo leva/prava. pokud privedes dva a nedas Y bude ti zesik fungovat jen jako 2k s tim ze zbyle dva kanaly nevyuzijes. jako spis by chtelo dodat jake je v planu zapojeni na vystupu ze zesilovace. a pro zvuk je lepsi kdyz das 4
20.03.2008, 19:39 |
Susi 2 kanály pro přední komponenty, 2 kanály v můstku pro SW. Co bys mi doporučoval? Díky za info.
tak jestli je to takto tak nejlepsi reseni 4, nebot 2 pujdou na sub, jedno na leve a druhe na prave repro
a hadam ze radio umi SUB-OUT tak muzes nastavovat sub, s jednim by ti to neslo ..... hlavni vyhoda je ze si muzes hrat s nastavenim v plne mire
20.03.2008, 20:10 |
Susi Vyjasnil jsi mi to, díky. Rádio SUB-OUT nemá, je to originální rádio (BMW E39), které bude upravené - vyvedou se RCA.
Dřív než se zeptáš, odpovím Ti: origo rádio je fakt pěkný, vzhledově zapadá do interiéru a hlavně má větší čelní panel, takže pokud budu chtít dát klasickej rozměr, tak i sebelepší rádio nebude v tý zasazený krytce/podložce vypadat hezky. Musim to takhle překopat.
Ještě dotaz - na zesíku jsou vstupy označeny 1,2,3,4. Kterej je kterej?
to mas pravdu, radio jak je v E39 udelany je pekne ..... na 1 a 2 dej kompa a 3 a 4 sub ..... to znamena ze si musis pohlidat jak zapojujes ten RCA konektor
20.03.2008, 20:59 |
Susi Přesně tak... Fakt díky za pomoc.
