Forum > Autohifi > 4kanal na ziveni 2civkoveho sw????
 o Navštíveno 1330x o
o 28.02.2008, 14:00 | Biturb
Delam tatikovi light music do autka, a mam uz koupeny sw carpower blackbass 12", ktery je 2x4ohm, a kompa PB es6c..
Jelikoz chci na to poridit zesik za co nejmine penez, tak se ptam:
pujde hodit ten dvoucivkac 3,4ch zesiku? Dejme tomu Z4200?? Vim ze na ovladani gainu techto dvou kanalu je jeden potak, ale prece, kazdy kanal muze mit trosku jinou uroven, a sw mi tak shori,ne? Ze pujde do kazde civky jiny vykon(ikdyz jen nepatrne), nebo je to fake, a nemusim se bat??
Diky chlapi, nechci totiz kupovat 2kanal a monoblok.. tam uz je cena jinde:(
o 28.02.2008, 14:40 | clown
mustek 3 a 4 kanalu a subik zapojit do 2 nebo 8 Ohmu ??? pokud to umi zes, teda ..
o 28.02.2008, 14:41 | clown
do civek ti pak pujde stejne ...
zapojovat kazdou civku na jeden kanal je nesmysl
o 28.02.2008, 14:50 | Biturb
no to prave zes nezvladne..
proto se ptam jestli jde zapojit kazda civka na jeden kanal..
nekdo rika ze jo a nekdo ze spalim civky, jelikoz do kazde pujde jina stava,,
o 28.02.2008, 14:55 | clown
nikdy nenastavis dva kanaly / zesilovace, tak aby to bylo stejny ..., to ze to neumi v papirech jeste neznamena, ze to neumi vubec .. , zkus to :o) pripadne na ty tvy RX44 :o)
o 28.02.2008, 15:12 | db-marek
zosik mozno bude slapat aj na 1 ohm ked das do mostika a na 2 ohmy basak.............alebo este dasia moznost kompa nechat zatial na radiu a casom dosetrit :)
o 28.02.2008, 15:17 | Midi34
to už bych radši šel na 8 ohm
o 28.02.2008, 15:17 | vincent_vega
1 kanál = 1 cievka : URČITE NIE
riziko je veľké , prínos takmer nulový
o 28.02.2008, 15:43 | prochyq
A nebude stacit zapojit pouze 1 civku na 4ohmy a druhou nechat nezapojenou? Rozdil mezi 300 a 600W jsou 3dB hlasitosti (citlivosti), to by snad bezneho posluchace nemuselo tolik trapit :-).
Jak uz tady nekdo rekl, zapojovat kazdou civku na zvlast kanal bych nedelal. Mezi obema civkama je vzajemna indukcnost a tudiz reprak bude fungovat jako transformator 1:1. Pokud bude jeden kanal nastavenej na vyssi hlasitost (a to vzdycky jeden z kanalu bude, nehlede na to ze civky take nebudou naprosto presne stejny 1:1, takze i kdyby se nastaveni stejny hlasitosti podarilo, tak k popisovanymu jevu dojde) silnejsi kanal vybudi 1. civku, druhy kanal vsak bude slabsi a 2.civka bude mit vyssi transformovane vystupni napeti nez je vystupni napeti 2.kanalu zesiku. Takze 2. slabsi kanal bude zivenej z toho SW misto, aby vykon dodaval a naopak 1.kanal bude pretizenej, protoze krome 4ohmove impedance uvidi jeste velmi malou vystupni impedanci 2.kanalu zesiku. Vysledek bude takovej, ze oba 2 kanaly zesilovace budou pretizeny, protoze se budou prat o sve vystupni napeti mezi sebou.
Celej tenhle jev nemusi dopadnout tak extremne, jak jsem popsal, pokud jsou v serii v obvodu realny odpory kabelu, vystupni odpor zesilovace, a seriovej ss odpor civky (a to budou). Cili cim bude lepsi tlumeni (mensi seriovy odpory ve smycce), tim extremnejsi pretizeni zesilovace muze nastat a pretizenej zesilovac urcite nebude hrat dobre, ale bude zkreslovat. Pokud nebude mit zesilovac dobre navrzene vystupni ochrany, tak by to koncovej stupen dokonce nemusel prezit.
o 28.02.2008, 15:55 | Biturb
no to me taky napadlo... co nechat jenom zapojenou jednu civku na zmustkovany 3-4 kanal(coz je bereme-li v uvahu Z4200) nejakych 300wrms..
a nebo ho nechat na 8ohmu s obema civkama?
o 28.02.2008, 16:59 | prochyq
To je o cem jsem psal. Zapoj 1 civku (4ohmy) na zmustkovanej vystup a hotovo. Dalsi 2 kanaly zesiku muzes pouzit na stereo.
Pokud by si zapojil civky obe do serie (8ohm), zesik Ti da zjednodusene receno 1/2vykonu, cili 150W. To nema smysl.
o 28.02.2008, 20:33 | tazman
a co takhle civky zapojit paralelně..pokud vim tak ten zes je stabilni na 2 ohmy..
o 28.02.2008, 20:46 | Biturb
zes je stabilni na 2ohmy??
ja prave myslim ze neni.. no uvidim v pondeli ma dojit, tak ho hodim na svuj magnat rx44 na zmustkovany 3,4kanal: hodim ho jenom na jednu civku a uvidim jak to bude hrat..
Stejne by bylo nej koupit na nej monoblok a na kompa nejaky 2ch, a je pokoj.. ale to uz je penezne zase vyse...
o 28.02.2008, 22:45 | clown
ja bych to na jednu civku nepoustel ...
o 02.03.2008, 20:18 | tazman
no jestli je to tento [ Link ] tak tenhle je......jo a na jednu civku bych to tež nepouštěl
o 02.03.2008, 21:28 | Biturb
hmm.. a nema to nekdo vyzkousene? jestli je stabilni??
o 02.03.2008, 21:50 | Midi34
myslím že prostě stabilní není
o 04.03.2008, 07:19 | tazman
mno v tom odkazu co sem sem hodil udavaj že stabilní je;-)
o 04.03.2008, 16:50 | Biturb
tak sw blackbass je doma, hodil jsem jej na muj magnat rx44 na zmustkovany 3-4kanal, na 8ohmu a uplne to otci dostacuje na poslech(hlasitost), gain na zesiku byl na 3/4 a hralo to opravdu dosti nahlas..
sice mam 5V radiko, a tak to na obyc sonce s 2V bude mit mensi hlasitost, ale myslim ze Z4200 na to bude uplne stacit.. takze shanim..
Stránka vygenerována za 0.3334 sekund.
