Navštíveno 1901x
Poradte-lamino nebo potahnout? (cim?) diky
bok
10.01.2008, 20:32 |
Zip no nevím co by jsi tam ještě chtěl dělat s laminem, potáhni to normálně kobercem
ok,a nevi nekdo kde sehnat cerny obyc koberec v okoli do 50km od UH? diky
napiš watmanovi, měl jsem od něj koberec i lepidlo za dobrou cenu a pracovalo se s tím báječně
10.01.2008, 20:58 |
Zip jinak tohle ti je schopen dodat každý prodejce (partner) tady z fora
10.01.2008, 21:59 |
Tony (M)
A kdyz pises obyc koberec, tak staci se treba podivat na internet vis? Ja jich tam za minutu nasel asi 10.
a když se ptáš jestli lamino nebo koberec tak nahoď i forku kufru do kterýho to příde
Petura:dík..:-)
..a kua,mám dvě "t"..:-))
Zda to má kolem 80litru vnitrni,společný objem a ty BR jsou ladeny kolem 40Hz,takze 100x200mm,tak to bude hrat good...:-)
A potáhni to"potahovým"kobercem..obyč.se dává na podlahu..:-)
A Tony-sehnat černý-teda úúplně černý koberec,mimo potahového,je fakt problém..:-(
11.01.2008, 00:30 |
Tony (M)
wattman: Ja s tim na Vsetine problem nemel.. ;-)
Tony:v pohodě..:-)
Byl tady člověk,co dělal nějakýho Triumpha a sháněl po celé ČR koberec na podlahu...ale takový,aby byl tmavě černý bez jakéhokoli náznaku šedé,nebo bílých nitek...
jak pise wattman... cerny bez nejakych svetlych nitek se neschani dobre...
box ma 100l,rozdeleny prepazkou na 50l pro jeden a BR jsou 200x100mm.
jeste dotaz ohledne vytlumeni jehlanovym molitanem: Musi byt vsechny vnitrni plochy ? Diky.
super,diky moc,presne toto jsem chtel ;)
