Forum > Autohifi > SW výměna +za -
 o Navštíveno 2090x o
o 02.03.2008, 21:30 | Engler4
Poradí někdo,Mám otočený SW Helix -hraje do ozvučnice,protože se zdálo že se to hádá s repro v platě vyměnil jsem + a - ted se to zdá v pohodě,ale nevím jestli to nepoškodí SW.Skoušel jsem to asi měsíc a takhle se mne ten zvuk líbí nejvíc.Jo hraju všechno ,dle nálady a takle i při větší hlasitosti basy hrajou pěkně a tlak neutrhne uši.
o 02.03.2008, 21:34 | mishan
otočením basáku dovnitř si s hádáním vuči oválumvubec nepomohls a přehozením + a - sis jen zmenil polaritu, což nemá na ten basák vubec vliv a hraje uplně stejně ,dělá se to při otočení koše ven uplně běžně, takže podle mě je jen pocit že to htraje líp jen vsugerovaný
o 02.03.2008, 21:44 | Engler4
Nemám ovály,jsou tam dva starší Sw 25cm které hrajou právě do kufru kvůli místu,takže je tam slušnej tlak.
foto k příspěvku  od Engler4
o 02.03.2008, 21:58 | mishan
hmm, no to teda je :-))))))))) takhle dát repra muže jen debil, co to má jako za význam že to hraje do kufru???? ty máš v kufru hlavu?? :-))))) LOOOOL
tím že si otočil polaritu u SW tak sis všechny repra maximálně svázoval, proto ti to hraje líp.....
jinak tím tlakem bych být tebou trošku opatrně jo??? helix se300W zázraky zrovna moc neudělá...ale to bě to asi zřejmě stačííí
bassáku to neuškodí....jenkdyž tohle vidím , zvedá mě to ze židle :-)))))))
o 02.03.2008, 22:10 | Midi34
mishan -ty jsi dneska nabroušenej
ale jinak souhlasím
o 02.03.2008, 22:12 | Cenda
Mishane, sice mas +- pravdu, ale da se to rict i slusne, ne?
o 02.03.2008, 22:13 | mishan
no trošku jo.... ale není to jako vuči Engleru4, prostě to myslím všeobecně u lidí, co takhle dělají si hudbu do auta......;-)
o 02.03.2008, 22:28 | Engler4
Dík ,čekal jsem kdo mne svozí ale já jsem vždy slušnej.No to auto musí normálně sloužit rodině ,a proto jsem už nemohl zabrat více místa v kufru,kterej je jenom na basy,zbytek uhrajou dveře a také finance v rodině hrajou roli.Jinak ve dveřích kompa Grunch a stredobasy sony .Plato napájí ten Magnat , dveře a SW zesík BOSS.P.S ty basy jsou fre air určěné do plata a všechno to hraje na mně tak jak se mne to líbí,nepotřebuju omračovat okolí.Jasně že uvažuju o změně ale tahat to před každým nákupem z kufru se nechce.
o 02.03.2008, 22:32 | mishan
já to nemyslel nijak špatně, a tím omračováním.. tak omračuješ maximálně tak zloděje k tomu aby ti to auto vykradli.........
o 02.03.2008, 22:33 | Engler4
Jedině snad udělat z laminátu plato a ty basáky otočit a zvednout do ůrovně opěrek.Už jsem o tom uvažoval ale chyběl čas i peníze.
o 02.03.2008, 22:34 | Engler4
S těma zlodějema souhlasím ve městě na to házím bundu.
o 02.03.2008, 22:38 | clown
ty starsi suby otocit ..
bude to vypadat lip .. nebude to vypadat jak votuzeny facko z vesnice :o)), pak tedy jeste na na nich otocit fazi aby to hralo ve stejne ..
btw .. ta ozvucnice na toho DeepBlue je jen nalezeny box, ne ? to neni dle doporuceni vyrobce .. DB12 netlaci, ale boucha to pekne a rychle .. za ty penize .. :o)
o 02.03.2008, 22:43 | pepe689
ty woe ty te sjeli -))))))))))))
jinak dobrá výkladní skřín
o 02.03.2008, 22:49 | Engler4
No uměj u Floydů i pěkně bručet,ozvučnice je dělaná z vodní překlišky /lehká a pevná/ objem podle výrobce ,basreflexy jsou menší tam je tuším doporučen jeden 10nebo 12 cm dlouhej 23 cm.tyhle jsem okopíroval z nejakého nemeckého odkazu 7cm a 13 dlouhé a zatlumené molitanem od sinus live.
o 02.03.2008, 22:56 | Zaky
Otočil bych vše,ale vypadá to že ten levý basak kvuli bedně otočit nepujde.....
o 02.03.2008, 22:57 | Nismo.Power
jako mishan :)))
o 02.03.2008, 23:04 | Engler4
Bedna doprostřed a to plato jde v pohodě otočit ale zase ten kufr .nic se do toho nevejde.
o 02.03.2008, 23:13 | mishan
tak ty repra v platě hod do pryč a máš místo hned.....nebo si kup větší auto
o 02.03.2008, 23:22 | pepe689
o 02.03.2008, 23:24 | pepe689
jo prodej to vsechno dej si 1 poradnej basak a je to misto mit bude s a vykladni skrin uz to nebude ,takhle ti to akorat vylosujou opaleny ksichty
o 02.03.2008, 23:29 | mishan
jako pepe689 ......naprosto funkční a nejjednodušší
o 02.03.2008, 23:30 | Engler4
Kufr má 450 ltrů .No a tentokrát ses netrefil.Mne baví to upravovat a předělávat,takže to budu skoušet pokud to nebude dobrý.To je to samé ako když máš 1,4 fabku a dáváš tam sání ,svíčky ...atd.Jednodužší je koupit dvoulitra a máš výkon ,ale ty lidi to baví a vo tom to je !!! Tohle je také ve vývoji...
o 02.03.2008, 23:38 | pepe689
450litrů slušnej basák v BR ma 65 l ,slušná zástavba a zbyde ti dejme tomu 370l ..............hmn to jeste ujde
o 02.03.2008, 23:47 | Engler4
Také se dá uvažovat ,ale v tomhle bych potřeboval radu,jde o to aby se to dalo poslouchat i v autě ,myslím aby tam nebyl moc velkej tlak.Já už uvažoval i takhle a líbil se v revilu Carpover Sonic 15palců a to za slušných 4000 kč.
o 02.03.2008, 23:49 | Engler4
o 02.03.2008, 23:53 | clown
mno 2x 15" , dohnat zes, co jim da 1.5kw do 2Ohm a z auta zacnou slejzat nalepky CZ :o)))
o 02.03.2008, 23:56 | Engler4
Jasně a jednou přijedu jen s motorem a kolama.
o 02.03.2008, 23:59 | clown
mno to zas neeee :o)) takova masaz to zase neni :o))
o 03.03.2008, 00:05 | pepe689
hm to je podle toho jaky lepidlo je na samolepkach
o 03.03.2008, 00:07 | clown
pepe .. me upadla prilepena chromova lista :o)) ze zadnich dveri .., asi sem ty paty dvere malo vytlumil ..
o 03.03.2008, 00:10 | pepe689
pockej co to udela z tou moji II.
o 03.03.2008, 10:17 | Midi34
Engler4 - SONIK potřebuje nakrmit -je potřeba slušnej zesilovač
o 03.03.2008, 11:25 | Dave0401
jj sonic chce poradne nakrmit.. cca 1,2kw rms na 12palec je potreba :)
o 03.03.2008, 21:07 | DaveX
Engler4: nejel si náhodou v pátek Mokřinkama?? Je to vesnice u Melče..
o 03.03.2008, 21:12 | Majk-fox
Engler: Tak na jednu stranu tvrdíš, že potřebuješ místo v autě, ale obratem by sis tam nacpal cca 100L ozvučnici, protože pokud chceš bassreflex, tak v tomhle objemu ti teprve sonic ukáže, co umí. Navíc jako napsali nade ,mnou, potřebuje min 1 Kw RMS, aby si ho dostatečně nakrmil. Helix Deep blue není špatnej woofer, pokud mu dáš adekvátní objem a spíš uzavřenku.
o 03.03.2008, 22:31 | Engler4
Nenacpal !!! Chci zvuk hlavně pro poslech v aute,to šlo jen o ůvahu,a byl jsem zvědavej co poraděj.Ten Helix je opravdu dobrej,uvažoval jsem i o power bass ale poradili a dobře na to co poslouchám ten helix.Poslouchám vlastně všechno dle nálady od country přes starší rock až po techno.a ten bas se my líbí pěkně měkkěj bručivej a ty basy v platě tomu dost pomůžou.Ozvučnice je skušební /materiál mám zdarma/ a baví mne prostě to skoušet.Do muziky dělám 30roků a to kdysi i aktivně.Postavil jsem dost beden včetně basovejch ale do auta je to trochu jiný,hlavně menší objem,zatlumení i malej ozvučnej prostor ,takže se zase učím a skouším.Není pro mne to někomu zadat a přijít k hotovému,je to i o té práci .
o 03.03.2008, 22:39 | Engler4
P.S auto dělám ako celek a pro mne slovo tuning znamená lišit se ,mít neco co jinej nemá,proto si sám dělám muziku,spoilery,prahy i kryty v motoru.Nechci prostě potkat na silnici stejné auto,proto za pár týdnu strhnu nálepky a něco tam na boky a kapotu stříknu a už jsem pokreslil dva sešity děsnejma malůvkama co to bude.No a jak už jsem psal VO TOM TO JE !!!
o 03.03.2008, 23:03 | mishan | Upraveno: 2008-03-03 23:03:56
no na to že děláš do muziky 30 roků a neumíš si ani sfázovat repra a otočit ty v platě tak jak správně mají být... no dovol abych se z plného hrdla zasmááááál ha...ha...haaaaaaaaaaaaaa
p.s. takhle sem si dělal muziku, když sem jí vubec nerozuměl a bylo mi 18 let....
prostě LOL jako prase, se ti povedlo........teda....
o 03.03.2008, 23:57 | Engler4
Nauč se číst.ptal jsem se jestli se nepoškodí SW protože tyhle repra tolik neznám a už jsem to mněl přehozený a u tých otočených bassů jsem se ptal lidí co hudbu dělaj co to provede,řekli že u fre air je to možný pokud hrajou jen basy.jJo a mne se to líbí na tom platě ,nekdo má podsvícený repro ,vystavený zesíky.kapacitory no a já mám dva basáky.Nedělám se mistrem světa ,v čem si nejsem jistej ,tak se zeprám.Potkávám mrtě lidí co maj otočenej SW ,ovály v kufru /a taky tam nemaj hlavu/ hraje to jen když ten kufr otevřou ,je to jejich auto a když se jim to líbí tak v pohodě.Kolik tzv.laděných výfuků,sportovních filtrů za tři stovky nebo spoilerů má opravdu nějakej význam?Ale když se jim to líbý tak at si to tam dají.P.S Omlouvám se všem ,které má prosba o radu a pokled na mé auto tolik vytočil a přeju hodně štastnejch kilometrů a decibelů
o 04.03.2008, 00:06 | mishan
Já číst umím, neboj, ale styl který se ti líbí, se líbí tak 16-17letým klukům co si koupí reprák za 2 kila sou z toho paf...... a podle toho co píšeš, tak zas tak mlád asi nejsi.. tak jen tomu prostě nerozumím... a hlava mi to nebere,tak jako ostatním, kteří tu raději nic nepíšou....
jinak díky za přání.....
o 04.03.2008, 16:28 | Kicker18
Mno muj nazor je vyhazet ty basacky a budto tam nedavat nic pokud mas tedy kompa ve dverich a nebo koupit nejaky ovaly uzavrit je a zaharouj urco lip nez tyhle(podle me nejaky hadexy)?!A pak taky stim sonicem 15 si me taky dosstal jak rikal Majk fox!Jo a vermi taky jsem jeden cass jezdil s takto otocenym reprem na plate a jako dness uz to fakt neni v mode a nikoho tim neohromis!
o 04.03.2008, 17:24 | buddha
mishan to napsal trochu ostřeji ale.....
o to víc jsem se nasmááál :)
těch 30 let praxe mi bohužel chybí,hraje mi to jak u kolotočů :)
o 04.03.2008, 20:30 | DaveX
o 06.03.2008, 10:29 | Stany
mishan: Hele jelikos je mi jeste 17 tak mi ten tvuj nazor urazi. Me se to vubec nelibi. Takhle si to otoci poze blbec. Je to hnus a blbost. Jak bylo receno lakadlo na zlodeje. ( PS: 18 mi bude az za mesic :-) )
o 06.03.2008, 11:11 | Majk-fox
Stany : A co jako?:-))))
o 06.03.2008, 11:52 | Stany | Upraveno: 2008-03-06 11:56:19
ze jsem urazen :-) Nevim proc se vy starsi po nas vozite ! :-)
o 06.03.2008, 12:02 | buddha
Stany: ty máš taky nějakou vymazlenou instalaci?
ani se nedivim že to starší členy přestává bavit :)
o 06.03.2008, 12:03 | Frenkie
to Stany to co psal mishan neres on pise vseobecne a stejne kazdymu se libi neco jineho. hele a i on si prosel timto vekem takze vi co se mu tenkrat libilo a jak zmenil sve prority. ber to s nadhledem :)
o 06.03.2008, 12:11 | Stany
Ale ja to beru s nadhledem :-) Dyt si delam jen srandu. Instalaci delam do peugeota 106, ale foto dam az to bude hotovy a jeste potrebuju nejake cash na zbytek veci. :-)
o 06.03.2008, 12:20 | Kicker18
V 17 uz mas papiry a auto???
o 06.03.2008, 12:23 | Stany
Papiry nemusim mit k tomu abych uz mel auto doma :-) Ridicak jinak ted delam.
o 06.03.2008, 18:07 | mishan | Upraveno: 2008-03-06 18:08:31
no přesně jako Frenkie.....
Stany: až uděláš tolik instalací, jak já tak to pochopíš co jsem psal,postupem času taky přijdeš na to, že taková instalace je naprd :-)))) ale nejdřív tak za 5let... takže víc psát nemusím...čau
Stránka vygenerována za 0.4575 sekund.
