Forum > Autohifi > RADA....děkuji
 o Navštíveno 1325x o
o 12.03.2008, 18:55 | hanzy10
Ahoj hifíci,jakožto je tu obvyklé mam stejnou otázku jako někteří...Mam problém s vyberem!!!malonko skušenosti mam...Směřuji ktomu že bych chtel vyskoušet dva SW a ne jeden...měl jsem jedno SW s poctivím výkonem 400rms...ale chtel bych vyskoušet 2xSW o stejnem vykonu!!!1SW vykon 200rms 4ohm...a chci se zeptat na zesilovač!!JAKY( 4kanal nebo 2kanal)a s jakym vykonem aby mi to ty SW nakrmilo děkuji...snad jsem to napsal nejak tak na pochopení!!!
o 12.03.2008, 19:39 | SIS
Krmit to můžeš 4kanálem,ale nejlepší je monoblok . S tim výkonem: stačilo by 400Rms co maj ty SW, ale čim víc tím líp :-) , dostaneš z nich maximum. Podle mě je jeden dražšší SW lepší, než dva levný SW.
o 12.03.2008, 22:03 | wattman
..on nepsal,že má levnější..:-)
Pakliže děláš bednu na dva sw(totožné)a předpokládejme,že je to bassreflex,tak je určitě vhodné je dát do společného objemu,protože nepotřebuješ takový objem..simulaci Ti klidně udělám.Z toho plyne,že do obou musí jít tožný signál,takže určitě monoblok stabilní do dvou ohmu..tzn,že cívky u wooferu zapojíš paralelně..Plusy a mínusy vždy k sobě.Kdyby jsi měl dvoukanál,musel by být stabilní do 1 ohmu..Jakmile by jsi každý basák zapojil zvlášť na kanál..tedy u dvoukanálu,nebo u čtyřkanálu na dva můstky,už je lépe udělat každému repro svůj objem..Bohužel jednotlivé kanály jsou u zes.dosti různé a pak to dělá bordel.
o 13.03.2008, 16:53 | hanzy10
wattman:jinak mysleno bylo neco ztech levnejsich SW.ale jaktak koukám tak bude lepsi zustat furt u jednoho SW pac to vse je oto složitější...a jen jeste dotaz...DLD ACOUSTICS SO12 [ Link ] je to v boxu..co tvuj názor na toto SW???kolika silnym zesikem bych ho mohl nakrmit abych ho nespálila vymačkal znej co umí...a prosrovnání je lepsi jak bull Audio(box)???děkuji ti i vešem ostatním
Stránka vygenerována za 0.3932 sekund.
