Navštíveno 1452x
Náhodou se mi doma objevily dva woofery.
Co mám teď v autě, Hertz ES300 v BR bedně a doma mám MacAudio Maximus 12
parametry :
Hertz
velikost reproduktoru: 300 mm
výkon RMS: 350 W
výkon MAX: 700 W
citlivost: 94 dB
impedance: 4 Ohm
montážní hloubka: 132 mm
kmitočtový rozsah: 25 - 250 Hz
box v ceně: ne
váha: 4,93 kg
MacAudio :
• popis: basový reproduktor 300 mm
• Příkon: 300/1000 Watt
• Impedance: 4 Ohm
• Kmit. rozsah: 20 - 500 Hz Hz
• Citlivost: 87 dB
• Membrána: polypropylen
• FS/VAS/QTS: 23 Hz/143L/0,41
Který by jste si nechaly?, zesilovač mám HDB5, což na 5 kanál dává naměřených 395RMS. Poslouchám hlavně HIP HOP a občas TRANCE.
Nebo bych je měl prodat oba a koupit něco výkonějšího?
Ja bych si teda osobne nechal Hertz
03.02.2008, 11:49 |
alfik ja by som predal obidva a kupil hertz HX300D je to 2x4ohm cize by siel na 2 ohm a na hip hopiku hned poznas rozdiel proti ES.nahodou mam HX napredaj ak by si chcel mozme sa dohodnut
03.02.2008, 12:30 |
ivls však je máš k dispozici doma, ne?
tak není nic jednoduššího hodit do auta jeden, pak druhej a nechám si ten, kterej mi víc sedí
a pak poslechneš zase někde v jiným autě uplně jinej a zjistíš, že třeba ten se ti líbí víc a zbytek asi znáš :o)
ja mam hertz a jsem spokojenej..ale ted leži pod postelou
03.02.2008, 15:00 |
Shr3k ESko je skutečně jenom základ. Maximus je srovnatelný s HX300.
alfik : no jestli by jsi to chtěl vyměnit tak se bránit nebudu ;-)
Nevím, jaký maximus máš, ale jestli si pamatuju, tak maximus v bandpassové bendě vyhrál test ve své třídě v car hifi v loňském roce.. Takže bych ho rozhodně tak lehce neodsuzoval..
03.02.2008, 16:20 |
alfik cendler iba predavam a uz mam zaujemcu cize neaktual
03.02.2008, 18:20 |
Mááša pasaťák: jedná o tenhle woofer
[ Link ] test vyhrála ozvučnice REFERENCE 12 BP, to už je jiná třída :-)
[ Link ] Pokud chceš zůstat u Hertze, bral bych HX300, případně HX300D, podle zesiku ;-)
jj, mas pravdu, uz si vzpominam.. :-)
04.02.2008, 13:00 |
Shr3k | Upraveno: 2008-02-04 13:01:40
03/02/2008 18:20 Mááša: Tak v tomto případě je to prašť jako uhoď. :o)
04.02.2008, 14:13 |
Mááša Shr3k: no jasně :-)))
jestli to máš na ten 5 kanál s výkonem 395RMS, tak HX300 asi nebude správná volba
04.02.2008, 15:04 |
alfik Mááša na 2ohm ma 550W tusim cize by to mohlo ist vpohode na HX300D.urcite lepsie ako ES
