Forum > Autohifi > Jisitč vs. kapacitor
 o Navštíveno 1256x o
o 18.01.2008, 13:55 | Speed300
Zdravím všechny, po delší odmlce bych měl zase jeden chytrý dotaz.
Chystám se na výměnu baterky a při té přiležitosti bych chtěl předělat kabeláž. Jelikož mě neustále něco žere baterku říkal jsem si pojistit to všechno jističem a při delším stání ho vypínat. Co se ale stane když mám v kufru zapojený kapacitor Zealum bez elektroniky, tedy nabíjí se krz žárovičku. Zajímá mě hlavně okamžik sepnutí jističe, mám očekávat záblesk, ránu nebo přímo utržené ruce? Podaří se vůbec ho nahodit?
Předem mnohokrát děkuji za Vaše postřehy.
o 18.01.2008, 14:08 | clown
normalne ho nahodis ...,
o 18.01.2008, 14:21 | Speed300
a to v tom ani nebleskne, nezačoudí, nezasmrdí? Jinak dík za první pozitivní zprávu :D
o 18.01.2008, 14:46 | michal_smsmsm (A)
nic se nestane, proste se to nahidi, kap se nabije a muzika se rozehraje, bez obav...
o 18.01.2008, 14:51 | clown
muzika se nerozhraje, protoze mas vyple radio ...
o 18.01.2008, 14:58 | michal_smsmsm (A)
tak az zapne radio ne :) to je jasne ze ne hned...
o 18.01.2008, 15:02 | clown
no ja jen, aby necekal pod kapotou, az mu to zacne delat TUC TUC samo od sebe :o))
o 18.01.2008, 15:24 | Escudo
a pokud začne, tak explodoval kapacitor :o)))))
o 18.01.2008, 15:24 | Escudo | Upraveno: 2008-01-18 15:24:53
o 18.01.2008, 15:27 | clown
Escudo si nedelej prdel ...
i takovy lidi tu jsou mezi nami :o)
o 19.01.2008, 12:05 | Speed300
Nojo tak díky všem za uklidnění. Experimenty s proudem dělám nerad, tak se radši zeptám. Pak ovšem trochu postrádám smysl nabíjení přes žárovičku (krom toho že je to pozvolné). Bateriovou svorku dokážu nasadit na pól stejně rychle jako nahodit jistič, ale nikdy jsem neměl odvahu to zkoušet se zapojeným kapacitorem...
o 19.01.2008, 12:40 | clown
to ja jsem zase neikdy nemel tolik rukou abych to nabil pres zarovku a pak na to prehodil kabel .., takze jsem zarovku pravidelne vynechaval .. a to i kdyz jsem mel puvodni ACR kapik .., nebo Braxe .. nebo nic :o)
o 19.01.2008, 15:28 | Escudo
jako clown, nikdy jsem přes nic nenabíjel, snad jen napoprvý jsem ho dal na trafo a dokud měl napětí tak do obvodu, ale od tý doby na tvrdo a maximálně to hodí jiskru
o 19.01.2008, 15:54 | Pepíno_Honda
technická: když se to tedy odpojí a bude to dejme tomu týden bez proudu, tak se kap vybije ?
o 19.01.2008, 16:32 | Escudo
ten se vybije během 3-5 minut sám, neni to žádná dlouhodobá zásobárna energie. Jestli máš s voltmetrem a odpojíš ho, tak vidíš jak mu hned klesá napětí
o 19.01.2008, 21:17 | clown
jj .. rika se, ze do 20s je mrtvej, ale po 4s uz ma jen 6v .. a pak vypnul LCD :o)
o 20.01.2008, 13:00 | Martin21
Tak kolik si vlastě ten kapacitor bere ve vypnutém stavu? Aspoň přibližně.
Stránka vygenerována za 0.3201 sekund.
