Navštíveno 3041x
Jaké máte zkušenosti s tenkými(s malou montážní hloubkou) 16´´ repro?
jako např: HERTZ SPACE6
13.02.2008, 00:27 |
FSAL 1 palec (") = 2,54 cm ...
alebo amiesto palcov tam malo byt cm, ked chces dat uz drahsie repra tak urob dorboardy a das normalne a mas pokoj:)
tuto možnost taky zvažuji ale nechce se mi kuchnout kožené obložení dveří v novém BMW. Repro jsou pod sedačkou takové BMW speciály.Mají uzavřenou ozvučnici v podlaze a vzhledem k tomu že je zamýšlím pustit od 80 do 220Hz jako kickbasy tak myslím že by to mohlo hrát.
14.02.2008, 07:37 |
D@ve zkus nejake repro s neodymovym magnetem ;-)
o to je rada nad zlato :-)
P.S. zkoušel jste někdo tyto HERTZy?
14.02.2008, 16:36 |
doronel | Upraveno: 2008-02-14 16:42:59
A co třeba tyto Audio System X--ION 200 BMW. Jsou navrhované přímo pro nové BMW 1, 3, 5 a Z4.
Jedná se o částečně aktivní systém, takže potřebuješ buď 4-kanál, nebo 2 x 2-kanál (dva kanály pro středy a výšky a dva kanály pro basáky). Ideálně s Audio System F4-260, F4-380, nebo ještě lépe se Steg K 4.01
harry díky Budu dělat trojpásmo v poloaktivu ale středy a výšky už mám.(dávám tam SEAS). Myslel jsem že pod sedačkou je origo 16. Dal by se ten basák sehnat samostatně? a jaké má parametry?
(citlivost,zatížitelnost atd)
Díky
Musím se podívat, popř. zeptat, zda se dá sehnat samostatně - normálně to ale jde.
to harry: nevím to určitě ale u těchto repro není uvedeno že jsou do X3 (e83)
zkusím to zjistit u BMW jestli jsou sejné jako v e87 ale prosím zkus se také zeptat dodavatele
Dík
