Navštíveno 6081x
27.02.2008, 14:55 |
Susi Zdravím všechny zkušenější a prosím Vás o radu.
Pokud si chcete do BMW udělat muziku, jedna z nejzákladnějších věcí je asi vyhodit původní rádio. Bohužel, origo rádia vypadají v interiéru skvěle a jakékoli dodatečně dávané klasické rádio nevypadá dobře. Proto jsem se rozhodl pokusit se udělat vše pro dosažení lepšího zvuku s původním rádiem.
Řeším dva problémy:
1) rádio nemá RCA výstupy. Měnič, který umí udělat z koncového signálu pro repro zpět signál linkový, podle mě signál ještě víc pochroumá, takže sebekvalitnější externí zesík už asi moc kvalitně nezahraje. Ptám se, jestli je možné vyvést z rádia nezesílený signál, který se přivede do ex. zesilovače a až zde se zesílí. Je reálná moje domněnka, že by výsledný zvuk měl být mnohem kvalitnější, nebo se pletu?
2) rádio nemá výstup pro buzení ex. zesilovače - dá se tohle nějak nahradit?
Budu velmi velmi rád každý Váš každý názor, či zkušenost.
Ještě před koupí auta jsem si pořídil GZ a teď mi leží v krabici pod skříní. Ach jo..
myslim že jediný řešení tvýho problému se jmenuje Imprint od Alpine......
Dáš na Hi výstupy krabičku,z ní pujdou cinche a ten zázrak se postará o zbytek.Akorát ti to bude muset někdo nakalibrovat s notesem.Jinak spínání zesíku můžeš dát v nejhoršim na zvlášt čudlik nebo přinejhoršim by to asi šlo i na spínanej plus......
Aspon myslim,kdyžtak ti někdo zkušenější řekne :)
nebo zapojit proste na zesik s vysokourovnovyma vstupama..
naco prekopavat signal cestou na cinche,kdyz to jde i aez toho..
ale jestli uz mas zesik koupeny..
28.02.2008, 18:41 |
Susi | Upraveno: 2008-02-28 18:43:22
Jasně, bohužel tenhle jinak výbornej zesik vysokoúrovňovej vstup nemá....
Máte někdo zkušenost, jestli tenhle způsob propojení audia má velkej vliv na reprodukci.
Zésík je čtyřkanál a chtěl bych polovinu dát na sub a polovinu na přední repra - teda i výšky. Mám trochu obavu o kvalitu...
Dávat zvlášť vypínač na zesík je dost riskantní, občas zapomínám a určitě bych jednoho krásnýho dne nenastartoval... :-)
Díky za Vám odpověď
28.02.2008, 19:02 |
texmur0 | Upraveno: 2008-02-28 19:12:21
No zesík mám v BMW provizorně daný přes spínané plus (remote) ale nyní se snažím udělat SQ instalaci se zachováním origo rádia. Mám takový ten bazmek externí BMW zesilovač a zjistil jsem že rádio je s ním signálově spojeno neregulovatelným audiovýstupem něco kolem 6V. a na toto přesně se dá napasovat Alpine Imprint procesor, který kromě jiného umí takovýto signál překonvertovat na linkový + odstraní všechny korekce výrobce a udělá křivku dle "zvukového interiéru" auta nastaví časové korekce atd. úžasná to krabička -.) no a pak uč jen vytlumit a nové zacíky.
Jo a zapomněl jsem napsat že ten procesor si poradí i se samozapnutím signálem bez remote :-)
28.02.2008, 19:08 |
Cenda Pavel 528 ti vytahne vystupy z predzesiku. Sice to bude nic moc, ale porad lepsi jak pri pouziti vysokourovnovych vystupu. Fakt nenajdes zadny radio, ktery by ti vyhovovalo?
V extremnim pripade muzes novy radio rozebrat a integrovat do palubky podle sveho vkusu. Bude to ale neco stat.
Ta integrace jiného rádia není do E39 tak jednoduchá. Původní rádia mají sice DIN formát (né navigace), ale jsou částečně zakryta panelem MID. Jde to upravit, ale musí se předělat celá klec, která je skryta uvnitř. Pokud se použije jen nový rámeček, tak přijdeš o MID panel a nejde ovládat a nastavovat palubní počítač.
Jinak řešení pro připojení na vysokoůrovňové výstupy je více. JL Audio Clean Sweep
[ Link ] , ten vyžehlí frekvenční křivku od případného equalisingu z originál rádia a uožní připojit např. iPod. Nebo levnější ALTO UI4
[ Link ] , který umí přijmout regulovaný i neregulovaný výstup rádia a má detekci signálu - zapíná se, až když přijde signál a má i REM out, na který můžeš připojit zesilovač. Existuje i dvoukanálová verze
no proto píšu spínanej plus :)
28.02.2008, 20:25 |
Susi Texmur0:
Externí zesík je v každé E39, nebo jen u DSP?? Někde jsem četl, že je zesik u levého zadního kola - v kufru pod kobercem. Ještě jsem tam nekoukal, ale podle zvukového projevu soudím, že tam žádnej není.... :-/
A tahle kouzelná krabička "Alpine Imprint procesor" - kde se dá sehnat? Asi neeeeebude zadarmo.
Cenda:
Nechci takové extrémy. Jen rozumnou cestou docílit slušného zvuku. Samozřejmě bych si dokázal vybrat rádio, jenže i to sebelepší musíš vypodložit hnusnou a lacině vypadající krytkou... To bych snad radši jezdil bez rádia. Věřte, fakt to nevypadá pěkně.
Výstupy z předzesíku se mi zdají jako roumný kompromis. Bohužel neznám nikoho, kdo by to uměl.... Praha :-)
Harry:
jak říkáš, určitě by to nebyla sranda.
Vidím, že tomu doopravdy rozumíš. Díky za linky, druhá varianta je dokonce i finančně stravitelná. :-) Zauvažuju nad tím...
Díky kluci.
28.02.2008, 20:30 |
Susi | Upraveno: 2008-02-28 20:32:14
Buddha:
Jasně sorry! :-) Já to pochopil jako "ručně" spínanej plus. :-)))
Kdybych měl el. anténu, natáhl bych ho od ní, ale nemám. Halt asi natáhnu delší kablík... (nebo tu krabičku od Harryho)
procesor alpine PXE h650. já ho kupoval od caraudio69
Já nevím ale já DSP mám takže neumím říct jestli je to i u ostatních. mám zesík v levém zadním blatníku
28.02.2008, 20:54 |
Susi | Upraveno: 2008-02-28 20:57:25
Jasně. Ten zesík na 99% nemám. DSP by mělo hrát slušně, nebo snad ne?
Mrknu se po tom procesoru.
28.02.2008, 21:04 |
Susi texmur0:
Ty bláho, stojí to "13". Sorry, do toho nejdu. Ale je to nádhera!
DSP hraje pod psa. Hlavně jsou katastrofální středy a výšky a já si zvykl na časové korekce. Tak pro mě bylo toto vysvobození. Rádio dát pryč nemohu protož eovládá palubní počítač, navigaci,telefon atd.
28.02.2008, 21:56 |
Susi Takže máš přes zesík napájený i (nový) repra ve dveřích?
Standardní instalace je tragigká ve všech ohledech - nemá basy ani výšky... :-/
No jasně -bude tam trojpásmo (akorát to ještě nemám ale právě na tom dělám)
Výšky:SEAS - na přední sloupek
Středy:FOCAL K2 power
Středobaskbasy -ještě nemám definitivně rozhodnuto-zoufale málo místa zkusím jak by hráli HERTZ space8
SW: HELIX E300
Zesilovače: 2x HELIX H400 Esprit
procesor Alpine Imprint
apropo nevíte jak toto hraje? přiznám se že HERTZ není zrovna moje krevní skupina ale co tam dát jiného když to musí být úplně placatý. Ty repro jsou pod sedačkou.
Varianta1:HERTZ space8
Varianta2: použít středobas z této sestavy od harryho :-)
03.03.2008, 12:40 |
Susi Vidím, že jsi o kousek dál. Repra zatím neřeším.
Please, dokážeš mi popsat postup při sundavání tapecu předních dveří?
tady to máš :-)
03.03.2008, 22:29 |
Susi No Ty seš výbornej... :-) Fakt dikas!
Ještě Tě poprosím o jedno info. Zadní repra - jak na ně? Zespodu, nebo zvrchu?
Myslím, že s touhle výbavičkou Ti to zahraje výborně. HERTZy space 8 vypadají hodně slušně, ale je to taky hrozná raketa - za dva středobasy. Hlubší repro se tam fakt nevejde? Ještě jsem to nerozdělával. Jednou jsem se teda pokoušel, ale nepodařilo se... Nechtěl jsem něco urvat, takže jsem rád za info od Tebe. Jinak od té doby mi ten tapec povrzává - snad jsem tam nic neurval.. :-/
tak tady je zadek
04.03.2008, 08:54 |
Susi :-) Fajn, díky, já ale myslel ty ještě zadnější repráky - v zadním platě. Tyhle repra budou stejný jako v předních dveřích, viď?
Ještě jednou díky za info!
čeče ještě že tam těch repráků nemáš ještě víc :-)
04.03.2008, 15:17 |
Susi Jóó, to už jsou snad všechny... :-))) Přesně jsem si myslel, že to bude takhle zvrchu. Super. Odkud tohle čerpáš, člověče?? :)
Co plánuješ dát dozadu? Taky HERTZy? Myslím, že tam se vejdou i jiný (né tak placatý). Jinak tušíš, jestli jsou stejný středobasy v předních dveřích i zadním platu? Myslím i rozměr.
Díky za Tvé rady, ušetřil jsi mi spoustu času i práce...
No dozadu asi nic dávat nebudu protože chci postavit SQ instalaci na EMMU, a takéjsem si už zvykl že scéna má být před tebou a ne kolem tebe a cokoliv jiného se mi přestalo líbit (I když musím přiznat že jsem také začína tím dát repro všude kolem sebe...)
Dopředu přijde trojpásmo v aktivu a do kufru do rezervy uzavřenka SW HELIX E300
Právě proto řeším jestli ty basové měniče nechat pod sedačkou a nebo rozkuchat takovéto dveře
04.03.2008, 21:35 |
Susi Moje představa je následující:
Zesilovačem GZ (4kanál) chci pohánět přední třípásmo - vše ve dveřích + Sub HERTZ ES 300 v malinké 25l uzavřené....
Zbytek reproduktorů jsem chtěl nechat pro "dokreslení" zvuku - myslíš, že to není dobré řešení? Také naprosto preferuju SQ, bohužel můj rozpočet je zřejmě trochu tenčí, než Tvůj. :-/ Snad se dílo podaří....
Myslíš, že v Tvém autě na zadních sedačkách bude příjemný poslech? Bez zadních reproduktorů?? Možná se ptám hloupě....
ne máš pravdu zadek pro dokreslení je fajn. ale tam já nikdy nejezdím :-) a jestli chceš zkusit emma SQ tak ten zadek budeš stejně vypínat. Tak bych být tebou za něj ušetřil prachy a nebo tam nechal origo repro které bych co nejvíce utlumil na gainu. (popř vypnul)
Já mám sice rozpočet větší ale jak se znám z mé předchozí instalace ve druhém autě tak výběrem kvalitních komponent předejdu několikanásobným výměnám horšího za lepší což se prodraží...
Toto je moje druhá láska, kde jsem páchal muziku loni
05.03.2008, 09:42 |
Susi Mooc pěkná práce... První instalace?? Talent. :-)
Ne, soutěžit nechci, jen mám rád jízdu s kvalitní hudbou, která dokáže potěšit i ostatní cestující. U zadních repráků tedy zřejmě zůstanu. Fakt je, že jsi mě nalomil, jestli vzadu nenechat ty origo a připlatit za přední.
Dokázal bys mi doporučit nějaké třípásmo do dveří? Přiznám se, že nejsem zatíženej na konkrétní značku, vlastně ani nemám větší zkušenosti, abych mohl kvalifikovaně vybírat, proto si cením téhle komunikace.
to je hrozná loterie. Jak vidíš já si oblíbil SEAS výšky a Focal středy a na ně mám na míru dělanou výhybku. s basy stále laboruji.
Vyzkoušené trojpásmo je třba od DLS - to má dost lidí co jim to špičkově hraje
05.03.2008, 16:19 |
Susi Díky za doporučení. Mrknu na ně. Mám trochu problém s rozměrem repoduktorů - ve dveřích jsou standardně dost malý a nechci to kuchat... Tak uvidím, vybírání zřejmě nebude jednoduchý.
