Forum > Autohifi > 2 nebo 4 Ohmy
 o Navštíveno 1376x o
o 25.01.2008, 20:45 | rendyk
kteraj sub je lepší 2 nebo 4 Ohm? jakej vhodnej zesik vybrat,když sub ma 400W RMS?dik
o 25.01.2008, 23:00 | Akordýsek
Záleží na tom co posloucháš,co je to za značku atd...
o 25.01.2008, 23:14 | Lada362
tak jinak pokud mas sub na 2 ohmy tak po zapojeni a pusteni nikdy dva ohmy mit nebude je rozdil mezi psanou a realnou impendanci.Jak moc se zmeni zalezi ma vice faktorech zahrati velikost ozvucnice atd atd.Stejne tak jako zesik kterej bude mit pri napr.4 ohmech psano pri 14,4V 1000W tak mit 1000W nebude ani omylemtakze bych spis napred premyslel o tom co vlastne od toho ocekavas a pak bych se snazil nejak k sobe zkloubit SW a zes
o 26.01.2008, 08:23 | jdoizo
na 4 ohm budeš mít lepší kontrolu sw, než při 2ohm, jak už napsal Lada362, tak záleží i na ozvučnici, pro daný sw, záleží co k čemu budeš dávat amp vs. sw, když dáš třeba nějakej low-end na sw za pár kaček a zesik umí 2 ohm, tak bych se toho nebál, protože z toho sw vymáčkeš akorát to, a chceš aby zatlačil, tak tak bych to vubec neřešil.
Pokud můžeš , tak buď přesnější v označení, značce sw a jhaký zesik by ssi předtavoval, nejméně cenou apod
o 26.01.2008, 09:39 | noclue
pytas sa, ci 15-ky alebo 16-ky disky, ale nepises na ake auto.....
o 26.01.2008, 16:16 | rendyk
měl by to byt Pioneer TS-W307D2 [ Link ] nebo ...D4 [ Link ] ,a zesik asi do 5000kč.
o 26.01.2008, 16:17 | rendyk
mě de vo to jakej je mezi nima rozdíl
o 26.01.2008, 20:53 | Lada362
jestli jde jen VO TO:_)) tak rozdil je v impendanci a to takovej ze ze zesiku kterej ma pri nizsi impendanci vyssi vykon vic dostanes tot vse
Stránka vygenerována za 0.3456 sekund.
