Navštíveno 1606x
12.01.2008, 15:16 |
DaveX Nazdar, chci se zeptat jak taháte kabely z kufru od zesilovače k předním repro?? Můj návrh je takový že bych to tahal po té straně kde mám RCA, bo na druhé kde mám napájecí by se to asi rušilo.. No a pak bych to někde pod palubkou protáhl.. Děláte to tak???
12.01.2008, 15:32 |
mamut jo presne tak jak pises tahnu to v pravem prahu spolecne se signalama a pak palubovkou k levemu repru
Přesně tak mam to udělané taky tak.
napajeni vlevo, signaly prostredkem, kousek od nich prostredkem remote, pravy repro pravym prahem a levy repro pod sedackou ridice, levy repro kabel se jen protne s napajecim u noh ridice, zadny ruseni
12.01.2008, 16:12 |
DaveX Já myslím že na felicii to nebude špatné problém tahat všechno přes prahy.. uvidíme :)
napajeni v levem prahu zbytek v pravem:o)
To na to má vliv? Vždy sem to táhl pravým i levým prahem a žádný rušení...
12.01.2008, 22:04 |
mamut DJ.UFÍK ja mam taky felicii a de to pekne je tam dost mista
13.01.2008, 03:19 |
noclue | Upraveno: 2008-01-13 03:20:07
zalezi na mieste, principialne signaly inde ako napajanie,
reprokable najkratsou cestou, tie na rusenie nie su tak nachylne ako signaly.
Ak su este tocene ako tieto, tak je rusenie skoro vylucene....
Jelikoz mam baterku vpravo a pruchodku taky tak mam tazenej napajeci kabel pod pravym plastovym prahem. RCA,repro a remote kable mam logicky v levem a presne jak pises pod palubkou k druhemu repru.
Ja mam tazene kabely k pravemu pravym prahem, k levemu levym. Napajeci levym a signaly prostredkem... repro kabely by nemeli byt nachylny na ruseni.
Nemely by byt reprokabely hlavne oba stejne dlouhe? Kdyz potahnes oba jednim prahem a pak jen jeden pres palubku, takze bude o ca 2 metry treba delsi tak to nebude nic moc asi..
co se tady probiralo, tak 2m na repro kabelech nepoznas...
14.01.2008, 09:40 |
Smrada (M)
Trochu jako Martyn. Ale to jde poresit casovyma korekcema i kdyz uz torchu sloziteji. Osobne bych se primlouval na takzeni signalu a repro stredem (oddelene, treba jednou stranou po tunelu signalu, druhou reprokable) a napajeni pravym prahem v pripade Feldy.
Ja sem mel vzdy kabely stejne dlouhe, i kdyz vedli jen jednou stranou. Jistota je kulomet a tech par korun me nezabije :o)
já mám levý repro kabel společně s napájecím a nedělá mi to problém
Určitě bych táhnul signály stranou od všeho ostatního - nizkoúrovňovej signál můžou rušit i kabely k reprum... já mam napájení a repro-kably v levo, signály v pravo a super :)
Signál v repro-kabelech je dost silnej, takže rušení by hrozit nemělo..
crazyape: remote "logicky" patri k napajaniu, je to obyc 12V a 300mA, ale pri blbych cinchoch vie zapiskat.
Martyn, Goldies: ako hovori IvanP "aj kabel je komponent"
ide o to, ze cim vacsi dlzkovy rozdiel tym rozdielnejsie mozu byt parametre kabla, tym padom moze byt malicko iny zvuk na 2metrovom a 4metrovom. Ci to niekto je schopny pocut ???!
noclue: nemyslim ze by to melo delat problemy, vem si ze kolem mas spoustu veci jako elektriku k oknum,svetlum..... a nerusi to.
noclue: to chceš říct, že ten prcek, co výrobci rvou mezi signály je schopnej je rušit?
další věc je rozdíl zvuku, u mě doma mám rozdíl v délce určitě i 4metry a neřekl bych, že bych zaznamenal změnu, která by se musela ladit...co se týče rozměrů kabelů v autě, to musí být neslyšitelný...to už dřív bude mít problém rychlost zvuku:-)
15.01.2008, 21:08 |
DaveX Já mám nataženy kabely takto: Napájecí v pravém prahu, a v levém RCA + repro kabely k zadním reprům. Budu to řešit tak, že zadní repráky přijdou na zes a ty káble co k nim vedly od rádia jednoduše zapojím na přední repro a zesilovač.. Jen trochu prodloužím kábel co povede k pravému předmínu repru.. Jinak mám kabely o průřezu 2,5 tak doufám že stačí :)
crazyape: ale nic z toho okoliteho nejde 5m presne paralelne s cinchom
kamil: 1. ano 2.na akej zostave mas nepocutelny rozdiel 4 metre? ( prosim aj reprokable a cinche)
