Navštíveno 1911x
13.03.2008, 21:06 |
KAJEL Zdarec Hifíci,mám zesilovač na boku kufru tak jak je na fotce ale teď to chci předělat a zapustit ho a dát pod plexi ale nevím jak a jak přidělat to plexi tak aby to nějak vypadalo.jsem začátečník tak jestli můžete poradit a dát nějaký fotky pro inspiraci kdo to tak má,nikde jsem tady něco podobnýho nenašel,předem moc děkuju za rady.
13.03.2008, 21:14 |
trlon | Upraveno: 2008-03-13 21:18:13
tohochcešmít na boku nebo na podlaze?jásemho zapustil do podlohy ale bez plexi. jakoumáš bednu?
13.03.2008, 21:29 |
KAJEL na bok protože bedna mi zabírá skoro celej kufr a do podlahy bych to stejně nedával a já právě potřebuju nějakou tu radu ohledně toho plexi.
13.03.2008, 21:45 |
trlon | Upraveno: 2008-03-13 21:50:19
jakémáš icq tamtobude jednoduší jáhomám v profilu takdej vědět tam. nebotomusíš zapustit ale nezapomenˇ na chlazení:))))
14.03.2008, 17:27 |
DaveX já to mám takto ale v podlaze... není to hotové ale v té překližce mám udělané 3mm hluboké a 15 mm široké drážky kde to plexi zapustím.. budu to mít komplet dopotaženo takže to budu přichycovat u zlatého zesu zlatýma šroubkama a černého černýma.. jinak kámoš mi řekl že to můžeš přilepit přímo na dřevo např silikonem..
14.03.2008, 17:43 |
Kesam Hele to tam,musi bejt nejake ventilatory bo co?
záleží jak moc zesilovač topí a v jak velkým to bude prostoru...bylo by docela vhodný, aby to nebylo uzavřený..jinak pokud někdo máte plexi, tak mě taky zajímá detail uchycení, aby to vypadalo nějak normálně..dík.
14.03.2008, 18:59 |
trlon | Upraveno: 2008-03-14 19:02:42
jásem plexi nedával naco?vyřezalsemto podle zesu a byloto.Stejněseto poškrábe nebo praskne a budešto plexi pořát mněnit a řezat.Když potřebeju taktam hodím kousek koberce a jeto! jásemdával díru pod zesík a dva ventylátory z kompu a ještěseto zahřívá dost:)))
a seš trochu chytrolín, viď? kdyžtak si to příště po sobě aspoň přečti;-)
trlon: Prosim te muzes zacit pouzivat mezernik?
15.03.2008, 02:27 |
trlon | Upraveno: 2008-03-15 02:30:09
sory.ale tenhleten komp nemá potištěnou klávesnici nejsou nani písmenka, tenmůj je v opravě a tento skoro nejde ani zapnou ani nevim ktere písmenko mačkám. potvora ještě týden a mám svůj a konečně vše půjde(asi možná,konečně)
Mezernik neprehlidnes :o) Ale hned to jde lip cist, dik.
15.03.2008, 07:51 |
mendo nikdy by som nedaval zosilnovac tak blizko zadneho cela
15.03.2008, 16:27 |
mamut mendo-proc
15.03.2008, 18:07 |
mendo jedno nedobrzdenie kolegu za tebou a.....mal som to aj ja niekedy tak a ked sa namna rutil pasat, ktory nie a nie spomalit nebolo mi vsetko jedno.
15.03.2008, 18:14 |
trlon | Upraveno: 2008-03-15 18:16:06
mendo-kambych ho mněl dát?už tak tomam na husto.jedině zadní sedáky pryč a kambych dával věci? máš sice pravdu?když nabourá někdo zadek tak bude asik poněm:(((
hm a kolikrát tě někdo nabere zezadu? A ještě tak moc...bych neřešil, takovejch kdyby je milion...mendo, tys to měl pod plexi žejo? pošli nějaký detaily prosím;-)
