Forum > Autohifi > Tak zhruba hotovo
o 05.02.2008, 20:51 | crazyape
Escort to ma dost na pytel.... puvodni otvory jsou naprosto nevyhovujici. Ja jsem ve dverich vyriznul velky odvor az do pulky horni kulate vyztuhy plechu.....
Udelal jsem redukce z MDF, orezal tapec a na nej prijde 16,5cm mrizka od comp. Jeste premyslim ze bych pomoci lamina udelal uzavrenej tunel az k repru...
o 05.02.2008, 21:00 | crazyape
Pardon, vedle :o) (nejde me to smazat :(
 o Navštíveno 1799x o
o 02.02.2008, 12:16 | Petr UL
foto k příspěvku  od Petr UL
o 02.02.2008, 12:17 | Petr UL
o 02.02.2008, 12:18 | Petr UL
o 02.02.2008, 12:19 | Petr UL
o 02.02.2008, 12:20 | Petr UL
o 02.02.2008, 12:21 | Petr UL
o 02.02.2008, 12:22 | Petr UL
o 02.02.2008, 12:30 | Zaky
Zajímavý,to vypadá na xt4ky a Helix 1000,2 ?! Asi pěknej výklep co! Chci se zeptat na ten Helix jak to stíhá a jestli má opravdu ten výkon co píšou.Taky po něm pokukuju.
o 02.02.2008, 12:34 | Zaky
Už naskočily další foto. Ted vidím že jsou dva tak to už musí chodit bez problému :-))))))
o 02.02.2008, 12:42 | Aleshak
hmm slušná práce :o)
o 02.02.2008, 13:58 | stewe21
petr UL... nehadaju sa tie helixy? neskusal si merat?
o 02.02.2008, 17:46 | clown
co bt se na tech helixech melo hadat ? kazdej honi jinej sub :o)
o 02.02.2008, 17:56 | stewe21
no jo ja mam tiez dva helixy na AS woofroch...radili mi ze sa budu hadat na merani bo nenastavis oba zesiky rovnako ...nevim...
o 02.02.2008, 18:11 | clown
tak to potom budes muset poridit neco z drazsi kategorie a zapojit oba suby na jeden :o)
o 02.02.2008, 18:16 | mishan
clown: hádá se to jen při měření dB dragu, na normální hlasitý poslech je to uplně v pohodě, to stewe ví ;-)
..aby si byl v obraze ;-)
o 02.02.2008, 18:25 | clown
jj, vim ... :o) ja to pochopil ..
ne kazdy jezdi na dB drag ... :o)) ale pockej, az si koupim Smarta :o))))
o 02.02.2008, 18:49 | petis
clown: smarta nekupuj:-)))
o 02.02.2008, 19:11 | stewe21
mishan...dakujem za pomoc :))))))))
o 02.02.2008, 19:55 | mishan
clown: no nevypadalo to tak ;-) :-))))))))))))))))))))
když to víš, tak co se kua ptáš :-D ;-)
o 02.02.2008, 20:01 | clown
no .. vis jak ... , tahle install nevypada, ze by sla do nejakyho Streetu :o))
o 02.02.2008, 21:00 | mishan
jj přesně tak =o)
o 02.02.2008, 21:11 | Petr UL
jj není to na soutěže, mám to jen na poslech na cestu do práce, jestli zesy mají výkon co mají mít nevím, neumím to změřit a srovnání taky žádný nemám. Ale nějakej výkon tam bude, když vytočím volume tak mi po ani ne minutě spadne napětí o cca 1,5-2volty a to jsou tam 2 gelovky a mám natočenej motor, takže kdybych měl víc proudu tak asi helixy zatlačej ještě víc, navíc je to velkej sedan takže je to dost utlumený ale jak píšu je to na cestu do z práce
o 02.02.2008, 21:14 | Petr UL
ještě pro doplnění v platu jsou Emphaser ECX 710S4 a ve dveřích Emphaser ECP26XT
o 02.02.2008, 21:16 | petis
vypadá to hodně zajímavě. zkoušel jsi pouštět jen frekvenci? 50-60hz třeba?
o 02.02.2008, 21:45 | Petr UL
petis: nic takovýho nemám, dá se to sehnat?
o 04.02.2008, 10:06 | NiMMiC
poslu ti vecer par frekvenci na mail :)
o 04.02.2008, 23:37 | Nopogo
to bude dobra kanonada :-)
o 05.02.2008, 19:07 | kamil306
prosimtě, kde jsi sehnal ten displej? Popř. šlo by sehnat něco i v oranžovým provedení?
o 05.02.2008, 20:10 | mamut
kamil306- [ Link ] tady je a mas tam aji oranzovy
o 05.02.2008, 23:14 | kamil306
mamut: dík, ale za skoro 4litry na to kašlu:-)
o 06.02.2008, 16:46 | mamut
to jo ta cena je fakt maras
Stránka vygenerována za 0.3461 sekund.
