Forum > Autohifi > zes 2k vs mono..prosim o radu
 o Navštíveno 1470x o
o 19.03.2008, 19:57 | danix.m
Chci se zeptat co zahraje lépe??Dám příklad 2k 350rms,nebo mono 250rms.Je rozdíl v kvalitě reprodukce zvuku??Berme v potaz zes. stejné kvality.Díky
o 19.03.2008, 20:07 | jdoizo
zes stéjné kvality je trochu zavádějící, u N-kanálu a monobloku jde spíš o kontrolu nad měničem, tzv. damping faktor - činitel tlumení
Monoblok je obecně lepší, a je přímo vyráběn pro pohon sw
o 19.03.2008, 21:34 | Pete_K
Jde taky o to, jakou impedanci a kolika civkovy sub mas. Jestli 1x4 ohmy, tak bude cenove vyhodnejsi 2-kanal, jestli vice civek pak monoblock.
o 19.03.2008, 21:41 | danix.m
je to na 4 ohm jednocívka.Je mi jasný že 2k bude lacinější.Ale zatím sem neměl šanci porovnat....tak zjišťuji.Třeba jaké jsou rozdíly při vyším zatížení a pod.....
o 19.03.2008, 21:54 | Pete_K
Jestli moc neresis penize, tak ber monoblock. Pri zatizeni na 4ohmy budes mit lepsi DF (pri porovnani stejne znacky a modelove rady zesiku)
o 20.03.2008, 08:02 | whiskadelic
vlozim se do toho, co bude lepsi, kdyz mam dvoucivkovej sub 2x2ohm, pripojit ho na monoblok na 1ohm nebo na 4ohm? mam monoblok 350W rms na 4ohm a na 1ohm 800. sub mam 350RMS 500max
o 20.03.2008, 10:38 | Dragster
whiskadelic: zapoj ho na 1 ohm.
o 21.03.2008, 10:44 | clarion
Zapojil by som ho ako 4 ohm, podstatne väčšia kontrola a stabilita. A podľa skúseností, nebudeš zbytočne kúriť zosíkom (teplo)...
o 27.03.2008, 17:52 | noclue
vacsina zosikov vyrobcov ma uplne inu konstrukciu monoblokov ako viackanalovych zosikov (2k,4k)...
teda nemozes vseobecne porovnavat....
treba postavit proti sebe konkretne modely zosikov na konkretny basak s ozvucnicou
v BR je to inak ako v uzavretej atd..
Stránka vygenerována za 0.4298 sekund.
