Navštíveno 3371x
07.02.2008, 12:12 |
Minik Mám repro Magnat Xecutor 1000 (průměr 250mm)-zatížitelnost 150/300 W ,impedance 4 ohmy ,instalační hloubka 140 21-1 500 Hzmm ,FS/VAS/QTS: 32 Hz/34 l/0,55,Xmax 16 mm a frekvenční rozsah 21-1 500 Hz......A pořeboval bych zjistit jaký mám použít nátrubek,když mám bednu o vnitřních rozměrech cca 42x30x27 a ten nátrubek musím na delku umístit do té nejmenší strany a tj. 27cm???Prosím poraďte.Díky
08.02.2008, 22:53 |
Mááša zkus kouknout na tohle
[ Link ] nevím jak ti sedí objem, jinak je to 80x290mm (průměr x délka)
08.02.2008, 23:15 |
Mááša tak objem ti cca sedí, origo bedna má 30l, ty máš 34l, tak zkus přepočítat objem BR na dva, pak by se určo vešel ;-)
10.02.2008, 17:31 |
Minik Tak tenhle návod mám také,ale tady je problém že mám bednu která má jiné rozměry,protože jsem jí zabudoval místo rezervy a tedy ten nátrubek musím umístit jen vedle repro a tam můžu max 27cm a to ještě nemůže být až ke dnu...Tak právě bych tam chtěl dát větší průměr,ale za to kratší!!!Ale nevím o kolik...Pry existuje nějaký prográmek na výpočet a tak,nebo kdo má s tím zkušenosti???
10.02.2008, 17:31 |
Minik | Upraveno: 2008-02-10 17:34:50
Co znamená přepočítat objem BR na dva????
Díky..
10.02.2008, 18:19 |
Mááša především musíš zachovat objem BR, frekvence závisí na délce a průměru, jedna možnost by byla zkusit dva BR, tedy přepočítat objem toho origo na dva, zkus to a uvidíš ;-)
Jinak na počítání br je profík wattman tak je ta možnost,ví co dělá,mě též hned vypočetl nátrubek,učinil jsem podle něho a opravdu jde slyšet změna .-)
