Navštíveno 2011x
Zdravim, je mi jasný, že asi 1000, že...., ale má jenom 60 amp pojistku? To by teda pak měl mít spíš 100 amp? asi...
Ještě mám jeden dotaz. Tenhle zesík má 4 vývody na repráky. 2 sou + a 2 sou -. Potřebuju zapojit subwoofer co má 2x2 ohmy. Mám teda z jakýhokoliv + a jakýhokoliv - na zesilovači táhnout na ty samý hodnoty na subwooferu na jedný straně. Na druhý straně subvooferu mám propojit jenom + s -?
Děkuju za každou odpověď a radu.
[ Link ] co se tyce zapojeni je jedno jestli zapojis kazdou civku na jeden terminal (terminal rozumej jako jedno + a jedno - na zesu) (v tomto pripade vsak bude vysledna impedance 1 ohm pac jestli predpokladam spravne tak ty terminaly uz jsou v zesu paralelne spojeny) nebo pouzijes jen jeden terminal a sub pak muzes zapojit bud paralelne nebo seriove podle toho jakou chces mit vyslednou impedanci. Toto plati jenom pokud mas jeden sub. To proc jsou tam 2 terminaly je proto, ze pak muzes zapojit 2 suby pricemz minimalni impedance kazdyho by mela byt minimalne 2 ohmy (vysledna pak bude 1 ohm). snad nekecam.
Dík za ty linky, ale stejně na jedný píšou, že má mít pojistku 80 amp, na druhý 60 amp a dneska se dělá s 2x60 amp. A u všech uváděj 1000 watů. Tak fakt nevim.
Teď koukám co sem napsal vejš, to bych to zapojil na 4 ohmy.
Na jeden ohm je teda třeba spojit všechny + na + a - na -, že jo?
04.01.2008, 21:20 |
Mááša Přesně tak, na 1Ohm musíš spojit paralelně + s plusem a - s minusem
Jinak k tomu zesiku, ta pojistka 80A se mi moc nezdá, pokud já vím, tak na BX1000D byla vždycky jen 60A a to i na verzi MKII, ta má do 4Ohm 450RMS. A dvě pojistky se davají jen na BX1500D, a to 2x60A a na verzi MKII 2x80A.
Tady je ještě manuál na BX1000D MKII
tak trochu brutal art :-)
04.01.2008, 22:28 |
Ricci V reale pocitaj okolo 900 W RMS/1 OHm, mal som ho dost dlho, moc spolahlivy zosik
Pěkné obrázky, z toho to doklapne i mě..... :-))))
V prvnim příspěvku od Deaf.as.a.posta je link na ampguts a tam je 80 amp, ve druhym je německej link, tam píšou 60 amp ( to je ten muj), a nakonec ve třetim příspěvku od Mááši je manuál nejdřív v němčině. Tam je napsáno 60 amp a na tý samý stránce o asi 8 listů dolů je manuál v angličtině a tam je napsanejch těch 2x60 amp taky. Tak si vyber, veď.........
Ale i tak hraje docela slušně. Je to muj první monoblok. Předtim sem měl dycky 4 kanály a fakt neni 250 rms jako 250 rms :-))))
Jo sem s nim zatim spokojenej.
05.01.2008, 19:11 |
Ricci Je tam 60 A poistka, mal som ho...
