Forum > Autohifi > Woofer na Helixe
 o Navštíveno 1593x o
o 10.02.2008, 20:47 | Martyn
Poradte woofer na zesilovac HELIX SPXL 1000 - musi to byt kulata 12", vhodna do 35l uzavrene ozvucnice, zapojeni do 2 ohm (Helixu pisou 1200W @ 2ohm). Ja bych byl pro JL 12W6V2 dual 4 ohm, ale ten asi nevyuzije zesilovac na plno? Sice vim co se o JL rika, ale preci jen toto na nej bude zrejme moc silne.. 12W7 zase nebude poradne nakrmena predpokladam:o)
Jeste me napadla Alpine SWX, taky vypada super a reference dobre..
Napada vas neco jineho? Emphaser - to bude spis randal asi jen co? Powerbass? Rainbow? DLS?
Idelane SQPL - cisty presny bas ale aby byl poradne citit:D
o 10.02.2008, 22:46 | prohifi.cz
12w6ka tohle jeste skoro zvladne - nebal bych se toho...
jinak kdybys chtel, tak Kicker CVX 12 je moc zajimavy a splnuje dokonale tve pozadavky - presne basy, ktere ti trosku namasiruji cele auto :-)
o 10.02.2008, 22:49 | clown
hele co SPXL 12 ??? :o) precti si posledni CAR HIFI :o), dopadla celkem rozumne ..., btw ... nemelo to behat nahodou na Audiobahnu ?? Jestli ma teda ten vas BMW klub jen jedno SPXL 1000 :o))
o 10.02.2008, 23:56 | Escudo
clown: no myslim že tam vychávlili do nebes zpracování a zvuk pak shrnuli do malinkýho odstavečku jako dobrej :o) spíš by jsi nám měl poreferovat ty jak crvdliká, jseš tu asi jedinnej s praktickou zkušeností
o 11.02.2008, 01:45 | macek
Ta 12W6 vyuzije v pohode ten zesik nebal bych se toho, sice ma 400rms ale 1,2kw zvladne
o 11.02.2008, 07:47 | Martyn
Clown hehe jj je to pro pribramskej "bmwklub":D kazdopadne ten audiobahn zadna hitparada, treba se jeste rozehraje ale tomu uz prestavame verit:( Kazdopadne tenhle mono si zaslouzi lepsi woofer, to se urco shodnem..
SPXL 12 no udajne ho SPXL 1000 poradne nenakrmi - co je na tom pravdy?
Takze JL v poho ju? Taky myslim:) Co to ///A SWX jeste?
Kicker taky nevypada zle.. Co stoji tady v cr?
o 11.02.2008, 07:52 | Yawor
SWX taky nenakrmíš ;o)
A pokud srovnám clownovo SPXL a domácí SWX tak já bych dlouho nevybíral... test netest...
o 11.02.2008, 08:23 | CarMedia.cz
a co treba Powerbass 3XL12D ? [ Link ]
o 11.02.2008, 08:59 | jao01
Sonic 12 do 1 ohmu 30l uzavreta bedna.
o 11.02.2008, 22:15 | clown
ja nevim ..., v Galaxy SPXL12 otevira sibr, vylejza o cca 4mm :o)), ale zavarovat to nebudu :o)) proste to jen chce poradne nakrmit nemit zesik pro predek na max .., pak mas dost bordelu totiz zepredu a prijde ti, ze subik je potichu :o)) bohuzel mi chybi druha baterka .., protoze krome xenonu zhaslo pomalu cely auto :o)) sle vzhledem k tomu, ze auto najezdi aktualne 30km tydne, tak to neresim .. :o((
kdybys mel celo, co by slo vyfrezovat pro SPXL tak ho klidne prehazem do uzavrenky :o) ale tohle neni cista 12" montazni otvor je vetsi .., celkem by mne to zajimalo co by to dokazalo.
v sobotu jedu ke Kralikovi, muzu tam SPXL12 nechat .. , mam jine starosti nez muziku :o)
o 11.02.2008, 22:58 | kral007 (eXtrem-audio.cz) (M)
clown: ke mne? ze to ani nevim :-)))
jinak ze starsich SW mam Fusion PP-SW12E
Max Power Rating (Watts): 900
RMS Power Rating (Watts): 300
Coil Height (Hvc): 25
Compliance (Cms): 248.25
Cone Area (Sd): 49.09
D.C. Coil Resistance (Re): 1.82
Electrical Q (Qes): 0.39
Force Factor (Bl): 10.38
Free Air Resonance (Fs): 27.64
Frequency Response: 22Hz - 500Hz
Gap Height (Hag) (mm): 8
Impedance (Nominal): 2
Inductance (Le) (mH): 0.27
Linear Excurson (Xmax):28
Mechanical Excursion (mm):8.5
Mechanical Q (Qms): 4.65
Moving Mass (Mms): 133.6
Sensitivity (dB) (1W/1M): 88.5
Total Loudspeaker Q (Qts): 0.36
VAS (L): 84.94
VAS (CuFt): 3
Magnet Structure (Oz): 176
Total Loudspeaker Displacement (L): 7
Stránka vygenerována za 0.3023 sekund.
