Navštíveno 2443x
Začalo to poměrně nenápadně.Blikala mi světla při hraní,tak jsem si nechal poradit a koupil malou druhou baterku do kufru.Zároven jsem se rozhodl přestěhovat zesíky dozadu a spáchat podlahu.
A kdo znáte Milana,tak je vám asi jasný že u baterky nezůstalo.
Mně se ty zesíky líbily,celkem to i hrálo,ale nabídka na genesis mě velmi nahlodala.
Takhle to vypadalo ještě v pátek,zítra hodim fotku novýho mazlika :)
Je to Genesis Profile Four Ultra.4 krat 100 genesis watů :)
Musím říct že zvuk mě naprosto uchvátil.Čistota je neuvěřitelná při naprosto nepochopitelný hlasitosti zkreslení žádný.Je zapojenej v aktivu,zatim na původních repro,ale už tady čekaj náhradníci....
sory za kvalitu,je to mobilem
á, spřízněná duše :o) tebe si panáčku někdy přijedu poslechnout, to bude zajímavý
ale, taky máš hybridy, tak vítej v partě ;-) já je zapojil před týdnem.....
je to mrnous,ale silák
Poslechy vítány,rád se s někym potkám,jen mě to nechte dodělat a naladit :)
02.03.2008, 19:59 |
mendo vitaj v klube:-))
jenom ať máte představu o ceně, i highend nemusí být nedosažitelný ;-)
[ Link ] jinak kompletní nabídka Genesis u nás, brzy na eshopu ;-) Jak psal buddha, ta muzikalita je nezaměnitelná :-)
Málem bych zapoměl poděkovat.Milane díky,vážim si toho a ta hodinka v dešti a zimě byla hrozná :)Ted aby nepršelo a mužu to dopáchat
tichá závist :-)
co je dosavadní repro ??
Phase linear audiophille six.....momentálně na prodej,abych to mohl dodělat :)Tzn monoblok ze stejný serie a sub taky genesis.Mělo by to zahrát :)
wow....... první co mě napadlo když na to koukám je že to chci slyšet a hned koukám že se to tady už řeší , řadim se do fronty pražáků ....... :))
Nismo.Power: tak tebe jsem čekal spíš s rejpancem ,ale jasan :)
vlastně jsme oba z osmičky,až to bude ozvu se po icq...
sakra na 4x100w 40A, to je jak digitál
02.03.2008, 22:47 |
clown pekne mimi, gratulace ..
nahod pak realne foto .., na SK v testech plakali nad lacinem provedeni plechu, ale vnitrek je fakt genesis ..
buddha : viděl si mě někdy rejpat bezdůvodně ? :)) až to bude tak hod echo a někde se sjedem :))
tady je hezci fotka:
[ Link ] v realu jsou mnohem hezci :-)
lacine provedeni je subjektivni pocit - ja mam treba tenhle konzervativni styl moc rad, at podaji report lide, co ten zesik uvidi v realu :-)
tak zatim na hulváta,bude to pokračovat monoblokem v sobotu.
pak to potáhnu a usadim.
provedení:je lehoučkej,z nerez plechu.působí takovym ne uplně dokonalym dojmem,ale po zapojení jsem vážně přestal řešit vzhled.je tenoučkej necelý 4cm a má svuj větráček,takže do zástavby ideal.ta pojistka mě taky dostala,ale vážně stačí :)
na šířku se dva kousky vedle sebe báječně vejdou
03.03.2008, 10:42 |
clown pjekny :o)
03.03.2008, 11:02 |
Yawor ten visteon tam je 4.075 ?
Yawor: jj už je u kámoše v Octavce.Slušnej zesíček,ale genesis to neni :)
03.03.2008, 11:33 |
Yawor jen dotaz - co je typ G ? není to ani A/B, D ,A ,B.
Krom toho 4x100rms a 40A ?
Vnitřek slabšího bráchy moc nenapoví
03.03.2008, 11:36 |
Yawor OT : pokud to taky někoho zajímá
Třída G
Třída G využívá koncový stupeň koncipovaný v třídě AB. Tato třída se liší systémem napájení. Napájecí napětí není stálé ale podle potřeby se ve stupních mění. Pro vyšší výstupní výkon je zesilovač napájen vyšším napájecím napětím. ( Při dosáhnutí určitého nastaveného výstupního výkonu se připojí vyšší napětí ) Tím se zvyšuje účinnost a zesilovač tak může být menší a lehčí než zesilovač třídy AB.
no vida,já to ještě neřešil,ale bylo mi to divný...40A je prd .)
03.03.2008, 12:34 |
jute Koľko to môže mať reálny výkon..? Nemeral to náhodou niekto..?
zatim ne,jestli to bude zajímat víc lidí mužu se stavit u Pavla528
co to sem dal Yawor je zajímavý, na druhou stranu by to nemělo vysvětlovat pojistku, účinnost je nižší tim, že si to koriguje odběr napětím, ale při maximálnim zatížení by to mělo mít totožnej příkon jako jakejkoliv jinej zes, tam bude ještě nějaká vychytávka :o)
když se nad tim zamyslim, tak moje 440ka má 3x20A a naměřenej výkon 4x79W+2x132W, takže je to asi spíš tou jinou ligou
jiná liga jinej sport :)
jinak už se snažej hybridy,ale ukázaly mi nedostatky ve tlumení dveří :(
další love :(
co mi poradíte?TPB asi bude málo,dynamat je na mě ted drahej.Nic nechrastí,jenom je to takový plechovější.Zatim mi stačilo TPB na vnitřnim plechu,takže budu řešit vnější plech.
Dík za rady :))
jsou ty reprokabely v pohodě? Já je natáhnul v autě taky (muzika se teprve chystá) a zatím jsem se nad tím hezky navstekal...oddělat od toho izolaci aniž by se nepoškodila tad pod tím je nadlidskej úkol..tak snad kvalita je v pohodě..
no na izolační hrátky mi kolega,původem elektrikář pujčil takovej specialní ořezávací nožík.dá se tam nastavit hloubka řezu a šlo to samo....bez toho to fakt skoro nešlo a nadával jsem si :)
Jinak kvalita je ok,nic nepíská,nešumí,Jen mě ted trápěj ty dveře !!!
to záleží jaký máš dveře, TPB je na vnější plech podle mě dokonce použitelnější než na vnitřní, pokud nebude stačit, tak na to ještě třeba brax, sika je taky fajn, ale první varianta je tvárnější
03.03.2008, 23:06 |
Cenda budha - klidne pouzij i TBP na vnejsi plech, poradne nahrej horkovzduskou a aspon ve dvou vrstvach.
objednal jsem pětikilovku braxu a mam ještě dost TPB doma,tak to snad dopadne poslouchatelně....
2 Yawor:
k vykonom vs poistkam u genesis:
DMX ma na 4Ohm mostik 1100W a poistky su 4x30A
DM ma na 4Ohm mostik 560W a poistky su 2x25A
vykony opisane z certifikatov
2 buddha: penke, len ta tenka 2-linka na repro sa tam nehodi....
noclue: alu kuš :) neni to žadnej šunt a stejně přijde zakrytovat :)
mogami a spol příští rok event. :)
sak aspon taky modrobiely toceny :-)
Protože pošták taky zvoní dvakrát,tak zbrojení pokračuje :)
Bude jim to slušet,samozřejmě budou umístěný jinak,jen jsem neodolal a přiložil...
15.03.2008, 08:14 |
mendo ako pokracujeme?
No nenudim se,ale když bylo v sobotu tak hezky :)
půl pixly braxu na dveře,tbp,rozdíl značnej
zesiky tam budou takhle,drtily mě napájecí kabely který se díky ohybu kabelů povolovaly....
tak jsem si vypomohl z domácích zdrojů,zesiky přijdou ještě zakrytovat mdf a potahnout
nechyběla kvalifikovaná pomoc....pořád mi někam sypala písek...luxus :)
a na závěr novej subík
musel jsem si koupit nejtovačky na matice....ty nablblý inženýři z MB tam dali nejty....v ruce se to nedá ,tak kdyby někdo potřeboval mam je doma.
nevíte někdo jak odendat ten plech se stahovačkou z toho čudliku na zamykání???bez zlomení držáku???? plízz radu,jinak neudělám druhý dveře :(
